Motor-Suizid
watzmann
Motor-Suizid
Beitragvon watzmann » 07.11.2023 17:46
Hi all,
da ich am Wochenende die Gelegenheit hatte, das Drehmoment des TDM Motors mal auf ne andere Art zu erleben, wollte ich Euch daran teilhaben lassen. Meine 4TX hab ich mit Motorschaden übernommen. Meine erste TDM, also hab ich gleich einen Ersatzmotor besorgt und den in aller Ruhe vollständig überholt. Nun habe ich den alten Motor mal aufgemacht um zu schauen was kaputt ist. Antwort: ist leichter zu sagen was noch heile ist...
Das hier war wohl mal ein Kolben...
Und so sieht es aus wenn ein Motor seine eigenen Innereien verwurstet (Blick in die Ölwanne):
Es hiess der Motor sei auf der Autobahn einfach ausgegangen. Glaub ich sofort. Die herumfliegenden Trümmer haben gleich noch beide Gehäuseteile geknackt, den freistehenden Teil der Zylinderbuchse weg gerissen, die Ausgleichswellen verbogen(!) und die Kurbelwelle platt gemacht. Die war mit den Ausgleichswellen untrennbar verkeilt. Das zweite Pleuel ist ebenfalls krumm.
Sowas kriege ich nicht mal mit nem Vorschlaghammer hin. Der Motor muss echt ordentlich Drehmoment haben. ich freu mich schon auf die erste Ausfahrt. Und der Kolben kommt in der Werkstatt an die Wand. Ist ja nicht alltäglich. Ich frag mich nur was man tun muss um sowas zu verursachen. Normal ist das hoffentlich nicht.
Watzmann
Re: Motor-Suizid
Beitragvon Beichtvater » 07.11.2023 17:57
watzmann hat geschrieben:
07.11.2023 17:46
Das ist der mit Sicherheit - ich vermute mal nicht, dass der da noch paar (Kilo) Meter lief :mrgreen:
Ok, vom Begleitlärm beim plötzlichen "Herztod" der TDM hast Du ja nichts geschrieben :lol:
Ansonsten: Cooler Einblick in einen solch zerstörten Motor...
Re: Motor-Suizid
Beitragvon Überholi » 08.11.2023 07:11
wow
TeDeEm
Re: Motor-Suizid
Beitragvon TeDeEm » 08.11.2023 12:37
ALTER!
ddiver
Re: Motor-Suizid
Beitragvon ddiver » 09.11.2023 16:42
Ich liebe Kinetik. :mrgreen:
So ist das, wenn beschleunigte Masse auf Motorgehäuse trifft. :lol:
Tenereman
Re: Motor-Suizid
Beitragvon Tenereman » 18.11.2023 23:18
Hat er gesagt wie er gestorben ist ?
Entweder sterben 4 TX Motoren an Öl Mangel und irgendwann möchte ein Pleuel frische Luft atmen.
Oder sie gehen fest in oder kurz nach thermischer Belastung, so das was mir berichtet wurde bzw ich die Teile bekommen habe.
Brati21
Re: Motor-Suizid
Beitragvon Brati21 » 20.11.2023 19:06
Kann bei sowas auch das Hinterrad blockieren? Das wäre ja so meine größte Sorge...
Brati
ddiver
Re: Motor-Suizid
Beitragvon ddiver » 20.11.2023 19:16
Ja, tut es, wenn du nicht die Kupplung ziehst, ziehen kannst.
Aber so ein Motorcrash kommt nur selten vor und da musst du schon was grob falsch machen. Wie eben kein Öl nachfüllen.
Oder ähnlich, z.b. zu wenig Kühlwasser.
Oder du hast echt einen Materialbruch, wenn ein Ventil bricht und in den Brennraum fällt.
Wie gesagt, da trifft Masse auf Beschleunigung.
Tenereman
Re: Motor-Suizid
Beitragvon Tenereman » 20.11.2023 19:17
Ja kann ! , gerade wenn du die Kupplung nicht schnell genug ziehst und das tut man ja in der Regel nicht.
