Frage zum Ventileinstellen
- Real-Name: Silke Steinbrück
- Geschlecht: weiblich
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1992] | Schwarzmetallic
- Website: http://www.mckollmar.de
Moin Gemeinde.
Hier mal ne dumme Frage einer Frau.
'Ich fahre seit Jahren eine 3VD und müsste nun mal meine Ventile einstellen lassen. Der Schrauber meines Vertrauens müsste aber die Werte vom richtigen Ventilspiel haben. Da ich für die 3VD allerdings kein Wartungsbuch habe, kann ich da nur mit den Schultern zucken.
Allerdings fährt mein Mann eine 4TX und hat für die Maschine ein Wartungsbuch dazu bekommen, in dem alles erforderliche zum Ventileeinstellen drin steht.
Nun meine eigentliche Frage, sind die Einstellwerte für 4TX und 3VD identisch?
Falls nicht, kann mir vielleicht sonst jemand die richtigen Werte zukommen lassen?
Besten DAnk für eure zahlreichen Antworten im Voraus
Silke
Silke
- Real-Name: Michael B.
Ventilspiel 3 VD & 4 TX kalter Motor
Einlassventile = 0,15 bis 0,20 mm
Auslassventile = 0,25 bis 0,30 mm
da die 3 VD und die 4 TX beide je 5 Ventile pro Zylinder haben ist das Ventilspiel identisch
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 08.11.2011 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
korrekt
diese herleitung ist nicht richtig ;)
die 900er hat auch 5 Ventile pro Zylinder und dennoch sind für den Auslass andere Werte da ???
Richtiger wäre die 3VD und 4TX haben gleiche Ventile drin deshalb könnte auch das Spiel richtig sein.
anmerkung: die 900er hat die gleichen Einlassventile und gleiches Spiel...
die Auslassventile sind anders - anderes Spiel.
könnte daher kommen. - muss aber nicht.
> Michael
korrekt
> Michael
- Real-Name: Olaf
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1992] | Schwarz + XJ 900 F Bj. 93
Hallo an Euch alle,
selten bin ich ja nun im TDM-Forum und will mich bessern.
Da ich noch eine XJ 900 F habe und dort öfter im Forum bin,
habe ich diesen Ort etwas vernachlässigt.
Nun habe ich auch mit der 3 VD keine Sorgen,
aber wenn wir schon beim Thema sind:
Wie genau haltet Ihr es denn mit den Ventilspielintervallen ?
Meine 3 VD hat vor 7 Jahren bei 40 Tkm eine komplette
Kopfüberarbeitung bekommen und ich denke,
bei jetzt 65 Tkm sollte ich mal ran.
Wie seht Ihr das ?
Olaf aus Berlin-Pankow
Wie seht Ihr das ?
Hallöchen allerseits.
Besten Dank für eure schnellen Antworten, ich hoffe, das mein Schrauber damit was anfangen kann.
Danke nochmal an euch.
Silke
Silke
- Real-Name: Axel Ippach
Corvus schrieb:
> Hallo an Euch alle,
> Wie seht Ihr das ?
> Viele Grüße
Yamaha gib 42Tkm als Intervall vor hast also noch etwas Zeit und kannst noch ein wenig sparen, ausser Du machst es selber, dann würd ich es jetzt machen, dann hast Du im Sommer "freie Fahrt".
Axel
> Hallo an Euch alle,
> Wie seht Ihr das ?
> Viele Grüße
Axel
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2001] | Schwarz
hallo,
wenn ich mir das hier so durchlese kann ich beruhigt die 42tkm beim ventile einstellen anstreben. fahre eine 4tx mit jetzt 22tkm.
hoffe ich sehe das so richtig ?
da im werkstatthandbuch auch 42tkm drin steht
gruss andy
gruss andy
- Real-Name: Lars Dröge
- Zusatztitel: DerNavigator
Wenn nix Außergewöhnliches passiert und keine "interessanten" Geräusche was anderes verlangen: Jo!
'05er RN11 mit 49Mm
'05er RN11 mit 49Mm
- Real-Name: Greg Neaga
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2005] | Silber, ABS
- Website: http://hothaus.de/greg-tour
- Zusatztitel: Forums-Scholl-Latour
> verlangen...
Anders rum: Gesunde Ventile ticken hörbar. Das Ventilspiel und damit das ticken nimmt im Laufe der Zeit ab. Wenn dann das gewohnte "gesunde" Ventilklappern ganz verschwunden ist, kann es bereits zu spät sein.
> verlangen...
danke schon mal
also ich denke ja eig das es seine richtigkeit hat was von yamaha vorgeschrieben wird nur wenn man sich so umhört sagt jeder was anders bin da echt etwas verunsichert ob ich dem werkstatthand buch glauben kann
gruss andy
gruss andy
- Real-Name: Michael K.
