unbekanntes Motorgeräusch RN08
aktivbiker
Beitragvon aktivbiker » 13.09.2004 22:28
bei meiner RN08 ( TDM 900, Bj. 03, 17 Tkm gelaufen ) treten immer öfter unbekannte Gräusche nach wenigen Metern Fahrt, jedoch nur einmalig nach dem Start auf. Meine Vermutung: Der Anlasser fährt anfangs nicht mehr aus dem Getriebe zurück und mag die von mir vom Motor abverlangten Umdrehungen nicht, bis er wieder in die Ausgangsposition, nach wenigén Sekunden, zurückkehrt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich wäre euch für Infos sehr dankbar und bedanke mich schon jetzt vielmals!
aktivbiker@gmx.de
Zuletzt geändert von aktivbiker am 13.09.2004 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon S.F.M » 13.09.2004 23:49
Hallo Meikel,
at first, sich mit Namen zu melden und ne nette Ansprache ist viel netter! Nicht so unpersönlich! ;) :)
Zu Deinem Problem:
Das höhrt sich nach Deiner Bremse an (wenns von vorn kommt und herzzereissend quiescht). Bei längerem stehen unter freiem Himmel kann das vorkommen. Hab ich auch manchmal.
Grüße aus dem SaarLodriLand
aktivbiker
Beitragvon aktivbiker » 14.09.2004 08:08
Hi Mario,
vielen Dank für Deine Ausführungen.
Leider ist es nicht die Bremse, diesen Effekt habe ich auch schon mal...
Gruß aus Essen
Meikel
Daffy
Beitragvon Daffy » 14.09.2004 13:49
Hallo Meikel!
wens ein Qitschendes Geräusch nach dem flotten Anfahren in fast kalten Zustand ist, kommt das von der Kupplung und ist " normal" . Ist es aber ein Rasseln so im halb warmen Zustand das kommt und geht dürfte das der Kettenspannner sein.
Gibt für beides schon Beiträge weis aber leider nicht mehr wo.
ARMANDO
DER Ungebremste SCHÖNWETTERFAHRENDE Zwergelefant !!!
Die schnellsten werden nicht immer die ersten sein, jedoch
die langweiligste Verbindung zwischen 2 Punkten ist die Gerade
Otl
Beitragvon Otl » 14.09.2004 14:38
Hi Meikel,
Der Anlasser fährt tatsächlich nirgendwo hin. Er ist über einen sogenannten Anlasserfreilauf mit dem Lichtmaschinen-Rotor (Polrad) verbunden. Dieser Freilauf greift in einer Richtung und lässt sich in der anderen Richtung frei drehen. Sollte der tatsächlich klemmen (unwarscheinlich), würd ich dein Bike einfach mal in die Werkstatt bringen, du müsstest doch noch Garantie haben, oder?
Wenn du das selber machen willst, brauchst du nen Polradabzieher....
Gruß Jürgen
Hempster
Beitragvon Hempster » 15.09.2004 11:25
Hallo Aktiv ...
Ich würde auch auf die Kupplung tippen...
Ich hasse es, aber habe das Geräusch auch,...
Wie bei mir das zum ersten Mal aufgetreten ist, habe ich gedacht, ist das sein KOLBENREIBER?
Dann habe ich mich damit abgefunden, daß ich Hatzerl von der Ampel weg erst nach 10 minuten Fahrt mache.
Ist mir einfach nur unangenehm meine kleine so Heulen zu hören...
LG Hempi
knight
Beitragvon knight » 15.09.2004 12:15
hallo!
es wird dir hier leider keiner eine seriöse antwort geben können. um eine solche antwort geben zu könne müßte man das geräusch hören. fahr doch einfach mal bei deinen freundlichen mechanikervorbei. laut deiner schilderung könnte es wirklich der anlasser sein, aber das sind leider nur vermutungen. für das kurzen testen beim mechaniker zahlst du sicher nichts. kann dir leider keine bessere antwort geben.
gruss aus tirol knight
Daffy
Beitragvon Daffy » 15.09.2004 14:00
hab meine gestern in die werkstatt gestellt werde in 1-2 wochen mal einen bericht geben ob was gebracht hat hole sie mir erst in einer woche weider ab.
ARMANDO
aktivbiker
Beitragvon aktivbiker » 15.09.2004 15:59
vielen Dank für eure Meldungen. Einigen von euch habe ich bereits persönlich eine Nachricht zukommen lassen.
Lt. Werkstatt ist alles ok, doch habe ich leider bisher noch keine guten Erfahrungen mit Werkstätten gemacht.
Sollte es wirklich die Kupplung sein, ist die Frage, ob solche Geräusche "normal" sind, oder ob ich mit kurzzeitigem Ableben zu rechnen habe.
Leider kann ich dieses Geräusch nicht reproduzieren, sonst könnte ich die Werkstatt auf: ist alles ok- festnageln.
So werde ich wohl über übel warten müssen, bis etwas passiert.....
Nochmals vielen Dank an euch!
Meikel
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 79 Gäste
