Schlösser für Koffersatz TDM 900A
Joachim-HH
Beitragvon Joachim-HH » 27.05.2005 20:37
habe vor 3 Wochen eine 2005er TDM erstanden, und wundere mich jetzt, dass es für den mitgelieferten Koffersatz keine Schlösser gibt. Ist das normal, oder sind die eventuell beim Händler verlorengegangen.
Gruß aus Hamburg
Joachim
Beitragvon » 27.05.2005 21:00
Auf der CH- Yamaha Homepage sind diese unter "Accessories" mit Schlösser abgebildet, selber habe ich keine Original-Koffer.
Ob's in D andere "Original"-Koffersätze, also ohne Schlösser", gibt, bezweifle ich. Aber kann dass nicht richtig beurteilen.
blinkende Grüsse
[f1][c=#FFFFFF]TDM - RN11 - 04 - Diamond Black - 14.5Mm[/c]
Zuletzt geändert von am 27.05.2005 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ralph-TDMDiver
Beitragvon Ralph-TDMDiver » 27.05.2005 22:47
Hi Joachim!
-HH schrieb:[/i]
> Hallo zusammen,
> Gruß aus Hamburg
> Joachim
Das ist mehr oder weniger normal. Die Koffer waren ursprünglich mal Zubehör für die FJR - da gibts einen Satz Schlösser passend zum Zündschlüssel mit dem Motorrad - nicht so bei den Koffern, die kommen ohne Schließzylinder, diese müssen extra bestellt werden und kommen dann mit eigenem Schlüssel - wenn's denn der Händler peilt, meiner hat's damals auch nicht...
LG, Ralph
Zuletzt geändert von Ralph-TDMDiver am 27.05.2005 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
rolko
Beitragvon rolko » 30.05.2005 07:26
Hallo Joachim,
ich habe auch eine 2005er TDM. Bei den Koffern waren auch Schlösser dabei.
Leider sind diese nur mit einem eigenen Schlüssel zu öffnen. Ich denke, Du solltest noch
einmal mit Deinem Händler sprechen. Was willst Du mit Koffern, die jeder mitnehen kann.
Oder willst Du sie bei jedem Stop mitnehmen. Ich glaube das Dein Yam-Händler sie nur vergessen hat.
Gruß aus Wuppertal
immer schön den kopf hochhalten
euer rolko aus dem bergischen land
kowiseiner
Beitragvon kowiseiner » 30.05.2005 16:18
Richtig,
bei meiner (2003er mit Koffern) kamen Koffer, Träger und Schlosssatz getrennt beim Händler an.
Warum weiss wohl nur Yamaha oder der Vertreter vom Paketdienst, mit dem die Teile alle verschickt werden :))
Zum Einbau brauchst Du übrigens Torx-Schraubendreher mit Bohrung oder du bastelst Du was. Und einkleben sollte man die Schrauben auch.
geschlossene Grüsse
Nico
Joachim-HH
Beitragvon Joachim-HH » 01.06.2005 23:17
erst einmal herzlichen Dank für eure Hilfe. Mein Händler hat heute auf mein Bitten bei Yamaha nachgefragt. Die haben ihm bestätigt, dass die Schlösser separat verschickt werden. Angeblich sind aber noch nie welche bei ihm angekommen. Jetzt geht erstmal die Suche nach den verschwundenen Schlössern los. Hoffe doch sehr, dass er es bis zu meinem Urlaubsbeginn in gut einer Woche geregelt bekommt.
Gruß aus Hamburg
Joachim