- Motorräder: Yamaha Tracer RN29 [2015] | Rot
Hallo Commander1987,
habe bis letztes Jahr im Juni die gleiche Maschine gefahren. Im Mai 2010 waren die 42tkm voll und ich habe mich an die Ventilspielkontrolle und -einstellung gemacht.
Vorher sind mir folgende Dinge aufgefallen, die auf den letzten 1000km anders waren:
- nach dem Kaltstart ohne Choke musste ich sie leicht auf Drehzahl halten, damit sie nicht ausgeht, zuletzt sogar mit geringfügig Gas (ohne Choke) starten. In den vorherigen vier Jahren ist sie immer nur mit Startknopf ohne jedwede andere Aktion (Choke oder Gas) angesprungen
- zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen unter leichter Last lief sie rauh
Die Überprüfung ergab zu geringes Spiel an acht von zehn Ventilen (Einlass min 0,1mm, soll 0,15- 0,2, Auslass min 0,2mm Soll 0,25-0,30) sowie eine um etwa 1/2 Glied gelängte Steuerkette. Die Markierungen der NW-Räder standen nicht mehr gleichzeitig parallel zur Dichtfläche - mit neuer Kette war das wieder wie auf dem Foto aus dem Werkstattbuch. Nur so am Rande: Das NW-Rad der Einlassnocke zunächst nicht festschrauben sondern nur in Einbauposition in die Kette einfädeln. Dann kann man nämlich die Lagerschalen festschrauben ohne die NW gegen die Federn zu ziehen. Nachher die Nocke mit dem Rad durch Verdrehen der KW in der richtigen Position "abholen", erste Schraube reindrehen, danach KW verdrehen und zweite Schraube montieren.
Nach Korrektur der Spiele und Austausch der Kette lief der Motor wieder wie gewohnt auf den ersten Knopfdruck an, von rauhem Lauf war nichts mehr zu spüren.
Wenn Du also ein wenig "sensibel" bist, wirst Du im Auftreten solcher Symptome den Serviceaufruf Deines Motors hören.
Versteh das nicht so, als ob die 42tkm ignoriert werden könnten, ggf. steht die Aktion schon 10tkm früher an.
Nach meiner Interpretation dehnen sich die Ventilschäfte beim Erwärmen stärker als der Kopf weshalb die o.g. Symptome (außer rauher Lauf) bei warmem Motor nicht auftreten. Letzteres würde ich sowieso der gedehnten Steuerkette zuschreiben.
Bei meiner RN18 werde ich jedoch früher nach dem Rechten schauen.
machs richtig
joekel
machs richtig
joekel
- Real-Name: H.S
@ Joekel und andere RN 18 Fahrer
Bei meiner RN 18 haben wir die Ventile bei 41 TKM gemacht.
Drei Ventile hatten Untermaß, was bei warmen Motor 2/100 mehr ausmachte als bei kaltem Motor.
Soll heißen die Maße waren nicht gefährlich eng, aber die Ventile hätten schon eine Kontrolle bei 37 - 38 TKm vertragen.
Durch die Messungen bei kaltem und warmen Motor konnten wir die Spaltmaße ermitteln, die zu beiden Temperaturen gut passen.
Mir war es für die Kontrolle vor meiner Irlandtour noch zu früh, und auf dem Hinweg in die Alpen hatte mein Schrauber keine Zeit. Deshalb habe ich auf dem Rückweg den besten TDM-Schrauber meines Vertrauens aufgesucht.
- Motorräder: Yamaha XVS 1300 A
Meine startet beim Kaltstart seit kurzem etwas unwillig!.
Ob's auch an den Ventilen liegt?.
Warm gefahren springt sie sofort an!.
Mein Schrauber sagt es koennte auch an der
Kaltstartautomatik liegen.
Hab jetzt 38000 km runter.
Der Anlasser klingt normal.
Was koennte es noch sein?.
- Real-Name: H.S
Frag die Glaskugel.
Glaub nicht, dass das die hundertstel Milimeter ausmachen.
Das paßt, und damit hatte meine RN11 auch Probleme, damals hatte ich noch Garantie.
Ob der Kaltlaufregler arbeitet, kann man in zusammengebauten Zustand nicht sehen.
Bei Verdacht hab ich zerlegt und einen Pappstreifen angeklebt, den man von außen sehen konnte.
Findest Du hier im Forum mit der Suche.
Wäre ein guter Termin die Ventile zu prüfen, um zur Saison das Moped fit zu haben.
Falls Du noch die ersten Kerzen drinn hast, könnte es die Kerzen sein. Die sollten bei 20 TKm schon mal gewechselt werden, halten aber viel länger.
Dann könnte es natürlich auch am Sprit (E10) liegen, der will bei Kälte auch nicht so wie Benzin pur.
Zuletzt könnte es der DKS sein, oder die Kabelverbindungen der sensoren vom Steuergerät.
Hast Du einen PC III am Moped verbaut?
Frag die Glaskugel.
Dks,Pc lll sagt mir nix.