Ich habe auch noch im Fundus irgendwo zwei Bilder von geplatzten Motoren bzw einen solchen Motor von ner 4 TX in der Garage liegen, von dem ich den Motor mit intaktem Getriebe geschenkt bekommen habe. Dieser ist durch Ölmanchel gestorben. Die Kurbelwelle und die Lagerschale des Pleuls haben sich reibverschweisst und dann hat das Pleul den Zylinder durchschlagen. Das Ganze ist nach einer Autobahnheizerei auf der Ausfahrt passiert, aber Abflug war gebucht !
Wenn gewünscht kann ich demnächst mal Bilder einstellen, den Kolben habe ich auch noch irgendwo. den Zylinder habe ich auch noch irgendwo.
Tenereman
Re: Motor-Suizid
Beitragvon Tenereman » 22.11.2023 20:52
Hier mal eines,
ich habe noch einen Zylinder, Kolbren und Pleul die den Freiheitsdrang hatten, aber da muss ich erst entweder die pics der letzten drei Jahre durchsuchen oder in die Garage gehen und
den Kram raussuchen.
Brati21
Re: Motor-Suizid
Beitragvon Brati21 » 22.11.2023 21:48
Auf Bildern ganz interessant, in echt muss man es nicht haben :roll:
Brati
Re: Motor-Suizid
Beitragvon Yamaha-Men » 22.11.2023 23:21
mir hats das Getriebe zerlegt - Schaltgabel abgerissen -
das besagte 3. Gang Problem der 3 VD.
Hinterrad schlagartig blockiert inkl. fast 360 Grad Drehung.
Sturz konnte gerade so verhindert werden :mrgreen:
Geriatrix
Re: Motor-Suizid
Beitragvon Geriatrix » 23.11.2023 09:28
Gab es das 3. Gang-Problem eigentlich bei der XTZ 750 Supertenere auch?
Sprich, ist es da schon aufgetreten?
Re: Motor-Suizid
Beitragvon Yamaha-Men » 23.11.2023 16:45
obs das bei der Super Tenere schon gab weiß ich jetzt nicht. Meine aber gehört
zu haben dass das Getriebe erst mit der 4 TX geändert bzw. verbessert wurde.
Mechaniker meinte das die Bezeichnung auf der Schaltgabel identisch sei mit dem
Super Tenere Getriebe
Tenereman
Re: Motor-Suizid
Beitragvon Tenereman » 23.11.2023 20:15
Bei den STs war damals nichts bekannt, nur das eben bei den 1990 und 1991er Baujahren die Nieten im Kupplungskorb abgeschert wurden, nachdem die Federn im Kupplungskorb für den Ruckdämpfer gebrochen waren.
Den Motor den ich in der 1993er drin hatte, hatten neben der Nockenwellenthematik auch noch eine Kupplung die nachdem die Lastwechsel Reaktionen und das Schiebespiel an Boden sehr ausgeprägt waren und es im Hinterrad eleminiert, der Vergaser überholt war, immer noch da.
Ergo der Motor ist ausgebaut und bekommt ne neue Kupplung samt Korb oder wird aufgearbeitet und wieder eingebaut.
watzmann
Re: Motor-Suizid
Beitragvon watzmann » 04.02.2024 08:46
Abgefahrene Bilder. Man sollte eine entsprechende Galerie aufmachen. Die Bilder sollte man immer vor den Augen haben wenn man Hand an die Maschine anlegt.
Ich habe raus gefunden wie mein Vorgänger den Motor getötet hat. Die obere Ausgleichswelle ist mit einem Blech auf der linken Seite axial fixiert. Und das war falsch montiert, es hat nicht in den Schlitz der Welle eingegriffen (ja, ich frage mich auch wie man so blind sein kann...). Die Welle ist dann irgendwann los gewandert, als der gute Mann direkt nach der Motorüberholung und dem TÜV eine Vollgasfahrt auf der Bahn geniessen wollte.
Geriatrix
Re: Motor-Suizid
Beitragvon Geriatrix » 04.02.2024 11:25
:shock: Alter!
Wegen so nem Murks beinahe den Löffel abgeben...
