Auspuff 3VD und 4TX gleich?
leon4
Beitragvon leon4 » 15.03.2005 22:09
Möchte eventuell eine Remus 2 in 1 Anlage für meine 4 TX kaufen die Anlage war aber auf einer 3 VD montiert passt die auch bei meiner 4 TX?
Gleich noch eine Frage passt der Hauptständer auch noch?
Danke und shönene Gruß aus Kärnten
leo
rabat
Beitragvon rabat » 15.03.2005 22:13
Servus Leo
Auspuff müsste zu 99% passen.
Bei meinen 2 zu 1 Remus kann ich meinen Hauptständer (Five*****) zwar montieren aber nicht mehr richtig hochklappen. Ich hab eine 4TX.
Gruss aus Graz
Martin
**L'habit ne fait pas le moine**
leon4
Beitragvon leon4 » 15.03.2005 23:17
Hallo Martin
Danke für die schnelle Info möchte nur noch mitteilen mein Hauptständer ist von Mo-Tech.
Gruß Leo
rabat
Beitragvon rabat » 15.03.2005 23:42
da kann ich leider nicht weiter helfen
Martin
maxpaul
Beitragvon maxpaul » 09.05.2005 13:58
Hallo leon
Die Anlage passt auf die 4TX aber es kann zu Leistungsverlusten kommen weil die 4tx mehr Staudruck benötigt das durch den veränderten Winkel (270° statt 180°)
bedingt ist .
maxpaul
Beitragvon Helge » 09.05.2005 14:03
Hallo Leon,
der Hauptständer sollte nach wie vor passen.
Zur Not mußt Du ihn halt ein wenig anpassen, sollte aber keine allzugroße Schwierigkeit sein.
[f1]- TDM 850 3VD -
[c=#5E30B2]- CARPE DIEM ! -[/c] TDMF#2010
[red]Keine Sorge, einmal Zerber - immer Zerber!! Versprochen[/red][/f1]:teufel:
Roman
Beitragvon Roman » 09.05.2005 14:32
Der 3VD-Auspuff passt auf die 4TX, ab Sammler ist alles gleich. Nur der Krümmer hat das Verbindungsrohr nicht, läuft aber trotzdem. Jens hat den auch auf seiner Schleuder.
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
EDIT:Inteverenzrohr war das Wort, das mit so gar nicht mehr einfallen wollte. :p
Zuletzt geändert von Roman am 09.05.2005 16:34, insgesamt 2-mal geändert.
Jens
Beitragvon Jens » 09.05.2005 14:47
Jups, Sammler und Endtöpfe sind identisch. Krümmer nahezu, nur das besagte Inteverenzrohr fehlt. Abmaße, und darauf kommst ja hier wohl an, sind gleich.
Achja, viel Leistungsverlußt bemerke ich nicht, da fallen der ausgelutschte Vergaser und die 110.000km im Motor wohl eher ins Gewicht.
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 109Mm
TDMF#7
Beitragvon AIC-Peter » 09.05.2005 23:07
also meiner Meinung sind die Endtöpfe Serienmäßig auf jeden Fall identisch. Da ist auch bei der 4TX noch die Zulassungsnummer der 3VD drauf.
Das kann doch eigentlich nur heißen daß sie identisch sind sonst hätten die Herren Yamaha doch ne neue Nummer beantragen müssen - ODER?( ?( ?(
4TX; Silber; Bj.2000
Winterdose: Citroen ZX; 165tKm
Beitragvon Überholi » 10.05.2005 12:17
die endtöpfe sind in jedem fall identisch.
Gruß Erich
... Mitglieg im : orGABYmt05...!
[/f2]
jos
Beitragvon jos » 10.05.2005 23:25
Habe Kruemmer und Auspuff von eine 4TX aus 2000 problemlos unter meine 3VD aus 1995 gehaengt.
