Hilfe sie ruckelt
- Motorräder: Yamaha TDM
Hilfe sie ruckelt
Ich brauch mal bitte eure Hilfe!!!!
Wenn ich mit meiner TDM 900 RN08 versuche zwischen 3000 und 4000 Umdrehungen ein und die selbe Geschwindigkeit zu fahren dann ruckelt sie so seltsam.
Beschleunige ich ist alles normal.
Kann mir bitte einer weiter helfen .
Danke
Gruß Mike
Ach.... DANKE für die vielen Antworten
Danke
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Bayernmann am 26.07.2011 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Ulrich Buttchereit
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2006] | schwarz
Hilfe sie ruckelt
Moin auch,
Ich hatte auch mal so'n Problem.
Schau dir mal meine Lösung an. Probiers aus (auf eigenes Risiko):
Link
Ich kann jedenfalls ganz prima danach fahren. Jegliche Ruckelei ist weg.
Uli
...wer einen Dreckfuhler findet, kann ihn behalten.
Link
Uli
Hilfe sie ruckelt
Nábend Bayernmann! [ img ]
Mal ehrlich: was hat das Unicum dir dafür bezahlt für diesen Fred...!?[ img ]
Alternativ zu meinem Vorschreiber, kannste ja mal die vohergegangenen Threads der letzten Tage in diesem Board durchlesen!
Moped zickt RN08 oder Motor hat kein Standgas.
Dort haben Helge u. meine Wenigkeit schon recht viele mögliche Ursachen für Störungen niedergeschrieben.
Ansonsten muste mal Dein Problem einen Hauch konkretisieren.
So liest sich das für mich, wie normale Lastwechselreaktionen.
Gruss aus dem Norden
Mike
TDM 900 RN08
Cesme/Türkei Oktober 2006.
Mike
TDM 900 RN08
- Real-Name: Dirk Zuschlag
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2009] | R 1200 GS, BMW G 450 X
- Zusatztitel: Forumsphotograph
Hilfe sie ruckelt
) ) ) was n das "normale" Lastwechselreaktion ) ) )
normaler Verschleiss, normaler Kaputt
Lustisch wie hier eine hyperlastwechselreaktion runtergespielt wird,
bei der GS wäre das sicher ein "normaler" Komplettausfall.
*dermitderExReiseenduro*
Hilfe sie ruckelt
hey buddie, die 08 war die erste Baureihe der 900er, ist auch schon fast rund 10 Jahre her, viele der Kisten haben nun wohl jenseits der 50.000Km auf der Uhr.
Meine "ruckelt" im normalen Schiebebetrieb auch. Ist alles taco.
> sie so seltsam....Beschleunige ich ist alles normal.
siehstu...)
Und jetzt bitte wieder nur Topik, sonst gibt´s mecker vom Hanno!
Mike
TDM 900 RN08
siehstu...)
Mike
TDM 900 RN08
Zuletzt geändert von D.M.7.0 am 22.07.2011 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Hilfe sie ruckelt
tach!
fahr eine RN18 baujahr 2010 und da tritt mit der zeit das selbe auf. check mal zwischendurch die kettenspannung, das is bei meiner immer wieder eine anzeige dafür dass mal wieder leicht gespannt werden muss. danach läuft sie wieder um einiges ruhiger
- Real-Name: Stefan Lenz
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2007] | schwarz
Hilfe sie ruckelt
Wie wärs, wenn ihr die Fragestellungen erstmal lest, bevor ihr Euch angiftet?
Bei konstanter Geschwindigkeit kann es schlecht zu Lastwechselreaktionen kommen, Das ist simples Konstantfahrruckeln, das viele Moppeds inkl. der GS'en recht gern machen.
Stefan mit den Kindermöppis
(V)-Strömchen und Mchen
Hilfe sie ruckelt
> angiftet?
wie wär´s wenn du dir die Beiträge mal genau anschaust: viele bunte Smilies bedeuten:
da ist Spass im Spiel. Der Dirk und ich sind dicke Freunde...;) die gerne frotzeln:))
da geb ich dir recht, aber:
> Umdrehungen ein und die selbe Geschwindigkeit zu fahren...
liest sich das für mich, das er schon "Gas gibt"
also wenn ich "konstant" fahre,(z.B.: 120Km/h auf der Autobahn) ruckelt meine nicht. Ich lerne aber immer gerne neu dazu.
