Powercommander O² Sensor
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 15.05.2005 23:19
Hallo zusammen ,
hat jemand von euch an der 900derter RN11 , den O² Sensor von Dynojet verbaut ?
Falls ja , wie sind die erfahrungen .
Und wo wird das Teil eingebaut bzw. gesteckt ?
Anfragen bei Micron laufen zwar auch schon , aber leider noch keine Antwort erhalten .
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 16.05.2005 18:19
Hallo zusammen ,
eben Antwort von Micron bekommen .
Der O² Sensor passt nicht in die 900derter RN 11 .
Es ist auch noch nichts in Vorbereitung deswegen .
Dies nur mal so als Info .
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 27.05.2005 10:41
Hallo zusammen ,
hab mal weiter über das Thema gesucht und gefunden .
Der Stecker passt fast doch :look:
Man muss sich nur nen Adapter dafür bauen , also von dem 4 Fachstecker auf den 2 Fachstecker .
Bei der RN 08 müsste man das leicht sehen können ob der O² Stecker auf den original Kabelbaum passt . An der Lambdasonde müssten 4 Kabel dran sein .
Zuletzt geändert von Werner-XJ am 27.05.2005 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 37 Gäste
