Hilfe bei Kaufentscheidung PMR/LPD und Baehr Anlage
Moderator: PeterS
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 26.06.2003 17:31
Hi Catboot
was sagst Du zu diesem Gerät? guckst Du hier ...
ist das was? und kann man dann zu einem späteren Zeitpunkt auch noch die Baehr-Anlage anschliessen?
thx... für die Antworten ;)
so long...
herzliche Grüsse
Martin *TheRealSwiss*
Man(n) wird nicht älter! Aber interessanter...
catboot
Beitragvon catboot » 26.06.2003 18:11
DesiWeb schrieb:
Hi Martin,
> hier ...
> ist das was?
Von diesem Gerät habe ich sehr unterschiedliche Meinungen gehört. Die einen schwören drauf und für die anderen ist es der totale Mist. Ich tendiere eher zu letzterem, kann das aber argumentativ nicht wirklich begründen. Ich bin halt sehr überzeugt von den Alan und Albrecht/Stabo Geräten.
Soweit ich meinen Händler verstanden habe ist gerade dieses Gerät nicht kompatibel mit Baehr. Allerdings ist es das Alan 446 auch nicht. Ich weiß aber, daß das Stabo Freecomm 500 und das Albrecht Tectalk kompatibel sind. Mit diesen beiden Geräten bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Schau mal auf diese Seite: http://www.motohuefner.de/Kommunikation ... erate.html
Da findest Du eine kleine Liste von kompatiblen und nichtkompatiblen Geräten.
TDM900 "Cassandra" 14,7 Mm
GPS 12 | Baehr Vario mit PMR | McCoi | TDMF#213 | MMM
Parajoe
Beitragvon Parajoe » 26.06.2003 19:25
So jetzt muß ich auch noch ein bischen posten...
Also wir haben in der Fliegerei meist LPD´s.
Wir hatten auch schon Geräte von Allan und Kenwood, sowie Stabo ausprobiert.
Für den richtigen Flugfunk werdem meisst ICOM- Geräte benutzt, sind aber zu groß und zu schwer.
Mein Alinco- LPD ( kann man nur empfehlen) ist offen, das heisst 5 Watt Sendeleistung- entspricht Luft-Luft 30 -40 KM!!!!
Weiterhin haben wir 20 frequenzspeicher +1 Notrufkanal
Los geht die Geschichte bei etwa Frequenz 300 MHz und endet bei 500 MHz.
Ob es jedoch mit der Baehr Gegensprechanlage kompatibel ist????????
Wenn jeder Teilnehmer ein solches Gerät einsetzt und mit Headset arbeitet, sollte dies kein Problem sein.
Gruß Joe
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 26.06.2003 20:30
Salut Michael
> Geräten.
Das ist ja gar nicht so einfach, sich das richtige Gerät auszusuchen... :( bei welchem dann auch später noch ein upgrade zu den Baehr-Anlagen machbar ist!
Commtel COM-PRO 446
(Begrüßungsmelodie, Tastenquitierungstöne, und alle anderen fürs Motorradfahren unnötigen Funktionen sind abschaltbar !!!)
Dieses Gerät gefällt mir auf Anhieb besser als das Stabo Freecomm 500
Stabo Freecomm 500
(Begrüßungsmelodie, Tastenquitierungstöne, Callruf-Funktion unangenehm laut !)
@Joe
kannst Du mal einen Test mit Deinem Gerät machen, ob es zu den PMR-Geräten kompatibel ist?
Wenn ich ehrlich bin, dann will ich mir lieber ein PMR-Gerät kaufen, welches in .ch auch legal betrieben werden kann... ;) --> bin ja ein braver Bürger *LOL*
so long...
herzliche Grüsse
Parajoe
Beitragvon Parajoe » 26.06.2003 21:18
Hi Martin,
mein Gerät ist das Alinco EC10 wie auf der oben genannten Page aufgelistet als kompatibel zu Baehr - Anlagen.
Wie gesagt, meines hat nicht nur 500 mW sondern das 10-fache.
Das Gerät sollte eigendlich auch zu PMR kompatibel sein, da ich auch auf die gleiche frequenz umschalten kann.
Wenn Du so ein Gerät gekauft hast, können wir das ja mal probieren.