Vieleichst kannst Du mir das ja erklären..!?:rolleyes:
Die Definition von Lastwechsel, wäre für mich, das z.B. bei Einspritzmotoren, wie der RN08 hier vom Threadsteller, das der Übergang des Motors vom Schiebebetrieb in den Lastbetrieb mit einem "ruckeln" einhergeht, dann meint man einerseits das Spiel im Antriebsstrang und zum anderen den Übergang des Motors vom Schub in den Zugbetrieb. Andere Gründe für starke Lastwechsel in der Einspritzung können sein, in der Mechanik- Kette zu locker, zuviel Gasgriffspiel oder einfach in der Motorcharakteristik bzw. einer mangelnen Abstimmung.
Ich persönlich habe mich dran gewöhnt, hab ein ruhiges Händchen und arbeite viel mit Kupplung.
M i k e
TDM 900 RN08
> angiftet?
M i k e
TDM 900 RN08
Zuletzt geändert von D.M.7.0 am 24.07.2011 18:49, insgesamt 2-mal geändert.
Hilfe sie ruckelt
hier gehts ganz klar nicht um die Lastwechsel. sondern um ein konstantfahrruckeln.
das kann von der klappe im Luftfiltergehäuse kommen.
kann aber auch mit der Lambda regelung zu tun haben.
ich würde ersteres mal ausprobieren.
also tank hochklappen den Schlauch vo9n der gelben Metall Dose abnehmen, umknicken und mit Kabelbinder verschliessen.
dann nochmal Fahren und schauen ob das Ruckeln weg ist.
wenn nicht dann den Klappensensor wie es bereits einer (weiß den namen nicht mehr- da helfen sicherlich andere User die sich daran gut erinnern können) beschrieben hat einstellen.
wenn das nicht abhilfe gebracht hat, dann ist es die Lambda regelung.
hier müsste man der Maschine ein lambda 1 vorgaukeln. mehr dazu wenn das 1. und 2. nichts gebracht hat.
Hilfe sie ruckelt
Wenn ich bei meiner bei 3.ooo einen Lastwechsel (im Sinne von Gas aufreissen) mache, dann ist das kein Ruckeln mehr, dann beginnt sie ein wildes Rodeo.
Hilfe sie ruckelt
Man hätte ich das gewußt ......!!!!
Nun noch mal :
Bis vor einer Woche konnte ich sie in der Stadt im 6 Gang fahren ohne nur ein Ruck zu verspüren und nun Bockt sie.
Fahre ich mit höher Drehzahl 3000-4000 dann bockt sie auch...
Kennt jemand ein guten Schrauber hier in Solingen und Umgebung???
Gruß Mike
Nun noch mal :
Gruß Mike
Hilfe sie ruckelt
Hi Mike,
nachja "etwas besser" beschrieben schonmal :rolleyes:
Sind das denn richtige Zündaussetzer?
Jedenfalls handelt es sich wohl doch nicht- ganz klar um ein Konstantfahrruckeln.
Was hat sie eigentlich aktuell an Kilometer gelaufen?
Wenn sie Geräusche dabei macht ist es (vieleicht) der Steuerkettenspanner, oder aber das Steuergerät. Unser Modell hatte da diverse Probleme mit, gab auch schon mal einige Thread dazu, vieleicht stimmen die Störungen ja mit den Deinen überein.
Aber Du bringst sie ja nun eh zu einem Schrauber. In Solingen kenne ich nur Wegner!:p
Gruss Mike
M i k e
TDM 900 RN08
Gruss Mike
M i k e
TDM 900 RN08
Zuletzt geändert von D.M.7.0 am 26.07.2011 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
Hilfe sie ruckelt
Hi...
Yamaha Wegner??? Ohhhhh mein Gott......die nehmen doch 92,75 Euro die Stunde:angry:
Das ist in meinen Augen Abzocke!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich hoffe ja das ich HIER über das Forum ein guten und bezahlbaren Schrauber finde
Servus
Servus
Zuletzt geändert von Bayernmann am 26.07.2011 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
Hilfe sie ruckelt
...äh, Ok. gern Gescheh´n, viel Glück dann weiter.
Ich bedanke mich jedenfalls für jede Antwort die ich kriege, ob die mir passt oder nicht.
Aber egal, it´s youre choice...
M i k e
TDM 900 RN08
M i k e
TDM 900 RN08
- Real-Name: Mario
- Wohnort: Steckelsdorf , 14712 Rathenow HVL- Brandenburg
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1995] | Blau-Schwarz mit TRX- Motor
Hilfe sie ruckelt
Mike nicht jeder hier im Forum hat solch Anstand wie Du, jeder Mensch ist anders ob Nord,Süd,Ost oder West das ist halt so .:smokin:
alter Spruch : Undankbarkeit ist des weltens Lohn!!!!!
