Wo ist der Pluspol
TDMWolf
Wo ist der Pluspol
Beitragvon TDMWolf » 05.09.2004 09:42
bin erst auf die TDM umgestiegen.
wo kann ich den Pluspol zum Überbrücken anklemmen ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
w.
Jens
Wo ist der Pluspol
Beitragvon Jens » 05.09.2004 10:06
ich nehme mal an das du die 4TX hast,
wobei der unterschied zur 3VD nicht so riesig sein sollte.
Der Pluspol ist hochgeführt und ist rechts unter einer roten Plastikkappe.
Dort siehst du eine dicke Leitung ankommen,
wenn ich mich nicht ganz täusche auch in Rot.
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 100Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 28Mm
TDMF#7
TDMWolf
Wo ist der Pluspol
Beitragvon TDMWolf » 05.09.2004 10:30
Hallo Jens,
habe eine 3VD und da liegen nur Schwarze Kabel drin.
wolfgang
extra-wurst
Wo ist der Pluspol
Beitragvon extra-wurst » 05.09.2004 10:52
moin
guckst du rechte Seite: dickes Kabel mit Schutzhülle und rotem Isoband drum.
Grüße aus der Heide [ img ]
53 2´06" N 9 49`76" O
Hagen
Freundschaft verzaubert,
sie macht gute Zeiten noch besser und lässt uns die schlechten vergessen.
TDMWolf
Wo ist der Pluspol
Beitragvon TDMWolf » 05.09.2004 10:57
Super,
danke....
Ich hoffe ich krieg Sie zum laufen....
bis bald;D
Jens
Wo ist der Pluspol
Beitragvon Jens » 05.09.2004 10:58
dann verfolge die Leitungen.
Eine muß zum Sicherungskasten gehen.
Die Masseleitung muß irgendwo auf Masse gehen, also mit Motor und/oder Rahmen verbunden sein.
Messen wäre natürlich das einfachste:D
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
Jens
Wo ist der Pluspol
Beitragvon Jens » 05.09.2004 10:59
zu langsam....
:D
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
TDMWolf
Wo ist der Pluspol
Beitragvon TDMWolf » 06.09.2004 21:32
:D Habs gefunden - läuft .....
Danke Jungs
