Auspuff´s - TDM 900 alle Modelle
Beitragvon Unicum » 23.06.2005 22:49
Hallo ihr Knall"Tüten"besitzer,
ich wollte einmal, ohne viel Arbeit, mir einen kompletten Überblick verschaffen welche Tüten es für die 900er gibt. Mein Gedanke war es jeder der ein anderes "Tüten"Model hat sollte hier Posten. Er sollte kurz das Model vorstellen, ob es eine Zulassung gibt, ob mit oder ohne Kat, vielleicht mit einem kleinen Bild und kurz einen Beitrag wie er sie empfindet. Vielleicht noch den Preis, Material.
Wichtig wäre es wenn jedes Model auch bitte nur einmal vorgestellt werden würde und auch keine Diskussionen. Es geht nur darum je Post ein Model vorzustellen. Gibt es das Model in einem anderen Material so sollte dieser in einem Neuen Post vorgestellt werden.
Wenn es funktionieren würde könnte man das ganze auch mit einem anderen Gegenstand der TDM durchführen, Lenker, Reifen, Gepäck. Also bitte ich euch um Disziplin. Danke
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 23.06.2005 23:13
Priiiiiiiiima Idee Dirk! :rotate:
Und auch bitte berichten, ob es mit orginal Koffern bzw. anderen Modellen geht!
Ciao aus der Wetterau!
metlet2
Beitragvon metlet2 » 24.06.2005 09:59
Sehr Gut ,da ich nächstes Jahr vor habe auf andere auspufftöpfe umzurüsten
Da ich einen Hauptständer besitze würde es mich auch interesieren welche Modelle
einen Hauptständeranschlag besitzen ,Bitte dazuschreiben
Gruss Franz
04er 900er
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 24.06.2005 10:06
Na dann fangen wir mal an .
GPR Racing , normale Ausführung . Töpfe also unten liegend .
Gibt auch Rohre um die Töpfe hochgezogen zu verbauen .
Anlage hat keine Kat´s .
Hauptständer passt weiterhin .
Original Koffer haben auch noch ca. 3 cm Platz .
Bei meiner Anlage ist das aus Titan gemacht , gibt aber auch die Edelstahl und soweit ich weiß eine Carbon ausführung .
Preise weis ich jetzt leider nicht . Dürften je nach anbieter auch etwas schwanken .
Bild hab ich zur Zeit nur dieses .
GPR-Racing
Update 1 :
Wärmeentwicklung der Töpfe um einiges geringer als von den Serientöpfen .
Klang , hmm ..................... Duc ähnlich :look: :look: , zumindest kein Nähmaschinen Sound mehr ;D ;D ;D
Zuletzt geändert von Werner-XJ am 24.06.2005 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Unicum » 24.06.2005 11:02
Ok ok,
so ganz ohne Diskussion und zwischenrufe wird es wohl nicht gehen.
Danke Werner , das war schon ein super Anfang. Gibt es eigentlich Probleme mit der Wärmeentwicklung und den Koffern? Und was gibt es zum Sound zu sagen?
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 24.06.2005 11:12
Ok , mach ich ein Update noch zum ersten Text ;)
Beitragvon Unicum » 24.06.2005 11:19
So AusdemPuffler,
Pauls Vorschlag wäre es eine Liste mit bestimmten Vorgaben einzubauen die auch erweitert werden könnte wenn der ein oder andere meint es gehört da mit rein.
Pauls Vorschlag:
Marke/Modell: BITTE ausfüllen
Ausführung: Racing/EG-ABE/Kat
Preis: ...
Bild: ...
Koffer-Probleme: ja/nein
Hitzeenwicklung: ...
Beitragvon Remus » 11.10.2005 00:10
Auch wenn´s noch nicht ganz fertig ist:
Remus Revolution
EG-ABE/KAT
Preis: 948,- (Liste)
Koffer: Bei Bestellung Info, daß Koffer nicht mehr möglich sind!
Gerade eben angebaut - Koffer passen immer noch dran (hab ich irgendwas falsch gemacht??? ?(
Hitzeentwicklung: Noch nicht länger getestet!
Tja, das wars! Oder? Hmmm, nee, da war doch noch was?
