Wie Klamotten reinigen?
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
- Real-Name: Frank
- Motorräder: BMW R1100GS, rot
- Website: http://www.zonenblog.de
- Zusatztitel: Biergartenschließenwoller
ich habe eine Textiljacke (Cordura-Nylon mit Nappaleder-Verstärkungen) und eine Lederhose (Glattleder). Heute kam ich ziemlich salzverkrustet von der Tour zurück.
Wie reinigt man die Sachen? Vor allem das Leder?
Ich habe von Daytona für meine Stiefel so einen Schaum zum Einmassieren ins Leder, kann man den auch für die Hose nehmen, oder gibt es da was Besseres?
Thanx
Sampleman
Thanx
Sampleman
- Real-Name: Peter
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2000] | Grau-Met. + ganz wenig Silber
Da gibt es z.B. bei Tante Louise ein Spezialwaschmittel für Leder-Textilmix.
Soll ja einerseits die Membrane nicht verstopfen (was normale Waschmittel tun) und anderseits das Leder nicht zu sehr strapazieren.
>>Waschmittel bei Louis<<
Anschließend langsam trocknen lassen, für die Imrägnierung des Textiles kannst du die üblichen Mittel verwenden - wobei der Daytona Imprägnierschaum da mein persönlicher Favorit ist, da habe ich wenigstens das Gefühl, daß das Mittel da hinkommt wo es gebraucht wird und nicht wie bei den Sprays wo geschätzte 80% im Dunst in der Luft aufgehen.... :rolleyes:
Für die Lederteile verwende ich Lederfett - braucht zwar etwas länger bis es vollständig eingezogen ist, dafür bleibt das Leder wirklich schön geschmeidig!
Der Schau von Daytona sollte da zwar auch gehen, aber ob der kleine anteil an Pflegestoffen der da enthalten ist wirklich ausreicht um dem Leder das zurückzugeben, was beim waschen ausgewaschen wurde? ?(
Mit Lederfett behandeltes Leder ist wieder schön weich und geschmeidig!
Ich bin aber nicht der Lederexperte - ist nur meine persönliche Erfahrung und ich hab jetzt auch schon einiges durchprobiert... :rolleyes:
mein neues Winter"döschen": Citroen Saxo mit Faltschiebedach (wg.d. Klimaerwärmung im Winter )
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 26.01.2009 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Wolfgang Müller
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2004] | schwarz
Hallo sampleman,
ich reinige meine Lederbekleidung (Jacke u. Hose) bei starker Verschmutzung (auf jeden Fall einmal während der Saison) mit Lederseife. Nicht zu nass, und die Seifenrückstände mit Schwamm gut abwischen, denn sonst gibt es helle Flecken, die aber wieder verschwinden. Anschließend alles gut trocknen lassen und zum Schluss Lederpflegemittel dünn auftragen, damit das Leder geschmeidig bleibt.
- Real-Name: Lars Dröge
- Zusatztitel: DerNavigator
Richtig WASCHEN tu ich meine Ledersachen selten. Aber wenn, habe ich mir für den Fall ein Lederwaschmittel für den Reitbedarf besorgt. Das kann man sowohl in der Badewanne zur Handwäsche als auch in der Waschmaschine benutzen und ist stark rückfettend. Danach nochmal dünn mit Lederfett drüber und die Klamotten sind "wie neu".
Habe ich sowohl mit Handschuhen wie auch mit Lederkombi ein paar Mal gemacht. In der Waschmschine maximal mit 30Grad gewaschen und nicht geschleudert. natürlich alle Protektoren vorher entnehmen. Nachher langsam auf Bügel getrocknet, nicht an der Heizung oder in der Sonne.
'00er 4TX mit 80Mm
'05er RN11 mit 10Mm
'00er 4TX mit 80Mm
'05er RN11 mit 10Mm
- Real-Name: Markus
- Motorräder: TDM 850 4CM
ich sag auch wieder mal was ;D
Wenn ich nach einer Ausfahrt total verdreckt nach Hause komme, stell ich mich gleich in den Klamotten unter die Dusche. Mit warmem Wasser, ohne Seife und mit einer Bürste (nicht allzu grob) geht der Dreck im Handumdrehen weg. Und da die Kleider noch am Körper sind, kann man mit der Bürste auch recht gut arbeiten.
