Oel im Kühlwasser!
perser
Oel im Kühlwasser!
Beitragvon perser » 09.07.2002 21:02
Hallo ich habe das Problem das ich etwas Öl in das Kühlwasser bekomme.
Weiß zufällig einer woran das liegt?
twINGO
Oel im Kühlwasser!
Beitragvon twINGO » 09.07.2002 21:09
Das wird an einer Stelle zwischen Öl und wasserkreislauf sein.
meistens Zylinderkopfdichtung.
Wasserpumpe wäre auch ne Idee, aber nicht bei der TDM, denn zwischen den jeweiligen Wellendichtungen ist ein Freiraum mit Ablauföffnung.
Ingo (13086)
TDM 850 3VD 93 0,00033 AE TDMF#14
Fragt nicht, fahrt ME Z4 !
Oel im Kühlwasser!
Beitragvon DARKMAN » 09.07.2002 21:57
also normallerweise wäre mein tipp auch auf die wasserpumpe gegangen da aber twingo sagt das es freiräume gibt wo es ablaufen kann würde ich weil ich es bei einem auto schon mal miterlebt hab auf die zylinderkopfdichtung tippen!!!!!
T.Thimm
Wusstet ihr eigentlich das ich das Forum echt klasse finde! :bounce:
TDM_ Blue_3VD
Blau macht glücklich
perser
Oel im Kühlwasser!
Beitragvon perser » 11.07.2002 02:09
Danke!!!!
für den Tipp und die schnelle Antwort. ich denke aber das es eher die Wasserpumpe ist
Sonst würde ja auch wasser ins Öl gelangen
Werde mich mal drum kümmern müssen
Zuletzt geändert von perser am 11.07.2002 02:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beatrice
Oel im Kühlwasser!
Beitragvon Beatrice » 11.07.2002 08:27
Muss nicht zwangsläufig sein, das könnte damit zusammenhängen, dass der Druck im Motor größer ist als der im Kühlkreislauf oder so bzw. an der unterschiedlichen Beschaffenheit von Wasser und Öl. Ich denke auch eher an die Zylinderkopfdichtung.
Bea
... nur Fliegen ist schöner!
didi
Oel im Kühlwasser!
Beitragvon didi » 11.07.2002 20:04
Hallo Perser,
ich glaube allerdings auch das es an der Zylinderkopfdichtung liegen könnte, was beim PKW durchaus häufiger passiert , muß beim Mopped nicht unbedingt anders sein.
Einfachster bzw. leichtester Test ist Kompressionsdruck prüfen .
Gruß Didi
TDM 900 fahren ist wie wennste fliechst
perser
Oel im Kühlwasser!
Beitragvon perser » 11.07.2002 22:59
Danke nochmals
werde erst mal die Kompression prüfen
dann sehen wir weiter.
OliS
Oel im Kühlwasser!
Beitragvon OliS » 12.07.2002 08:02
> bekomme.
Hallo Peter,
was heißt denn "etwas"? Meine 3VD von 92 hat auch keinen Persilweißen Kühlwasserbehälter mehr. Wenn ich da rein schaue, sehe ich auch den einen oder anderen Öldreck-Fleck. IMHO ist das nach 9 Jahren normal. Wenn du nicht das Gefühl hast, daß das erst in den letzten paar Tagen/Wochen unnormal zugenommen hat, würde ich erst mal einen guten Mech da rein sehen lassen. Spart evtl. ne Menge Geld.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 57,4 Mm
TDMF#19 / NEN#12
Oel im Kühlwasser!
Beitragvon Red » 04.08.2004 18:10
servus,
so ein mist..........
gestern in den wasserbehälter geschaut...u. da schwimmt auch ne ölschicht auf dem wasser 8o .
aber kein wasser im öl.
moped läuft wie eh u. je.......temps. (öl u. wasser) okay, keine fahne, weder weiss noch schwarz, die aus dem auspuff kommt.
tippe also ebenso wie mein schrauber, u. mein händler, auf die wasserpumpe.
u. jetzt wieder typisch yamaha........weder den wellendichtring noch die lager gibt es einzeln.
nee, ne komplette pumpe, einschliesslich gehäusedeckel muss gekauft werden ;(
ich finde es ne frechheit..........230 € kostet der spass ?(
robert
Oel im Kühlwasser!
Beitragvon S.F.M » 04.08.2004 18:34
@ robert
mein Händler sagte mir, Im Internet gibt es einen günstigenn Anbieter, der Originalteile bis zu 30 Prozent günstiger anbieten kann! :)
Weil Sitz in Holland. ;)
Hab nur die Adresse nicht von ihm rausbekommen können...;(
Einfach ma gugge...
Grüße aus dem SaarLodriLand
OliS
Oel im Kühlwasser!
Beitragvon OliS » 10.08.2004 22:31
Moin,moin,
Wasserpumpendichtungen wurden hier schon mal behandelt.
Aber ich habe auch Öl im Wasser. Hab mal mein Thermostat ausgebaut, weil die Karre in meinen Augen sehr schnell warm wird. Eigentlich ist die TDM ja eine "Frostbeule".
Leider war das Thermostat in Ordnung.
Wie das aussieht kann man hier sehen.
Das Öffnen des Thermostaten war übrigens einfach, das Dichtkriegen ohne neuen O-ring weniger ;) jetzt isses aber wieder.
Oliver
PS: holleridudödeldi nur im 1. Futur, Leute, denkt dran!
XT600 63 Mm/ TDM 3 V D 68,7Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 110 Gäste