Ach so, ja:
Der Sound!
Wahnsinn!!! (Hab ich vielleicht irgendwas vergessen, beim Anbau?)
Bullernder Klang, den man nicht nur hört, sondern auch spürt! :teufel:
Subjektiv habe ich daß Gefühl, das Moped "atmet" freier!!! :rotate:
Ärgerliches Manko:
Hauptständer schlägt direkt am Auspuffrohr an - Abhilfe wird noch gesucht!
Edit: Durch ein (hoffentlich) hitzebeständiges Band, daß die Werkstatt um den HS-Hebel gespannt hat, ist die Berührung mit dem Auspuffrohr gedämpft/entkoppelt.
Langzeitwirkung wird noch getestet edit-Ende
Geputzt hab ich die Kiste natürlich nicht, sorry!
Remus Revolution an Remus´s RN08
Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen aktualisiere ich diese Infos!
soundbegeisterte Grüße
Z6er fahren macht immer mehr Laune!!! RN08 - 30,3Mm...
Zuletzt geändert von Remus am 11.10.2005 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Roman
Beitragvon Roman » 11.10.2005 08:20
> Ärgerliches Manko:
> gesucht!
Klebst du mit Sekundenkleber ein dünnes Stück Gummi oben am Hauptständer an den Anschlag. Hält bei meiner schon seit 3 oder 4 Jahren. ;)
EDIT: Ups, bei mir wars der Seitenständer, aber müsste am HS auch klappen. I)
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
Zuletzt geändert von Roman am 11.10.2005 08:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Helge » 11.10.2005 08:43
Hi Wolfgang - ist doch ganz einfach. Mach doch den HS einfach ab, Du brauchst ihn ja eh nicht.
Du schraubst nicht selber am Moped, Du putzt es kaum und für die Kettenpflege die wohl auch nicht so oft betreibst, tuts auch gut der Seitenständer.
Das Aufsteigen ist wohl mit Seitenständer auch einfacher.
Also, nicht lange rummachen und weg mit dem unnötigen Bauteil. Spart Gewicht und erhöht die Schräglagenfreiheit. ;)
Ach so, der Auspuff sieht gut aus.
[f1]- TDM 850 3VD -
Beitragvon Horst_Hustler » 11.10.2005 11:38
Hallo Wolfgang,
kann mich Helge nur anschließen.
Mir scheint die Schräglagenfreiheit durch den Hauptständer stark eingeschränkt!
Deine Angstrille ist ja mächtig breit:x
Wird wirklich Zeit für eine gemeinsame Abschlusstour. Ich bring meine Schleifmaschine mit.
Gruß Herbert :))
ps: bin sehr gespannt auf Deinen neuen Sound.
Ich lass am Wochenende auch brav meine Brülltüte weg und Orschinaltüten dran, damit man vom neuen Auspuff bei der Ausfahrt auch was hört. :-p
Super Idee mit dem Scottoiler!!!! - könnte von mir sein! :p
Beitragvon Remus » 11.10.2005 14:09
Doch! Jedesmal beim
- Tanken
- Kinder aufs Moped setzen
- Koffer einhängen (selten)
wie kommst Du auf so eine Aussage??? ?(
Den bräuchte ich dafür auch nicht, das erledigt der Scottoiler nebenher! :-p
Damit hatte ich noch nie ein Problem! Das Aufsitzen bei aufgestelltem Hauptständer überlasse ich anderen... :teufel: ;D ;)
Mensch, der war teuer, so was macht man nicht einfach weg!
Danke!
@Herbert
Was du siehst ist keine Angstrille, sondern der Staub vom TG-Boden auf der Lauffläche! :-p . Die Elefanten sind immerhin teilweise schon verschwunden, bzw. nur noch astralmäßig vorhanden.
Aber ich arbeite immer noch fleißig an meiner Schräglage! :dance2:
Deine Brülltüten kannst Du ruhig dranmachen, den Original-Sound kenne ich zur Genüge... :rolleyes:
schräge Grüße
Zuletzt geändert von Remus am 11.10.2005 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Horst_Hustler » 11.10.2005 19:29
Hallo Wolfgang,
ich hatte mich entschlossen erwachsen zu werden und hatte vor 2 Wochen meine Orschinaltüten drangeschraubt.