Für stark verschmutztes Leder hab ich einen Tip vom Lederspezialisten: in die Waschmaschine damit, OHNE Waschmittel im Handwäsche- oder sonstigem Schonprogramm durchlassen, NICHT SCHLEUDERN! Danach langsam trocknen lassen und wieder einfetten. Ausprobiert und für gut befunden.
lg aus dem grauen Zürich
Markus
Markus
- Real-Name: Peter
Lars schrieb:
> Moin,
Ja aber - vorsicht!!!! 8o
Sampleman hat geschrieben, daß er eine Textil-Leder Mix Bekleidung hat
und da liegt genau die Schwierigkeit!!!!
Das Leder bräuchte eigentlich ein Lederwaschmittel zum Rückfetten - genau das ist aber Gift für die GoreTex Membran!!!!
Genau deshalb gibt es dieses Waschmittel für solche Materialkombinationen - das notwentigen Pflegen bzw. Imprägnieren sollten dann aber doch lieber getrennt für jedes Material passend stattfinden.
> Moin,
- Real-Name: Dirk Zuschlag
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2009] | R 1200 GS, BMW G 450 X
- Zusatztitel: Forumsphotograph
... sorry richtige Biker waschen nicht ihre Klamotten .......
hätte ja auch gar keinen Sinn denn die sind doch
Imprägniert ......... ein paar Tropfen Parfüm "Distance",
Knoblauch - Maracuja und weiter in der nächsten Saison.
*dermitderReiseenduro*
- Real-Name: Ursula Kronauer
- Geschlecht: weiblich
- Motorräder: BMW GS650F
...das mit der Dusche ist mir auch eingefallen,
aber mal ehrlich....
ich hab meine Klamotten, weder die Lederkombi, noch Textil je gewaschen.
Wenns trocken ist ausbürsten, Leder einfetten und Textil wieder imprägnieren.
..und für den Duft gibts ja Deos... *gg*
;D
Servus...
Uschi
SFK 11....NO DA!
;D
Servus...
Uschi
SFK 11....NO DA!
- Real-Name: Frank
> GoreTex Membran!!!!
Das ist für mich kein Problem. Die Lederhose hat IIRC keine Membran, und bei der Jacke ist die Klimamambran separat ausgeführt und lässt sich rausnehmen, ebenso wie das zusätzliche Kältefutter.
Sampleman
> GoreTex Membran!!!!
Sampleman
Zuletzt geändert von sampleman am 26.01.2009 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Roman
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2001] | rot
ich habe mal gelesen, dass man Goretex-Klamotten nach dem Waschen in einem Trockner trocknen soll, weil das die Funktion der Membran "auffrischt". Andererseits lese ich hier im Forum, das LANGSAMES Trocknen das A und O ist. Schließt sich das aus? Kann ich die Sachen nicht einfach zum Trocknen auf die Leine hängen? Es handelt sich um HG-Sachen in Textil-Leder-Mix, die Membran ist auflaminiert.
Gruß, Roman
Gruß, Roman
- Real-Name: marco lunau
- Motorräder: TDM900A/MT01
ich wasch meine jacke(gortex v. uvex) mit nem waschmittel von louis (glaub ich?!) bei 30 grad in der maschine und hänge sie dann nass auf die leine.noch keine negativen erfahrungen in sachen ''undicht'' oder ähnliches!!
... warum willst du die Klamotten waschen , wir sind doch Rockerdie schütteln die Jacke einfach nur mal aus und das am besten im Frühling :p
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2007] | rot
Bummler schrieb:
> Hallo Leute,
> Gruß, Roman
Das kann man generell nicht sagen. Meine Textilsommerjacke ist mit Teflon beschichtet, die Membran herausnehmbar. Die kann in den Trockner.
Die Winterjacke hat ein Laminat und ist nicht geeignet für den Trockner.
Normalerweise hat aber auch die Motorradkleidung die Wäschepflegezeichen eingenäht. Wenn deine abhanden gekommen sind, schau doch mal beim Händler in das gleiche Modell deiner Kleidung.