> M i k e
Grüsse aus dem Westhavelland
der ganzjahres Fahrer
TDM twin 850-bewußt anders.
> M i k e
- Real-Name: Volkmar Kriegs
- Motorräder: Triumph Bonnecille T120 Jet Black
Hilfe sie ruckelt
Neuss ist dir wahrscheinlich zu weit. Da hätte ich einen guten Tipp!!!
Gruß aus der Hauptstadt des rheinischen Schützentums ?(
Volkmar
*derderimmeraufHondastandundjetztdieYamahatreibt*
Volkmar
Hilfe sie ruckelt
Meine geht übermorgen zu Donny-Motor nach SG um die Knochen, Öler und neue Reifen zu bekommen. Wenn gewünscht berichte ich über die Abwicklung.
Weitergehende Erfahrungen habe ich hier auch nicht bisher stand sie im kurvenlosen Norden.
- Real-Name: Franz
- Motorräder: Tiger 1050 ABS
Hilfe sie ruckelt
> Tipp!!!
> LG
> Volkmar
Würdest du den Tipp verraten ?
> Tipp!!!
> LG
> Volkmar
Hilfe sie ruckelt
Ijuin Motorsports
Hansastr. 12
41460 Neuss
Tel.: 02131-246497
Hier mal (ich hoffe, es ist gestattet) ein Link zu einem anderen Forum:
Link zum bandit-Forum
Herr Ijuin ist Japaner, fährt selbst eine TDM 850 und hat als Schrauber auch Rennsporterfahrung. Die Werkstatt ist "offiziell" mit Rechnung und alllem drum und dran. Auch wenn es auf dem Gelände im Hafen von Neuss sehr nach Hinterhofwerkstatt aussieht. Die Preise würde ich als günstig bezeichnen. Und er bescheisst einen nicht!
Mein Vertrauen hat er auf jeden Fall.
Volkmar
Hansastr. 12
41460 Neuss
Tel.: 02131-246497
Volkmar
Zuletzt geändert von Volkmar_TDM am 27.07.2011 17:51, insgesamt 2-mal geändert.
Hilfe sie ruckelt
Sooooo ich sag schon mal danke für eure Vorschläge!!!!!!!!!!!!
Mike
Mike
- Real-Name: Armin
- Motorräder: Yamaha TDM RN08 [2003] | Silber
Hilfe sie ruckelt
Hi Mike,
Kannst du mir/uns sagen was das Problem nun ausgelöst hat? Meine RN08 mach GENAU DAS GLEICHE!
Lg und danke
Lg und danke
- Real-Name: xxxx
- Motorräder: xxxxx
Hilfe sie ruckelt
Servus
Da http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=31174 wird auch gerade darüber geplaudert.
Lg
Fritz
So irre und so geistgestört, der Uhu schreit der Hirsch der röhrt.
Die Grinsekatze hats gehört was den Momratz empört.
Lg
Fritz
Hilfe sie ruckelt
...... Oh Baby TU es!!!
.....sorry, schon tausendmal beschrieben.
Egal, eine der drei Möglichkeiten kriegst du auch hin.
Gruß vom gaaaaaaaanz smooth fahrenden RN114-Treiber. :smokin: :smokin:
Uli
Uli
- Real-Name: Armin
Hilfe sie ruckelt
@ Yoda
Nö, da gehts nicht um das gleiche Problem wie in dem anderen Thread. Wie schon im ersten Post beschrieben gehts konkret darum:
Also nix mit Beschleunigen, nix mit Lastwechsel. Gasspiel hab ich keines. Einfach geradeaus und konstant mit einer Drehzahl fahren, dann passierts. Am Motor hört man übrigens nix, würde ich sagen. Der läuft rund. Bei höheren Gängen merk ichs etwas weniger, bild ich mir ein. Am offensichtlichsten fällt es mir auf wenn ich mit 60 kontant fahre.
Zuletzt geändert von DvP am 28.08.2015 11:38, insgesamt 4-mal geändert.
- Real-Name: Ralf Weiße
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2009] | schwarz
Hilfe sie ruckelt
DvP schrieb:
> @ Yoda
> sie so seltsam.
> fahre.
Folgt man Yodas Link, stößt man unweigerlich auf 2 weitere Links. In beiden geht es um das KONSTANTFAHRRUCKELN und um LASTWECHSEL.
Leider wird das Thema immer vermischt.
Ist aber egal, man muss nur was genauer lesen.
Gruß Cyrus
[url]http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/461609.html[ img ][/url]
> @ Yoda
> sie so seltsam.
> fahre.
Gruß Cyrus
