Zündkerzenbild
- Real-Name: Stephan
- Motorräder: TDM900 (RN08)
Zündkerzenbild
Hallo an alle. Habe gestern die Zündkerzen gewechselt. Was haltet ihr vom Zündkerzenbild? Zu mager/fett/genau richtig?
- Real-Name: Christian
Re: Zündkerzenbild
Das Gewinde sieht für mich sehr seltsam dreckig/rostig aus. Bei mir war das Gewinde immer sauber metallisch!
Die Färbung der Zündkerze finde ich ok
- Real-Name: Axel Ippach
Re: Zündkerzenbild
Seitliche Wasserablaufbohrungen im Zylinderkopf zu ?? Würde den Rost an den Kerzen erklären. Rest sieht gut aus.
Re: Zündkerzenbild
und vermutlich waren die ned fest. sonst könnte der rost ned so weit rein.RucksackEifelYeti hat geschrieben: ↑11.06.2021 11:44Seitliche Wasserablaufbohrungen im Zylinderkopf zu ?? Würde den Rost an den Kerzen erklären. Rest sieht gut aus.
- Real-Name: Steffen
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1991] | rot-schwarz
Re: Zündkerzenbild
Die Färbung ist in Ordnung, aber der Rost gehört da nicht hin. Die neun Kerzen im kalten Motor mit Hand eindrehen und dann 90° fest ziehen. Du darfst auch Anti-Seize oder CU-Paste auf das Gewinde auftragen. Die CU-Paste wirds wohl weg brennen, schadet aber nichts im Alukopf. Hast Du noch die originalen Gummiabdichtungen an Deinen Kerzensteckern? Die solltest Du wieder montieren, falls Du die beim Wechsel der Stecker entfernt hast. Die Dichten den Zündkerzenschacht nach aussen ab und verhindern das Eindringen von Wasser und Schmutz.
Stef
Stef
Re: Zündkerzenbild
Danke für die Antworten.
Die Dichtungen von den Steckern sind ordnungsgemäß drauf. Neue Zündkerzen sind drin (ohne Paste). Werde mal nach 1000km schauen wie die neuen Zündkerzen aussehen. Das Entwässerungsloch auf Fahrtrichtung links ist frei. Rechts keins gefunden
- Real-Name: Eddie
Re: Zündkerzenbild
Rechts gibt's keines, sonst hätte man da noch was bei der Steuerkette durchfummeln müssen.
Ceramicspray ist immer wieder gut, für Zündkerzen, Bremsschrauben und alles was gammeln kann...