Heute Abend hatte ich einen schweren Rückfall :dance2:
Jetzt hängt wieder so ein rundliches Alublech am Krümmer. Im Stand könnte man meinen es sei ein Dämpfer. :look:
Wenn ich meine Midlife-crises überwunden habe mach ich die Orschinalen wieder dran.
Bis Sonntag
Gruß Herbert
ach ja, -- prost -- :drink: du arbeitest ja an Deiner Schräglage. Aber nicht zuviel, macht Kopfschmerzen :itchy:
Beitragvon Helge » 11.10.2005 19:49
Na aber Wolfgang - wie komme ich wohl zu so einer Aussage.
Wo doch Du einer bist, der das "Nichtputzen" und das "Versiffenlassen" ja quasi fast schon zur Religion erklärt hat. :))
Ich weiß nicht wie oft ich schon von Dir gehört habe das Putzen wohl das überflüssigste sei was man am Motorrad machen könnte. :)) ;)
[f1]- TDM 850 3VD -
Beitragvon Remus » 11.10.2005 20:03
hustler schrieb:
> Hallo Wolfgang,
Na also, hatte schon Sorgen um dich! ;)
Eher umgekehrt - auch das Kind im Manne will getätschelt werden - ich stehe jedenfalls dazu!! ;D
> Bis Sonntag
> Gruß Herbert
Keine Sorge, das hatte ich schon am Wochenende (Großes Meeting in "Minga")
Inzwischen hat sich der Kater davongemacht und jagt wieder Mäuse... :rotate:
Zuletzt geändert von Remus am 11.10.2005 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon gyngeb » 11.10.2005 20:08
Hab ich das richtig gelesen?
>> Remus Revolution
>> EG-ABE/KAT
948,-- EURO??
Wow! Net grad a Schnäpple!
Ist das wegen dem Kat so sauteuer?
*hatte ja schon bei meiner Hashiru für 169,-- Euro ein schlechtes Gewissen - werde ich etwa doch noch echt schwäbisch? *
TDM850 3VD, Bj. 94, 41 Mm, alles knallrot - was denn sonst???
Beitragvon Remus » 11.10.2005 20:33
> >> Remus Revolution
> >> EG-ABE/KAT
> 948,-- EURO??
Nein, nur weil "Remus" draufsteht!!! :teufel:
Außerdem war das "nur" der Listenpreis! Wer zahlt heutzutage nach Liste?
Ich war vorhin nochmals beim Händler, wegen dem Hauptstanderproblem - es ist gelöst! Einfach ein hitzebeständiges, pufferndes Material am Hebel des Hauptständers übergezogen - mal beobachten, ob und wielange das hält.
Der Sound ist einfach tierisch! Jetzt macht sogar das "gemütlich" fahren Spaß!!!
Dürfte ähnlich dem Sebringsound von Rainer sein! :teufel:
Und das Phänomenale: Die Koffer passen immernoch dran!!! :hasi: (auch wenn ich sie sehr selten brauche)
begeisterte Grüße
Beitragvon Remus » 11.10.2005 20:39
> hat. :))
Nicht putzen - ok, aber geschmiert wird immer, Gell, Mr. Scott!!! ;D
das nicht, aber bei täglicher Benutzung ist die regelmäßige Putzerei reine ABM (Arbeitsbeschaffungsmaßnahme) - das muß ich nicht haben! :smokin:
Aber auf der anderen Seite gefällt mir mein Moped natürlich auch noch mehr, wenn´s blinkt und blitzt!!! :look:
remusbegeisterte Grüße
Zuletzt geändert von Remus am 11.10.2005 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Remus » 13.10.2005 23:33
Noch n Nachtrag:
Hab jetzt nicht nur ne Griffheizung, sondern auch eine Hauptständerheizung! 8o
Der ist jetzt immer schön handwarm... :teufel:
Und zum Sound:
So oft haben sich in den letzten 2 Jahren noch nie die Leute nach dieser TDM umgedreht, klingt jetzt fast ein bischen wie eine 4-Takter Crossmaschine.. :teufel: :hasi:
Der Kauf hat sich gelohnt!!! :hasi:
absolutremusbegeisterte Grüße
Z6er fahren macht immer mehr Laune!!! RN08 - 30,4Mm...
