Blinkrelais (nochmal) WO zu finden?
Beitragvon Überholi » 11.02.2009 23:14
danke Lars daran habe ich nicht gedacht.
auch hier nicht ohne eigenes Zutun möglich , und vor fremden geschützt.
@ Klapphelmfahrer
ich würde mir einen (bereinigten)Schaltplan einer 4TX holen, und diese schaltung nachbauen.
oder erstmal ohne die Warngeschichte das ganze machen.
ist mir irgendwie suspekt die geschichte die du da beschreibst im 1. post.
ich weiß ja nicht ob du in elektronik, KFZ elektrik, fit bist. wenn du dich da nicht rantraust dann hol dir jemand der sich auskennt.
es reicht schon wenn du 2 stromkreise vermischst, dass da mal was unangenehmes draus wachsen kann.
ich habe obwohl ich elektroniker bin, bereits 2 solche relais geschossen. (bekam ich allerdings auf Garantie wieder. (aber nur da ich rel viel bei dem Luise shop gekauft hatte in der zeit.
nur weil ich dem Problem nicht wirklich auf den Grund gegangen bin.
hatte nen masse schluss der nicht immer da war.
LED blinker gehen nur richtig gepolt .
wenn nur eine Blinker lampe da ist so muss diese mit dioden abgetrennt werden. onst gibt es die schönsten fehlerchen. (oder birne rausmachen)
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 13.02.2009 17:22
@Überholi:
Einen Kfz-Elektriker habe ich an der Hand. Dieser wird mein bescheidenes Wissen und Können bezüglich Stom und dessen Fluss kompensieren. Er hat sich schon gedanken über die Vorgehensweise gemacht.
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 23.02.2009 11:16
Ich habe fertig. Die LED Blinke funzen und die WABLI ist auch wieder da.
War nen große Aktion, aber mit Hilfe von Kruemel und Waldscooter hats geklappt.
Wenn ich Zeit finde werde ich Bilder und den Schaltplan posten.
Nochmals Danke an Kruemel und Waldscooter. :guru:
Weil...
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 27.02.2009 10:54
So nun die versprochenen Bilder:
Übersicht:
Das Blinkrelais von Tante Louis:
Das Wechselrelais und die Sicherung für die WABLI:
Die grauen Powerklebebänder sind nur eine vorübergehende Lösung, bis ich das +-Kabel zur Batterie ordentlich isoliert habe.
und der Schaltplan:
Der Schaltplan und die Schaltung ist ein "Nachbau" des Stormlaufplanes der TDM ab 1999.
... und es funzt.
Danke nochmal an Kruemel und Waldscooter!!! :ok: :guru: :guru: :guru: :guru: :guru:
Wenn jemand Fragen hat nur her damit. Werden versuchen sie zu beantworten.
Weil...
Zuletzt geändert von Robert_von_Behlitz am 27.02.2009 11:00, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
