Vergaseransaugstutzen
kolumbus
Beitragvon kolumbus » 26.10.2004 13:53
Ich hab eine TDM mit der Typenbezeichnung 4CM.
Sie ist aber schon lange entdrosselt.
Jetzt hab ich die Vergaser ausgebaut und irgendwie schauen die Ansaugstutzen (Verbindung zwischen Vergaser und Zylinderkopf) etwas komisch aus.
Sie haben keinen durchgehenden Durchmesser, sondern in der mitte der Ansaugstutzen befindet sich eine Verengung.
Diese wurde bei mir auch zwecks Entdrosselung ausgeschnitten.
Jetzt meine Frage.
Haben auch originale Ansaugstutzen eine Verengung?
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen?
:rolleyes:
Schöne Grüße aus Österreich
Beitragvon Überholi » 26.10.2004 14:49
Hallo eine verengung ja - allerdings ist diese so gross wie der vergaser durchlass (querschnitt) also genaugenommen wieder nicht. Durchmesser müsste so 38mm sein.
wenn es bei dir weniger ist dann ist es eine verengung.
du siehst dies wenn du die vergaser ohne luftfilter am gas aufziehst und die schieber nach oben drückst. dann solltest du auf die ventilschäfte sehen ...
es sollte im idealfall so sein dass der gummi zwar sichtbar ist aber nichts verengt. das sieht man.
Gruß Erich
... Member of: orGABYmt05...!
[/f2]
kolumbus
Beitragvon kolumbus » 27.10.2004 20:40
Bedanke mich für die schnelle Antwort, genau das wollte ich wissen.
Andreas :)
