3VD: Tankentlueftungsschlauch?
joschi
Beitragvon joschi » 21.03.2005 12:54
Hi Leute,
nach dem letzten service hat mein schrauber offenbar mist gebaut - ich hab unterdruck im tank und die damit einhergehenden probleme. nach kurzem telefonat habe ich nachgefragt, ob beim wiederanbau des tanks der entlueftungsschlauch kontrolliert wurde - der schrauber meinte dann "die TDM hat keinen entlueftungsschlauch, sondern nur die oeffnung im tankdeckel".
konkret gehts hier um eine 3VD, bj 95 - hat jemand vielleicht skizzen/docs aus dem werkstaettenhandbuch, die ich dem schrauber unter die nase halten kann?
[ es gibt doch einen entlueftungsschlauch, oder? ;-) ]
braeuchte die info bis spaetestens morgen frueh, da geh ich reklamieren.
danke schon mal,
joschi
Dragoner
Beitragvon Dragoner » 21.03.2005 13:16
Hi Joschi,
Ich hatte den Tank am Samstag ab. In meiner Anleitung stand, dass dort 2 Überlauf bzw Entlüftungschläuche wären. Mit einem Schriftstück kann ich auf die schnelle auch nicht helfen. I)
Gruß Dirk
Wenn alle Stricke reissen, dann hänge ich mich auf!
Beitragvon Volker » 21.03.2005 13:20
hilft Dir die Seite von www.rivayamaha.com weiter?
Ich mag mein Mchen gerade nicht auseinanderpflücken...
Gruß aus dem Nord(west)en
[f1][c=#FF0000][comic]Fahren statt Putzen[/comic][/c]
Jens
Beitragvon Jens » 21.03.2005 14:23
was hast du denn für probleme?
Es gibt ein paar schnurpsel unterm Tank.
Doch da die angeschlossenen Schläuche gern mal verstopfen oder bei der Montage abknicken, nimmt man die beim ersten Schrauben ab, die stören nur.
Also es gibt entlüftungen und überläufe, ob 1 oder 2 weiß ich nicht genau.
Runter mit den schläuchen und ruhe ist.
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 105Mm
TDMF#7
joschi
Beitragvon joschi » 21.03.2005 14:43
danke erstmal fuer die raschen antworten!
jens: das problem das ich habe ist, dass die maschine alle 50km absaeuft (der motor klingt dabei als ob der sprit alle waere), wenn ich dann den tankdeckel aufmache (dabei spuert man den unterdruck) springt sie wieder an - und das ganze von vorne.
bevor sie absaeuft, merkt man auch deutlich dass die leistung nachlaesst.
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 21.03.2005 15:34
Hi joshi,
an dem Tank der 3VD sind drei Schläuche angeschlossen.
1. Vergaserzulauf normal
2. Vergaserzulauf Reserve
3. Überlaufschlauch
Der Überlaufschlauch nimmt den Sprit der am Einfüllstutzen überläuft auf und führt ihn nach unten ab. Es kann sein das er darüber hinaus eine Entlüftungsfunktion hat. Du solltest mal überprüfen ob dieser Schlauch abgeknickt ist. Der Schlauch führt normaler weise von der Unterseiten des Tanks nach unten und erscheint an der Seite der Maschine. Wenn er nicht geknickt ist würde ich mal überprüfen ob der Überlauf im Tank verstopft ist, Einfach von unten am Überlaufstutzen Luft einblasen. Die Luft sollte im Bereich des Tankdeckels austreten.
Meine Fotos zu Vogs #6
http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=732
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 21.03.2005 18:40
Hi :smokin:
hat ich auch, konnte ca 15 km fahren und dann bleib Sie stehen, Tankdeckel aufgemacht und weiter, war ein geknickter Schlauch 8o
Glück Auf
der Forumsharzer thone
TDM 850 3VD, Bj 93, 49 Mm, blau mit Topfcase!
jos
Beitragvon jos » 22.03.2005 09:01
Der Schrauber hat Recht.
Im Deckel gibts ein kleines Loch ist aber schwer zu finden. Ich habe damals den Deckel ausgebaut und auf einen Tisch nachgesehen. Achte beim ausbauen aber darauf das nicht etwas in dem Tank faellt!!! Ein zusammen gefaltetes Tuch beugt hier genuegend vor.
Der Schlauch am Tank behebt blosz das ueberlaufende Benzin beim Tanken. Wenn es verstopft ist bleibt da Wasser stehen. Rostet ein wenig und man kan den Goldfich mitnehmen zum MT05. Ist mit einen stueck Draht wieder zu beheben.
Zuletzt geändert von jos am 22.03.2005 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
schmittv
Beitragvon schmittv » 22.03.2005 12:15
Es gibt 3VDs mit zwei Entlüftungsschläuchen und welche mit nur einem!
Wie schon von anderen oben gesagt einfach die Schläuche auf Knickstellen
kontrollieren und mit Druckluft durchpusten (oder kräftig reinblasen ;-))
VS
*** Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten ***
joschi
Beitragvon joschi » 22.03.2005 19:43
problem geloest! die hatten ueberlauf- und entlueftungsschlauch vertauscht..arghl.
Jens
Beitragvon Jens » 22.03.2005 19:49
siehste,
weg mit dem gelumpel, bringen nur Probleme...
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 128 Gäste
