Kühlwasser tritt beim Kippen nach Stillstand aus ???
expert61
Beitragvon expert61 » 08.04.2005 11:55
Hi zusammen,
bei meiner 4 TX hat sich ein komischer Effekt eingestellt. Wenn ich das Bike aus der Garage hole ( steht dort auf dem Hauptständer ) und sie vor die Garage stelle auf den Seitenständer kommt jedes mal ein kleiner Schwap Flüssigkeit ( hell Grün wie Kühlwasser) irgendwoher getropft. Nach Sichtkontrolle is nix zu sehen. Wenn die TDM warm ist passiert die nicht. ???
HAt jemand eine Idee, danke im vorraus.
Lutz:)
Jens
Beitragvon Jens » 08.04.2005 12:46
jupp hab ich.
Weil ich das fänomen schon seit längerem beobachte:D
Die Flüssigkeit dringt irgendwo oberhalb des Kopfes aus, Termostat oder eines der schläuche die zum Kühler führen.
Während der fahrt tropft das waser auf den Motor im Bereich der Zyndkerzen.
Da ist dann eine Rinne, scheint wie gemacht um wasser aufzunehmen.
Wenn die kiste auf der Seite steht, läufts auf den Boden.
Ich find keine lose Schelle, also kontrolliere ich öfter mal den flüssigkeitsstand und kippe 2-3mal im Jahr etwas nach ( also alle 5-10000km).
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 107Mm
TDMF#7
Beitragvon Werner » 08.04.2005 13:31
Moin Jens,
hallo Lutz,
> 5-10000km).
das Wasser kommt aus dem Thermostaten selbst. Der Dichtring scheint anfällig für Alterung zu sein. Meine tropft seit letztem Herbst, hatte nur noch keine Lust das ganze Geraffel abzubauen um an den Thermostaten zu kommen.
Meiner tropft übrigens auch nur im kalten. Ist die Maschine warm ist mein Thermostat dicht.
Wie man den zerlegt hat irgendwer mal im Forum beschrieben. OliS?
Ciao,
Zuletzt geändert von Werner am 08.04.2005 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
Beitragvon Jens » 08.04.2005 13:47
jo, da Tipp ichbauch drauf.
Ich hoffe nur, das der ständige Wasserstand an der linken Zündkerze nicht so schlimm ist.
Die alten Stecker und Verbindungen sahen schon schlecht aus.
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
OliS
Beitragvon OliS » 08.04.2005 14:15
Das Gehäuse hat ein Aluhehäuse mit Plastikdeckel, Der ist relativ weich und wird von den Schrauben nicht 100% angezogen. Also einfachstenfalls neuen O-Ring für den Deckel nehmen, oder bei der "Geiz-is-geil"-Methode auf die Ursprungslage des O-Rings achten, sonst leckt es später.Durch das labberige Gehäuse bekommt der O-Ring auf Dauer wohl Dellen, die nach Verdrehen des O-Rings nicht mehr an der selben Stelle liegen, daher wohl dann die Undichtigkeit.
Oliver
PS: "Jetzt geht's rund" sprach sprach der Spatz und flog in den Ventilator
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 71,1 Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
TvH
Beitragvon TvH » 08.04.2005 19:08
Hallo Jungs,
seid blos vorsichtig mit dem Kühlmittelverlust !
Mir hat es gerade die Kopfdichtung zerlegt.
Es lohzt sich das vermeindliche LEck zu suchen !
Thomas
3VD 68Mm und MuZ Skorpion
expert61
Beitragvon expert61 » 08.04.2005 19:15
vielen Danke erst mal. Meine tropft seit letzem Sommer so wenn sie kalt. Kühlmittel habe ich bis jetzt 2 mal nachgefüllt, war aber nie am MIN angekommen. Stand war immer noch über halbvoll.
Interessant wäre wenn ich bei der nächsten Durchsicht einen profi ranlasse was das kostet ???
Lutz
Jens
Beitragvon Jens » 08.04.2005 19:50
TvH schrieb:
> Hallo Jungs,
Ich glaub da verwechselst du Ursache und Wirkung.
Durch eine defekte Kopfdichtung verbläst du das Wasser.
Dann ist der Kühler leer (wenigstens der Vorratsbehälter).
Nicht umgekehrt.
Natürlich ist fehlende Kühlflüssigkeit auch schädlich und kann zu Überhitzungen also Motorschäden führen.
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
TvH
Beitragvon TvH » 08.04.2005 20:38
Ganz sicher nicht !
Kühlmittelverlust führt zu Überhitzung, die Überhitzung zerstört ( im günstigen Fall "nur") die Kopfdichtung.
Ich habe es ja gerade ausprobiert :)
Thomas
Zuletzt geändert von TvH am 08.04.2005 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
Beitragvon Jens » 08.04.2005 20:48
na dann will ich deinen empirischen Erkenntnssen mal glauben :D
Ursache und wirkung hat dann wohl eine Wechselwirkung...
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
