Kupplungszug 3VD wechseln
Monsterjaeger
Beitragvon Monsterjaeger » 15.06.2005 23:03
wie bekomme ich den Kupplungszug an einer 3VD am schnellsten gewechselt, ohne das ganze Mopped zu zerlegen? Tricks, Kniffe?
Danke
Leo
3VauDee, 1993 80tkm + Allesmögliche + perfekte Signatur ;-)
Beitragvon Volker » 16.06.2005 08:41
Moin Leo,
als leidgeprüfter MT05AnfahrtKupplungszuabreißer muß ich leider sagen:
[center]Vergiss es![/center]
Nachdem der ADAC mir einen Behelfszug eingezogen hatte und ich nach diversen Telefonaten bei Yamaha München einen Zug aufgetrieben hatte wollte ich das 'eben mal' auf dem Hof erledigen.
Vom Werkstattmeister habe ich nur einen mitleidigen Blick und die Auskunft "Verkleidung + Tank + LuFi runter" bekommen.
Ich habe dann lieber lecker Mittag gemacht :lickout: und nach einer Stunde mein Mchen wieder abgeholt.
Vielleicht geht es mit dünnen Armen mit drei Ellenbogengelenken und langen dürren Spinnenfingern :-p
Gruß aus dem Nord(west)en
[f1][c=#FF0000][comic]Fahren statt Putzen[/comic][/c]
Beitragvon Beeblebrox.Z » 16.06.2005 09:10
Moin, moin,
ich hatte Anfang des Jahres auch den Kupplungszug wieder eingezogen. Mußt ihn leider wegen Säureschäden an der metallischen Befestigung ausbauen.
Ich habe ihn ohne Ausbau des Luftfilterkastens wieder ordnungsgemäß (hoffe ich) verlegen können. Ist zwar etwas Fummelei, aber es klappt auch so.
HTH
Grüsse aus KL
TDM 850 3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 74 Tkm
TDMF# 2340
FHofmann
Beitragvon FHofmann » 16.06.2005 11:34
also ich kann mich auch nicht erinnern das es da grosse Probleme gab beim Tausch.
Ausser das der neue etwas kürzer war und ich den Hebel an der Kupplung versetzt habe. Einfach den neuen unten an den alten hängen und dann durchziehen...
3VD`94, 97 Mm, VeryDarkViolettCocktail
Monsterjaeger
Beitragvon Monsterjaeger » 16.06.2005 13:34
Hallo nochmal,
erstens: Der Zug ist drinn (ca.1Std. Gefummel)
@Jörg
Danke für den Tip, das es auch so geht.
@Volker
Dein Schrauber hatte unrecht (zum Glück!)
@Frank
Nö, geht nicht ganz so einfach, da verschraubt+Metallrohrumlenkung 90°.
Also: Benzinhuhn runter, Kupplungszug lösen (Zwei Schrauben), Halteblech des Zuges lösen (Zwei Schrauben, wo die Standgaseinstellschraube befestigt ist), Zug komplett oben und unten lösen, Zug zur Kupplungsseite rausfummenl. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Der Wiedereinbau war leichter.
Leo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