Ansgar
> Hallo Leute,
> Gruß, Roman
Ansgar
Hab ich in den 25 Jahren weder Leder- noch Textil-Klamotten gewaschen. Gelandete Insekten nur mit feuchten Lappen entfernt. Leder 2mal jährlich mich Lederseife reinigen, trocknen lassen und einfetten. Den Spezialschaum von Daytona kann ich ebenfalls für Stiefel (mit Membranen) empfehlen.
Viel Spaß beim pflegen!
Gruß, Jim.
Gruß, Jim.
- Real-Name: Manfred Pfaffenlehner
Bummler schrieb:
> Hallo Leute,
> Gruß, Roman
Ich denke, da hast Du was verwechselt.
Textilbekleidung, die mit einem Imprägnierspray imprägniert wurde, kann man wärmebehandeln (im Trockner oder mit dem Bügeleisen, aber ja nicht zu heiß !!), damit das Imprägniermittel besser in den Stoff einzieht. Kann auch zum Auffrischen der Imprägnierung gemacht werden.
Ich würde mich das aber nicht bei Goretexklamotten trauen. Ich hätte da Angst, dass das Imprägniermittel an die Membrane kommt und sie verstopft. (Letzteres ist aber meine persönliche Phobie und nicht wissenschaftlich erwiesen. )
> Hallo Leute,
> Gruß, Roman
- Real-Name: H.S
Vorab sehe ich mich mit Motorradklamotten immer etwas vor, dass ich sie nicht bei Schraubereien am Bike einsaue, dann muss ich auch keine Schmierölflecken entfernen.
Außerdem vermeide ich es,die Jacke innen auf nackter Haut zu tragen, sonder habe immer möglichst etwas Längärmliges drunter.
Nach jeder längeren Fahrt drehe ich die Kleidung auf links, und lüfte sie so über Nacht aus.
Manche Jacken und Hosen haben auch ein Innenfutter, dass man handwarm mit mildem Waschmittel (Rei) waschen kann.
Die Außenhaut von Goretexklamotten mache ich zuerst mit klarem Wasser nass, um Schmutz und Insekten anzulösen, und bürste sie dann mit einer weicheren Bürste und zB. Rasierschaum ab. So habe ich bisher alle Flecken incl. Insektenblut entfernt.
Nur wenn ich merke, dass die Außenhaut der Klamotten bem Waschen auch von innen feucht geworden ist, behandele ich sie von außen nach dem Waschen und Trocknen mit Impregnierspray.
- Real-Name: Rolf Denter
- Motorräder: Yamaha Super Teneré 1200 ZE
- Zusatztitel: Forums-Pienzje
Protektoren raus, Kalt einstellen, Wollprogramm, Jacke links machen und alle Reisvershlüsse zu und Wollwaschmittel rein und los gehts.
Schleuderstopp einstellen und patschenaß auf einen Bügel hängen.
Wenn trocken im freien impägnieren, Protektoren rein und los.
Habe ich selbst schon mehrere Male gemacht....funktioniert ohne Schaden der Kleidung. Spezialwaschmittel sind zu teuer und riechen nach Abzocke.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Real-Name: Roman
Hier kommen jüngste Erfahrungswerte:
Mittlerweile habe ich meine Textil-Leder-Mixsachen mit Spezialwaschmittel von Tante Louise bei 30 Grad in der Waschmine im Feinwäscheprogramm gewaschen - alles so, wie es im Einnäher und auf der Waschmittelpackung steht. Abgesehen davon, dass die nur schwach geschleuderten Sachen beim Trocknen Pfützen auf dem Boden hinterlassen, hat alles gut geklappt. Für den Lederanteil nehme ich nun zur Pflege Daytona-Schaumwachs (wie für die Stiefel) und für den Textilanteil Imprägnierspray. Das gabs bei Louise gleich im Doppelpack (sauteuer!!), aber eben auch von goretex empfohlen. Man will ja nix falschmachen. Und statt lauwarm im Trockner zu tumbeln, kann man nach dem sprayen auch mit nem Föhn dafür sorgen, dass sich die Imprägnierung noch besser in die Faser krallt. Noch besser fänd ich es aber, wenn ich Futter zum rausmachen hätte, dann wäre die Wascherei einfacher und die Nachbehandlung entfiele.
Gruß, Roman
Gruß, Roman
