Kupplung
Alex-TDM4EVER
Kupplung
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 01.05.2002 13:24
Hallo an alle,
ich wollte nur mal ein Ergebnis aus der Yahoo-Group Umfrage einstellen.
Falls jemand , so wie ich, mit seinem Schrauber über dieses Problem
diskutieren muß. So von wegen: "Du bist der erste der so ein Kupplunsproblem
hat."
Passt nich 100%ig in die Motor,Elektrik&Auspuff Gruppe.
Aber wo anders ist das auch nicht besser aufgehoben
[b]FRAGE: Wer kennt das häßliche Kratz- bzw.
Schabgeräusch der kalten Kupplung beim
Losfahren??
WAHLMÖGLICHKEITEN UND ERGEBNISSE
- ja, schon aufgetreten, 19 Stimmen, 59.38%
- nein, ist mir fremd, 13 Stimmen, 40.62%[b]
Genaue Ergebnisse mit Namensnennung in der Yahoo-TDM-Group
Ciao Alex
4TX 2000 deep-black
Zuletzt geändert von Alex-TDM4EVER am 01.05.2002 13:28, insgesamt 2-mal geändert.
Kupplung
Beitragvon Hanno » 01.05.2002 13:30
Hallo Alex,
Alex-TDM4EVER schrieb:
> [Kupplunsproblem]
Äh, die Kupplung gehört doch zum Motor, oder?
Wenn es Verbesserungsvorschläge zur Aufteilung der Boards gibt, immer her damit (in "Forumtalk"). Wir wollten nur nicht so viele Boards anlegen, das Banditforum war uns ein abschreckendes Beispiel.
TDM 850 4TX - '01 - 15 Mm
Volvo 850 - '95 - 225 Mm
DLISUGC#21 - TDMF#1
Leuchtkäfer
Kupplung
Beitragvon Leuchtkäfer » 01.05.2002 16:13
> > [Kupplunsproblem]
Full - ACK
IMHO sollte dieses Thema unter Motor bleiben.
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 15Mm
TDMF#2
don_pop
Kupplung
Beitragvon don_pop » 16.05.2002 09:07
meinst Du Kratz oder Quitschgeräusche.
Meine TDM `98 aus Italia hat seit einigen Mm eine neue Kupplung (Vorbesitzer) mit härteren Ferdern. Beim sportlichen anfahren mit leicht schleifender Kupplung, damit es nicht so bockig aussieht, quitscht meine Kupplung und alle hören es mit.
Beim herunterschalten aus hohen Drehzahlen blockiert nicht das Hinterrad wie bei meiner ehemaligen BMW, nein, die Kupplung quitsch wie ein blockierendes Hinterrad.
Fazit: ist das quitschen das Kratzen ?
Frage: ist die Kupplung zu schlapp ?
Ich wollte mir eigentlich den Kauf der Sportkupplung Barnett von Kedo für 359 DM ersparen.
Abhilfe? Gefahren für das Getriebe/Kupplung?
OliS
Kupplung
Beitragvon OliS » 16.05.2002 09:28
Hi Volker,
Stärkere Federn und dann beim Runterschalten kein blockierendes Rad. Scheint wohl nicht richtig zu sein. Meine "olle" Kupplung mit 53Mm hat jedenfalls kein Problem das Hinterrad zu blockieren. Und das ist IMHO auch gut so.
Oder es ist eine spezielle Rutschkupplung, also was ganz besonderes? Habe ich aber im Zusammenhang mit der Tdm noch nie von gehört ;)
Oliver
XT600 63 E6 m
TDM 3VD 52 E6 m
CamelBoots 23 E6 m
TDMF#19
OlMa
Kupplung
Beitragvon OlMa » 17.05.2002 08:40
Ich kann mir unter diesem "Hinterrad blockieren" mal wieder nix vorstellen.
Ich habe nur das Problem (nja, Problem?), daß das letzte Stück zwischen "fast-Eingriff" und "ganz eingekuppelt" auf einmal sprunghaft geht.
Da schrieb mal jemand was, daß das am falschen Öl liegt.
