Kupplung pfeift
Kupplung pfeift
Beitragvon Saubraten » 25.05.2003 12:52
Moin, Moin,
ne, ich hab kein Problem mit der Kupplung, wie in anderen Threads beschrieben. Sie trennt richtig, rutscht nicht durch und ist richtig eingestellt (Öl: halbsynthetisch 15W40)
Aber:
Fahr ich im 1. Gang etwas zügiger an, pfeift sie wie Sau. Dies aber nur solange ich die Kupplung schleifen lasse. Ist die Kupplung zu, ist Ruhe.
Muss das normal sein?
4TX Bj. 97 35 Mm shocking yellow
Inter pedes feminarum gaudium virorum est.
huberttdm859
Kupplung pfeift
Beitragvon huberttdm859 » 25.05.2003 19:28
das ALTE Lied von der quietschenden Kupplung. Mein Moped (übrigends selbes Farbe aber BJ 96) hat das gleiche Leiden. Über das Thema ist schon viel geredet worden. Ich hab Dir mal den Link gesucht wo das Thema hier schon behandelt wurde. Es gibt zu diesem Thema auch eine offizielle Stellungnahme von Yamaha, ist auch in dem Beitrag zu finden.
Ich hoffe es hilft Dir über das Quietschen hinweg.
LG,
Hubert
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=2683&start=1#3
AUSZUG aus dem "alten" Forum unter Jahoo
Verstärkte Kupplungsfedern
Meine Kupplungsfedern sind nach 1 Jahr auf Garantie ( Bj. 96 4 TX)
ausgetauscht worden. Das Kreischen der Kupplung bei kaltem Motor und
scharfen Anfahren hat sich aber nicht verbessert. Da ich aber nun
schon über 60.000 km mit diesen Belagen und Federn fahre, habe ich
Vertrauen in die Technik, da sie hält! Eine ganz klare Verbeserung
kann man hier mit dem Öl erreichen. Kein Synthetiköl!!!!!!!
Das beste Öl auch für weiches Schalten und leiseren Motorlauf ist das
Motorradöl von Motul 20W50!!!! Jawollll 20er, ist nur im Winter unter
0 Grad ein Problem. Habe jetzt deshalb über Winter wieder Castrol
Synth. Öl 10 W... drin gehabt. Ventilspiel hörbar, Kuplung lief
lauter und Getriebe lies sich nicht mehr so leicht schalten!
Letzte Woche wieder Motul rein und Ruhe war. Man glaubt man fährt ein
anderes Motorrad!
Also, lass die Kupplung kreischen, sie hält!
Spar dir das Geld und mach lieber ne Tour!
Rolf
Kupplung pfeift
Beitragvon Lars » 25.05.2003 21:12
> ist Ruhe.
Scheint so, siehe auch
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=328 und
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=1661
'00er 4TX mit 39,5Mm
Schon Unterkunft für den MT03 gebucht? ?(