"Wenn ich ehrlich bin, dann will ich mir lieber ein PMR-Gerät kaufen, welches in .ch auch legal betrieben werden kann... --> bin ja ein braver Bürger *LOL*"
mach Du das, die Schweizer BAKOM ist da sehr pingelig ;D ;D ;D
Gruß Joe
catboot
Beitragvon catboot » 26.06.2003 21:41
Das Problem ist halt, daß LPD nicht mit PMR kompatibel ist und sich PMR langsam zum Standard entwickelt. Gerade hier im Forum herrscht eine enorme Dominanz von PMR.
Ja, in der Luft. Aber auf dem Motorrad gehen den LPDs sehr schnell die Puste aus. meistens reicht auch schon die nächste Hügelkuppe, daß Funkstille herrscht. Das sind meine persönlichen Praxiserfahrungen mit LPD auf dem Motorrad.
catboot
Beitragvon catboot » 26.06.2003 21:44
DesiWeb schrieb:
> Stabo Freecomm 500
> unangenehm laut !)
Wie gesagt, ich habe dieses Stabo. Allerdings habe ich diese Töne und Melodien selber von meinem Gerät nicht gehört. kann sein, daß die anderen auf dem Funk das gehört haben, aber bei mir unter dem Helm waren diese Töne nicht zu hören.
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 27.06.2003 07:16
Hi Joe
Parajoe schrieb:
> Hi Martin,
Ich habe da im i-Net noch was gefunden:
Alle zugelassenen Geräte eines Systems können untereinander kommunizieren. Es ist also nicht notwendig, immer gleiche Gerätetypen zu nutzen. In ganz seltenen Fällen kann es zu Problemen ( Inkompatibilitäten ) bei der Nutzung von CTCSS oder DCS kommen. Allerdings können Sie keine Systeme mixen. LPD-Funkgeräte können NICHT mit PMR446 Funkgeräten kommunizieren, bzw. PMR446 mit LPD oder FreeNet. Verfügen Sie also bereits über Geräte eines Systems, so müssen Sie zur Erweiterung Geräte des gleichen Systems kaufen (Oder alles komplett neu kaufen. Gilt nicht für das Zubehör. Dieses ist oft kompatibel... ).
Was für mich bedeuten würde, dass wir zwei zueinander dann nicht kompatibel wären *sniff* 8o , obwohl Dein LPD *aufgebohrt* ist... Aber ich denke wir testen das dann mal ;)
NB. Michael hat das ja auch bereits geschrieben - mit der Kompatibilität...
so long...
herzliche Grüsse
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 27.06.2003 07:54
Hi Ihr,
catboot schrieb:
> DesiWeb schrieb:
> > Stabo Freecomm 500
> > unangenehm laut !)
Bei den Freecomms kann man auch diese Töne abschalten.
Allerdings gibt es eine Serie, bei der die Einstellung des Roger Beep nicht
nach dem Ausschalten gespeichert wird, und man immer wieder die
Einstellung neu vornehmen muß. Allerdings ist diese Serie jetzt fast 1 1/2 Jahre
her...
JM2ct
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 34Mm
TDMF#2
catboot
Beitragvon catboot » 27.06.2003 09:22
Leuchtkäfer schrieb:
> Hi Ihr,
> catboot schrieb:
> > DesiWeb schrieb:
> > > Stabo Freecomm 500
> Callruf-Funktion
> > > unangenehm laut !)
> Töne und
> die
> Helm
Hm, allerdings kann ich mich nicht erinnern, diese Töne aktiv ausgeschaltet zu haben. Hast Du irgendwelche Töne von mir gehört, als wir zusammen unterwegs waren? Das tät mich echt interessieren, ob mein Freecomm diese Rogerbeeps von sich gibt.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 27.06.2003 09:48
Hi Michael,
IIRC sind diese Töne defaultmäßig ausgeschaltet.
Ich habe von dir nichts dergleichen gehört, genau wie du eigendlich
auch keine Service Töne von Jessie oder mir gehört haben solltest ;)
Hartmut
TDMF#2
catboot
Beitragvon catboot » 27.06.2003 09:52
> Hi Michael,
> gehört, als
> ob
Nein, von Euch habe ich nichts gehört - und von Dir im speziellen erst recht nicht :teufel: :D
Aber schön zu hören, daß mein gerät keine Töne von sich gibt.
@Martin: also würde ja nichts dagegen sprechen, das Stabo freecomm zu holen. Gibts im Netz auch schon um 50 EUR herum (ohne Headset). Aber wenn Du noch ein Headset suchst, ich habe hier noch zwei ungenutzt rumliegen.
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 27.06.2003 11:13
Salzt Michael
> rumliegen.
