Ölbehälter min/max
Klausxx
Ölbehälter min/max
Beitragvon Klausxx » 30.06.2013 20:04
wie groß ist der Unterschied zwischen den Min-/Max-Marken?
Kalt steht das Öl bei Min, warm ist es knapp Max.
Am einfachsten und genauesten misst man den Ölstand mit Spiegel und Taschenlampe:
Pegaso, 4TX
Zuletzt geändert von Klausxx am 30.06.2013 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
jos
Ölbehälter min/max
Beitragvon jos » 30.06.2013 22:57
Hab mal einen elektronischen Fueler gebastelt fuer den Oeltank der 3VD. Der Pegel war immer erst nach um die 10 Km wieder auf dem kaltem Startnivo. Wo das kalte Oel in der Zwischenzeit blieb, irgendwo unten im Motor?
Denke mal dass das Oel zuerst schneller runter gepumpt wird und sich dann spaeter wieder oben ansammelt. Wird bei der 4TX wohl nicht anders sein.
Klausxx
Ölbehälter min/max
Beitragvon Klausxx » 01.07.2013 07:03
Folgendes habe ich zur Ölwärmedehnung aus dem GS 500 Wiki kopiert:
Wird der Ölstand bei warmen Motor kontrolliert, muss dies unter Umständen beachtet werden. Motoröl dehnt sich bei Erwärmung um den Faktor α/°C aus.
Der Wärmeausdehnungskoeffizient α ist hersteller- und produktabhängig, er schwankt zwischen 0,6-0,97*10-6 1/K.
Für die folgende Beispielrechnung wird α auf 0,785*10-6 gemittelt. Nun nehmen wir folgende Werte an:
• Ölvolumen bei 15°C: 4,2Liter (TDM)
• Öltemperatur: 80°C, hieraus ergibt sich ΔT=65°C.
• α= 785*10-6
Um nun das Volumen bei 80°C auszurechnen, wird folgende Näherungsformel benutzt:
V80° = V15°(1+ΔT*α)
Werte einsetzen:
V80° = 4,2l(1+65K*785*10-61/K)=4,41l (TDM)
Die Rechnung zeigt:
Bei 15°C Start- und 80° Öltemperatur vergrößert sich das Volumen um 0,21l.
Die Formel ist mir nachvollziebar.
Den Wert für die kubische Wärmedehnung konnte konnte ich mir aus weiteren Quellen noch nicht bestätigen.
Pegaso, 4TX
Zuletzt geändert von Klausxx am 01.07.2013 07:07, insgesamt 1-mal geändert.
