Zylinderkopf
OliS
Zylinderkopf
Beitragvon OliS » 10.07.2005 12:46
weiß jemand,
ob ein TRX Zylinderkopf auf eine 3VD oder 4TX passt?
Was sind , wenn überhaupt, die Unterschiede?
Oliver
PS: Man glaubt ja nicht, aus wieviel Teilen so ein XT-Motor besteht.
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 71,9 Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
moppedpitter
Zylinderkopf
Beitragvon moppedpitter » 10.07.2005 13:35
Hi Oliver,
wenn ich das richtig im Kopf habe ;-) sind 3VD und TRX Köpfe genau gleich.
Für Rechtschreipfehler haftet die Tastatur..
Zylinderkopf
Beitragvon Überholi » 10.07.2005 23:23
Zylinderkopf oder fuß? denke dass der zylinderfuß bei 4tx und trx gleich sind.
der kopf dürfte dann auch in der paarung gleich sein.
denke allerdings dass der kopf wie auch der fuß auf alle motoren von 3vd bis 4tx zum ende passend ist. es sind zwar die aussen optik anders allerdings technisch gleich (wenn ich nicht voll daneben liege- probiert hab ich noch nicht.)
habe all für ein projekt nen 3vd fuß hier liegen. (hubraumerweiterung...)
die nockenwellen sind unterschiedlich also sind die shimps mindestens anzupassen (ventilspiel) alle köpfe sind 5 ventiler. viele andere teile sind auch universell wechselbar.
