Verfärbung am Auspuff
HAWI900
Beitragvon HAWI900 » 07.09.2004 14:58
Habe an meiner RN08 folgende Beobachtung gemacht:
Die Auspuffkrümmer sind unterschiedlich stark blau verfärbt. Der linke weniger als der rechte.
Daher meine Frage an die Forumskollegen bzw. die Experten:
1.) Ist das bei euren Mchens auch so?
2.) Könnte ein Defekt (Kompression) die Ursache sein? :( Nach 28.000 km?
Habe an der Motorleistung nichts auszusetzen! :p
Aber man macht sich doch so seine Gedanken. ?(
Gruß aus Salzburg
Hermann
dersaufkeinenfallgelbhabenwill !
Wer A sagt, muss auch ... schloch sagen!
JJ
Beitragvon JJ » 07.09.2004 15:09
Hi Hermann,
mach Dir mal keine Sorgen, ist ganz normal !
[ img ] [f1]N49°37.735' E8°69.400'[/f1]
[f1]03'er RN08 Galaxy Blue mit ein paar Extras![f1]
Daywalker
Beitragvon Daywalker » 07.09.2004 16:10
wieder ein vorteil der 4TX/3VD ;D ;D ;D
[f2]Hakuna Matata[/f2]
[white] Klaus & ALLY
Wer nicht sagt was er will, darf sich auch nicht wundern, wenn er es nicht bekommt!
HAWI900
Beitragvon HAWI900 » 08.09.2004 13:55
JJ schrieb:
> Hi Hermann,
Danke Wolfgang für die beruhigenden Worte! Habe mir zwar nicht wirklich Sorgen gemacht, aber irgendeinen Grund muss das Phänomen (neue Rechtschreibung??) ja haben!
Müßte m.E. mit unterschiedlichen Abgastemperaturen zusammenhängen .... *grübel*
O.K., wollen uns mal keine grauen Haare wachsen lassen (die hab ich schon)! ;D
Hermann
blackmagie77blackmagie
Beitragvon blackmagie77blackmagie » 08.09.2004 18:29
Ich habe das bei meiner TDM auch festgestellt laut meinem Yamaha Händler ist das gans Normal, das kämme durch die unterschidlich geformten Krümmern so das der
eine mehr Luft bekommt und damit nicht so heiß wird als der andere
Beitragvon DARKMAN » 09.09.2004 04:24
@hermann
ich denke mal auch das das bei der 9ner normal ist und du dir keine sorgen machen musst!
@MFK
du sach mal wo haben wir mit 3VD bzw 4TX denn da einen vorteil?? unsere polierten orginalkrümmer weden ebenfals blau, meiner bei langer autobahnfahrt sogar weissblau (o gott weissblau die bayern haben mein TDM infiziert)
;D ;D ;D
T.T.
:bounce:
Arbeitslos und Spass dabei[i]--->BILDER JULI04<---
jos
Beitragvon jos » 09.09.2004 06:41
Wenn das stimmt haben die 8RN'er ein Problem. Der Lambda-wert (der zur Steuerung des Benzinzufur dient) ist (hier bin ich vorsichtig) auch abhaengig vom Temperatur des Abgases. Stimmt die Einstellung am PC dann noch?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 92 Gäste
