Yoda hat geschrieben:wenn du in fahrtrichtung gesehen rechts auf höhe der sitzbankverriegelung suchst, findest glaub ich 2 vierpoliege stecker, da sind kabelbrücken drann (die darfst du auf keine fall abziehen bzw verlieren sonst springt der bock nicht mehr an). dort suchst du mit einer 12v-prüflampe das geschaltete plus (bei zündung ein liegt dort spannung an), dort hängst du dich mit dem relais drauf !!!!! die heizgriffen NICHT direkt dort anschliessen.
Hinten ist einfach ein leerer 3 poliger Stecker bei dem am mittleren Pin Zündungsplus anliegt, Stecker dran, relais schaltet hervorragend und so muss ich nicht bis zu Hupe oder zum Abblendlicht. Klasse !sychodan hat geschrieben:Hallo Fritz,
danke für den Super Tipp!Hinten ist einfach ein leerer 3 poliger Stecker bei dem am mittleren Pin Zündungsplus anliegt, Stecker dran, relais schaltet hervorragend und so muss ich nicht bis zu Hupe oder zum Abblendlicht. Klasse !
grüße,
dan