Olma, 4TX'00
don_pop
Kupplung
Beitragvon don_pop » 21.05.2002 09:54
also Olli,
schalte doch mal aus höherer Drehzahl beim z.B. abbiegen runter ohne Gas zu geben, so daß Du bei vielleicht 4000 U/min landest. Schon dürfte nach Adam Riese das Hinterrad dank des Bremsmoments des Motors kurz blockieren.
Zum Öl: Ich fahre das aktuelle Castrol Synthetik Öl und kann keine Veränderung im durchrutschverhalten beim Schalten gegenüber dem vorherigen Mineralöl feststellen.
Wenn die Fuhre nach Autobahnfahrt richtig heiß ist, macht sich das durchrutschen schon eher bemerkbar.
der Haarteppichknüpfer
tdmschurli
Kupplung
Beitragvon tdmschurli » 21.05.2002 13:28
> Volker
Hallo donpoppo!
Fahre ebenfalls das synthetische Castrol. Meine Kupplung kreischt nur wenn noch alles kalt ist und mit zuviel Gas versucht wird bei schleifender Kupplung loszufahren. Sobald das ganze Öl durchgewärmt ist bemerk ich nix mehr von Durchrutschen usw. Beim Raufschalten benütz ich ab dem zweiten Gang meistens die Kupplung gar nicht mehr (kan ja nix passieren, alle Zahnräder sind ja immer im Eingriff und drehen sich). Bloß das Gas zurücknehmen, schalten und weiter gas geben.
Beim Runterschalten brauchts schon die Kupplung und da kann schon das Hinterradl das eine oder andere mal blockieren - is besonders beim Anfahren von Rechts-Kehren bergab lästig!
Georg aus Wien
:O
alex70
Kupplung
Beitragvon alex70 » 21.05.2002 13:51
HiHo,
also meine Kupplung kreischt ebenfalls nur, wenn der Motor/das Öl no ned wirklich warm ist, nach einiger Fahrzeit (oder 'Stehzeit' in der sommerlichen City ;) ).
Danach gibts in Sachen Geräusch keine Probs mehr, auch bei Beschleunigungsren^^^^forcierter Gangart.
HR blockieren tuts ned mehr und ned weniger als die AfricaTwin/Bandit/KLE etc. bei entsprechendem Einsatz, is aber eher selten (v.a. ungewollt)
Greetinx Al
Yamaha TDM 850 - 01 "Nasty 666"
Kawasaki KLE 500 - 94 "Stripped Rat"
PIP#1970 -- DLISUGC#19 -- TDMF#6
tommy41236
Kupplung
Beitragvon tommy41236 » 28.05.2002 11:12
Hab' da noch mal ein anderes Problem mit der Kupplung. Seit neuestem greift sie erst kurz bevor der Hebel ganz gelöst ist. Mit Verstellen der Justierschrauben ist auch keine Verbesserung eingetreten. Ist das jetzt ein Fall für die Werkstatt, oder gibt's noch eine Möglichkeit das selbst so einzustellen, daß sie früher greift?
Fraggle
Kupplung
Beitragvon Fraggle » 28.05.2002 12:10
tommy41236 schrieb:
Hi tommy,
am unteren Ende des Kupplungszugs kannst du das Spiel auch noch verstellen. Da sind zwei Muttern, die die Zughülle auf einer Führung halten.
Falls das nicht klappt, kann es auch sein, daß der Zug fertig ist. Ich hatte damals an meiner XJ einen leichten Knick im Zug knapp innerhalb der Zughülle. Der hat sich dann auf den letzten mm festgesetzt und die Kupplung ist durchgerutscht. Häng mal den Zug an beiden Seiten aus, dann kannst du den Zug etwas weiter rausziehen und siehst, ob der noch ok ist.
Letzte Möglichkeit wären verschlissene Kupplungsscheiben, da hilft dann nur noch austauschen.
Thomas Erkes rrr#82
XJ600 '87 92Mm 'Mücke'
TDM850 '97 14Mm 'Postfrosch'
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
