Leerlaufschraube am Vergaser von 3VD
xs650
Beitragvon xs650 » 16.06.2005 06:35
habe eine kurze Frage an die Schrauberfraktion, die ein Werkstatthandbuch der 3VD besitzt:
Wieviele Umdrehungen muss an diesem Vergaser die Leerlaufluftschraube zurückgedreht werden?. Ich hatte meine Vergaser kpl. zerlegt und U-Schall gereinigt. Bin mal, da die Originaleinstellung sicher nicht gestimmt hat (war 3/4 Umdrehung raus) auf 1 1/2 gegangen. Der Motor läuft sauber, synchronisiert ist der Vergaser auch. Möchte aber auf Nummer sicher gehen. Ich habe leider keinen CO-Tester. ?(
Bitte um kurzfristige Unterstützung. Da ich am Samstag eine grössere Tour unternehmen möchte, bleibt nicht mehr viel Zeit zu Schrauben.
MfG Peter
Monsterjaeger
Beitragvon Monsterjaeger » 16.06.2005 09:08
Hi Peter,
In der Rep. Anleitung vom Bucheli-Verlag steht 2 Umdrehungen. Angabe ohne gewähr, da dies nicht zu den besten Handbüchern zählt.
Leo
3VauDee, 1993 80tkm + Allesmögliche + perfekte Signatur ;-)
xs650
Beitragvon xs650 » 16.06.2005 21:19
Danke für die schnelle Antwort.
Fahre den Motor kurz warm, hebe den Tank nochmals an und gehe mal eine halbe Umdrehung raus. Mal sehen, wie sich das auf den Leerlauf auswirkt. Dazu nochmals kurz die Uhren ran und sehen ob noch synchron.
MfG Peter
3VD-95, 9TKM,
Beitragvon Yamaha-Men » 16.06.2005 22:31
Hallo Peter,
Um die Einstellung der Leerlaufgesmischschraube festzustellen, müssen Sie sich beim Einschrauben die genaue Anzahl der Umdrehungen merken, bis sie leicht ansitzt, erst dann kann sie heraus gedreht werden. Beim Einbau wird sie zuerst angezogen und dann um die vorher ermittelten Umdrehungen wieder herausgedreht.
Dieser Praxistip steht im Wartungshandbuch vom Moby Dick Verlag. Das Buch zählt zum Besten was es im Handel an Schrauberhandbüchern für die TDM gibt.
Hoffe du kannst was mit der Information anfangen.
Grüße aus Freiburg
xs650
Beitragvon xs650 » 17.06.2005 20:24
> Hallo Peter,
> die TDM gibt.
> Grüße aus Freiburg
> yamaha-men
Hallo Yamaha-Men,
ist ja nett, daß du dich auf meine Frage hin mit einem Beitrag meldest. Daß die Stellschrauben eingedreht und nur leicht angelegt werden ist mir bekannt. Was in deinem Post fehlt, ist die Anzahl der Umdrehungen, die Sie wieder raus müssen. Steht das in deiner Rep.-Anleitung nicht drin ?? ?(
Martin67
Beitragvon Martin67 » 17.06.2005 22:19
Hallo Peter,
ich habe letzte Woche meine Vergaser zerlegt. Bei mir waren es 2,5 Umdrehungen. Sie läuft einwandfrei damit.
Maddin
Beitragvon Überholi » 19.06.2005 11:43
das kann man so pauschal nicht sagen das ist motorabhängig. ist nicht bei jedem gleich einzustellen. dann wärs versagereinstellen doch einfach alle gleich und fertig??? - das geht nicht. wenn dann kann es nur ein anhaltswert sein.
Gruß Erich
[f2]... war dabei im orGABYmt05...![/f2]
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 41 Gäste
