Anschluß der Heizgriffe
JJ
Beitragvon JJ » 13.07.2004 09:30
Hi Helmut,
wenn Dir Heidelberg nicht zu weit ist, können wir einen Termin ausmachen an dem Du zu mir komms und wir den Einbau durchführen können.
[f1]03'er RN08 Galaxy Blue mit ein paar Extras![f1]
hekop
Beitragvon hekop » 13.07.2004 10:06
JJ schrieb:
> Hi Helmut,
> können.
Gut gemeint von dir !!
Wenn alle Stricke reissen, bzw. die Griffelwärmer nicht heizen (reimt sich sogar)
komme ich vielleicht auf dein Angebot zurück. :look:
Gruß nach Heidelberg.
alfi
Beitragvon alfi » 14.07.2004 19:04
Hallo Helmut,
du kannst das Plus vom Licht nur zum Schalten eines Relais verwenden und damit nicht direkt die Heizgriffe betreiben. Dafür sind die Kabel für das Licht nicht dimensioniert. Es kann sein, dass dir die Sicherung rausfliegt. Wenn Du diese dann verstärkst, kann dir das ganze Moped abbrennen!
Gruß, Alfi
Beitragvon Überholi » 14.07.2004 21:57
alfi schrieb:
> Hallo Helmut,
> Gruß, Alfi
vollkommen richtig - und die versicherung sofern du teilkasko hast zahlt dann auch nicht....
Gruß Erich
allways keep smiling - is viel einfacher - und mit TÜV noch leichter.
rechtschraippväler bitte in meiner kiste sammeln *fg*
Dachs
Beitragvon Dachs » 15.10.2004 16:22
hallo
habe heute mit meinem mechaniker gesprochen, wegen dem abgriff des plus für die
heizgriffe bei einer rn08
in der werkstatt greifen sie den plus vom bremslichschalter ab.(prüflampe)
der ist ja auch direkt am lenker und hat erst mit einschalten der zündung saft
soll auch genügend abgesichert sein
minus irgendwo am rahmen (zb.bei der hupe)
damit würde man sich ja wohl das strippenziehen zur batterie sparen.
willi
Hobbit
Beitragvon Hobbit » 16.10.2004 09:08
@Karlo
200Euro für Original ist gar nicht nötig, mein CLS Heat Heizgriffsystem kostet 169 Euro und der Anschluss beschränkt sich auf das Anklemmen von zwei Kabeln auf die Batteriepole. Das System erkennt über den Unterschied in der Spannungswelligkeit ob der Motor an ist oder nicht und schaltet sich mit dem Motor an und aus. Wobei das System nach dem Motorstart erst mal 20 Sekunden wartet um die Batterie zu schonen. Danach misst ein Sensor die Temperatur. Unterschreitet die Temperatur 15°C heizen die Griffe selbständig für eine Minute vor. Die Vorheizleistung ist abhängig von der Außentemperatur, bei niedrigen Temperaturen halt höher als bei hohen Temperaturen. Danach, oder über 15°C misst der Sensor alle 15 Sekunden die Temperatur neu und reguliert die Heizleistung in den Griffen stufenlos nach, wenn nötig. Das System ist immer aktiv, nicht nur unter 15°C wie stark er heizt ist individuell einstellbar. Da jeder Mensch Wärme anders empfindert, kann man den Regelbereich mit Hilfe eines gerasterten Drehschalters auf dasindividuelle Wärmeempfinden abstimmen.
Funktioniert perfekt und ist durch die Steuerung einzigartig.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Tini-Gusti
Beitragvon Tini-Gusti » 16.10.2004 10:15
Hallo Willi,
Du wolltest wohl wissen wo mann die Heizgriffe am besten anschließt?
Ich habe welch von Louis für ca. 30-40 €.
Die laufen jetzt schon 2Jahre ohne Probleme.
Denn Strom habe ich mir vom Bremslichtschalter an der Handbremse, Plus von der Hupe, ohne Relais und so.
Habe noch nie Probleme mit der Sicherung gehabt.
4TX Bj.99
Gruß aus Sachsen
Ulli
Dachs
Beitragvon Dachs » 16.10.2004 10:54
hallo ulli
den minus hast du von der hupe -den plus vom bremslichtschalter-oder?
zu dem preis von heiko die orginalen kosten 299.- euronen stufenlos einstellbar.
ich habe die daytona von polo für 29.-€
und die stufenlose regelung vom www.enduro-stammtisch.de- für 26.-€
willi
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 16.10.2004 15:11
Hi :smokin:
richtige Adresse: www.enduro-stammtisch.de
Sorry :-p
tschau tschau
der Forumsharzer thone
TDM 850 3VD, Bj 93, 52 Mm (mit erster Kurbelwelle)?, jetzt blau und läuft wieder!!!