E 10 tanke ich nicht .
Ventile kommen im Winter dran ,sobald ich wg.Schnee
nicht mehr fahren kann kommtse in die Werkstatt.
Mal sehen ob die was finden.
Danke auch fuer die schnelle Antwort.
- Real-Name: H.S
DKS = Drosselklappensensor.
Der gibt die Stellung der Drosselklappen an die ECU (engine control unit)
Da gab es eine Rückrufaktion, und auch die ausgewechselten Sensoren sollen schon mal zu Problemen geführt haben. X(
PC III = Powercomander II USB.
Wenn Du den nicht kennst, hast Du den auch nicht drinn. :hasi:
Sprich bei der 40 TKm Inspektion ab, was Die machen sollen, und wieviel Das kostet.
Bei der großen Inspektion steht sehr viel auf dem Plan, und man kann da noch viel mehr zusätzlich und vorsorglich tun. Mit Kettensatz, Bremsleitungen -Belägen und -Flüssigkeit ect. kommt da ein Batzen Geld zusammen.
......über Ventile einstellen ist hier ja schon vieeeeeel geschrieben worden. 40tkm nicht zu kontrollieren halte ich für ganz schön mutig, besonders bei der TDM 850 4TX und bei der TRX 850. Nach 25tkm sollte spätestens mal das Spiel kontrolliert werden.
Wenn denn erst geschaut wird wenn Geräusche zu hören sind, ist es meistens zu spät!!
Gruß MGScandalo
Gruß MGScandalo
ich habe meine TDM 2003 mit 23.000 Km gekauft und 2007 bei 57.320 Km die Ventile einstellen lassen
2 Einlassventile waren etwas zu weit und ein 1 Auslassventil war etwas zu eng
Laut Vorbesitzer wurde die TDM als in dem Autohaus, welches seiner Lebenspartnerin gehörte, gewartet
Da bei 70.000 Km ein Getriebewechsel vorgenommen wurde wurden sie logischerweise wieder eingestellt
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 20.11.2012 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Limbo,
war das Spiel bei warmem Motor größer oder kleiner??
Danke für die Rückinfo
joekel
Hallo Limbo,
joekel
Ja da kommt ne große Rechnung!.
Aber Kettensatz,Bremsbelaege und Reifen sind
schon gemacht.
schon gemacht.
- Real-Name: H.S
joekel schrieb:
> Hallo Limbo,
Der Motor wurde direkt nach eiener Tagesfahrt geöffnet.
Bis wir Alles abgebaut hatten, um messen zu können, hatten die Teile noch etwa 35 - 40°C.
Da hatten die engsten Einlassventile zB 14//100 Spiel.
Am nächsten Morgen betrug die Motortemperatur etwa 19 °C. Das Ventilspiel dieser Einlassventile 12/100.
Man kann also davon ausgehen, dass sich das Ventilspiel bei warmen Motor vergrößert.
> Hallo Limbo,
hallo euch allen
finde es sehr schön das ich hier auf soviele erfahrungs berichte treffe
da meine tdm noch sehr gut läuft werde ich mal auf meinen motor hören und sobalt er muken macht zum meschaniker meines vertrauens fahren
hab vor die ventiele so bei ca. 30000 km spätestens machen zulassen
gruss andy
gruss andy
- Real-Name: Franz-Josef Jathe
- Motorräder: BMW F800R
Hatte 5 Ventile mit 0 Spiel
Hallo TDM-Freunde
Hab heute morgen meine TDM 4tx Bj 2000 km-Stand: 33.250 aus der Werkstatt abgeholt.
Zusätzlich zur fälligen Wartung hatte ich auch Ventilspiel-Kontrolle beauftragt.
Dabei wurden 5 Ventile mit einem nicht messbaren Spiel festgestellt. Der Meister war ein wenig knurrig, da er die Nockenwellen 2 x aus- und einbauen musste. Ich habe Glück gehabt es ist noch nichts zu Bruch gegangen.
Soviel zum 42000 km-Intervall.
Hallo TDM-Freunde
- Real-Name: Archy Cross
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2000] | Bläck
- Website: http://svrider.de/index.php?seite=owner ... tails=5377
> Hallo TDM-Freunde
> Werkstatt abgeholt.
> beauftragt.
> Bruch gegangen.
8o 8o 8o :shock2: :shock2: :shock2:
da bin ich jetzt baff...
PS:
was haste bezahlt?
Archy
> Hallo TDM-Freunde
> Werkstatt abgeholt.
> beauftragt.
> Bruch gegangen.
PS:
was haste bezahlt?
Archy
- Real-Name: Karin Peter
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1994] | silber-rot
Alle 5 Ventile mit Null Spiel? Wenn das mal richtig war. Warum mußten die Nockenwellen 2x ein- und ausgebaut werden? Zum Spiel messen müssen sie nicht demontiert werden. War das eine Yamaha-Werkstatt?
Roads End
Roads End