Zuletzt geändert von Remus am 13.10.2005 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Remus » 22.10.2005 22:31
Und noch einer:
Hab schon zum zweiten mal den Abdruck meines Stiefel in angeschmorter Form auf dem Auspuffrohr. Weiß zwar nicht wie das kam, aber das läßt sich relativ leicht wegpolieren.
Was mir im Nachhinein noch auffällt ist das "Brabbeln" des Auspuffs im Schiebebetrieb... das hört sich wirklich stark an!
Das ist der schönste (nicht lauteste) Sound, den ich bis jetzt an einer 900er gehört habe!!! :hasi:
Sorry, wenn ich mich wiederhole, ich bin halt ganz verliebt in den Sound!
Z6er fahren macht immer mehr Laune!!! RN08 - 30,9Mm...
Vatinator
Beitragvon Vatinator » 25.10.2005 15:24
wie immer wäre ein Soundfile ganz nett...wird halt ein wenig schwierig wenn´s im Fahrbetrieb sein sollte...
Gruß Siggi
RN08, 25 Tkm, Spiegelverlängerungen von TDMHans, Tourenscheibe von UNICUM, mal seh´n wie´s weitergeht
Beitragvon Remus » 26.10.2005 21:28
> Hi,
> sollte...
> Gruß Siggi
> (Der mit der Hornissengelben!)
Hallo Siggi,
stimmt, und mit dem Micro der Digicam kommt das sicher auch nicht wirklich gut rüber! Am besten Life, beim nächsten MT/Vog-Tour/Schwoababikertreff oder einem kleinen Bodenseeausflug (ist ja nicht so weit...)
Schwoababiker Stammtisch am 26. November hier: N48 54.617 E9 13.840
RN08 - 31,0 Mm
Beitragvon Helge » 26.10.2005 22:06
Also ich komm ja am Samstag am Bodensee vorbei, wollte das nur noch mal erwähnt haben. ;)
Umfrage Schwoababiker T-shirts!
[f1][c=#5E30B2]Wir sollten uns von allen Zwängen befreien, deshalb - der Postcounter muß weg![/c][/f1]
http://www.schwoababiker.de
[red][comic]Schwoababiker Stammtisch am 26. November hier: N48 54.617 E9 13.840[/red][/comic]
Vatinator
Beitragvon Vatinator » 27.10.2005 09:21
Hallo Helge und Remus,
Helge:
Hab schon verstanden...aber leider bin ich am Samstag nich da, wa?
Da mach ich nämlich meine letzte Tour für lange Zeit, bis Montag.8)
Dann werde ich meine TDM für die nächste Zeit (keine Ahnung wie
lange) auf Eis legen müssen, weil sich meine Familie zerlegt hat und
ich das Geld leider für was anderes hergeben muß. So ist eine andere
Anlage für mich auch soweit weg wie der Eifelturm vom Bodensee.;(
Wobei ich die Kombination K&N und BOS bisher für die Beste hielt.
Remus:
Rechberghausen kenne ich auch, ich habe ein paar Kumpel in Uhingen
und Verwandte in Wißgoldigen und Schw. Gmünd, das is ja nich so weit
wech...außerdem habe ich Jahre in Schw. Hall verbracht.
Gruß Siggi
Beitragvon Remus » 27.10.2005 23:20
> Helge:
viel Spaß und komm heile wieder! :rotate:
> hielt.
Das tut mir leid für Dich und Deine Familie! :( Ist leider keine Seltenheit heutzutage und geht manchmal schneller als man denkt... 8o
> Remus:
Stimmt, Uhingen ist um die Ecke (fahr ich jeden Tag durch), und in Wißgoldingen wohnt auch ein guter Freund. Vielleicht kommst Du mal in unsere Ecke, dann gib kurz Bescheid und komm einfach mal vorbei!
Alles Gute weiterhin!
RN08 - 31,0 Mm
