Hallo zusammen, ok ich gehe morgen in die Garage und baue die originalen an, hab sie zusätzlich mit den angebauten Mivvs bekommen.
Melde mich dann mit neuen infos..
Yamaha-Men hat geschrieben:nach Ansehen des Videos könnte das Federbein auch ein Grund sein
yuasa hat geschrieben:Macht auch irgendwo Sinn... wo keine Dämpfung mehr ist gehen die Vibrationen ungehindert durch... werde dann mal berichten, wenn ich nen neues Federbein hab, ob es immernoch so vibriert oder nicht.
ecki55 hat geschrieben:Das Pumpen an deinem Hinterrad lässte sich entweder auf Umwucht im Rad oder Dämpfungsverlust im Federbein zurückführen.
flory hat geschrieben:ich tippe immer noch auf Fahrwerk
dreh mal die Dämpfung hinten zu und teste, was sich evtl. dadurch ändert
yuasa hat geschrieben:...was mich auf den Gedanken bringt, dass es evtl doch am Federbein liegt. Kann es sein, dass es fertig ist und nix mehr an Dämpfung hergibt
... Hinten sieht es so aus, als wenn das Federbein ölt
...Sollte alles nichts helfen kommt noch ein neues Federbein, dann is aber schluss
[/quote]RDThorsten hat geschrieben:@ flory Ein Forum wo man keine Scheiße schreiben darf ist nix Wert....
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