Passen denn die Headset's auch zum *COM PRO 446 PMR-FUNKGERÄT*???
guckst Du hier...
Denn irgendwie ist mir das COM PRO 446 sympatischer - aber frage mich jetzt nicht warum :)
so long...
herzliche Grüsse
catboot
Beitragvon catboot » 27.06.2003 11:24
> guckst
> Du hier...
Schluck 8o Du hast gesehen, was das kostet? Doppelt soviel wie das Stabo und ich kann beim besten willen nicht erkennen, was den doppelten Preis rechtfertigen soll.
Wahrscheinlich wird das Headset funktionieren. Das Headset hat einen 3,5mm und 2,5mm Klinkenstecker, mit dem man ans Funkgerät geht. Für die Stabo-Geräte gibt es billige Adapter (ca. 5 EUR).
Wenn Du unbedingt mehr Geld als nötig ausgeben willst stehe ich Dir nicht im Weg :teufel: ;D :)) :))
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 27.06.2003 11:31
Salut Michael
catboot schrieb:
> PMR-FUNKGERÄT*???
> guckst
> > Du hier...
wahrscheinlich die Verarbeitung?! Gehäuse und Elektronik stosssicherer? Ich weiss es nicht... :(
> mich
Danke, das ist aber nett von Dir *ROFL*
und noch eine doofe Frage:
Angenommen, ich würde mir die Baehr-Anlage Basic (ev. plus) leisten, ist dann das PMR-Funki überflüssig oder benötige ich es dennoch?
Mann muss ich bescheuert sein, wenn ich solche Fragen stellen muss... 8)
so long...
herzliche Grüsse
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 27.06.2003 11:46
> 8)
Also, wer lesen kann ist ganz klar im Vorteil ;D
Ich würde also mindestens das Basic Plus Gerät brauchen, denn dort ist noch eine Funk-Schnittstelle (PMR und/oder LPD) dabei. Das Basic ist einfach *nur* für die interne Komminikation und das will ich ja nicht.... Will mich ja mit der Aussenwelt verständigen ;)
so long...
herzliche Grüsse
catboot
Beitragvon catboot » 27.06.2003 14:26
> muss...
> > 8)
Am MT03 hättest Du Dir alles genau anschauen können, inklusive wie man eine solche Anlage an der 900er verbaut :p Aber irgendwie haben wir baide auf der Tour nicht mehr dran gedacht.
Wenn Du wirklich keinen Wert auf interne Kommunikation legst, sprich die Gegensprechanlage nicht brauchst, dann wirf mal einen Blick auf die Baehr Capo. Das ist eine Anlage mit integriertem Funkgerät. Auf den ersten Blick erscheint die teurer als eine Basic Plus mit externem Funkgerät. Aber bei der Basic Plus mußt Du Dir zusätzlich noch die Anschlußkabel und die PTT-Taste für das Funkgerät dazu kaufen. Die Kabel sind schweineteuer, sind aber von außerordentlich guter Qualität. Beispielpreisrechnung:
Baehr Basic Plus 349,00
Anschlußkabel Funkgerät 22,90
PTT-Taste 45,50
417,40 EUR
Dazu kommt dann noch das Funkgerät, in Deinem Fall also noch einmal knapp 100 EUR. Sind summa summarum Knapp 520 EUR für Sprechanlage mit Funk.
Die Baehr Capo hingegen kostet lediglich 450 EUR inklusive allen Kabeln und Funkgerät. Hat auch den Vorteil, daß Du Dir eine coole Außenantenne ans Mopped legen kannst :D
Eine weitere Alternative als Alleinfahrer wäre die Baehr Sono. Im Grunde genommen ist diese Anlage ähnlich wie die Basic, nur mit dem Unterschied, daß keine Sozia angeschlossen werden kann. Diese Anlage kostet 300 EUR, hat aber auch sämtliche Kabel mit dabei. Sprich man muß sich nur noch das Funkgerät dazu kaufen, anschließen und schon ist man fertig, um mit der Welt zu kommunizieren.
Wie gesagt, das wären Alternativen, wenn Du keine interne gegensprechanlage brauchst.
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 27.06.2003 16:16
Hi Michael
Warum wir Deine Anlage am MT03 nicht mehr genauer angeschaut haben, ist mir ja heute noch ein Rätzel. *Item* kann eben nicht mehr rückgänig gemacht werden!
Ich danke Dir auf alle Fälle für Deine wirklich hilfreichen Ausführungen, denn jetzt habe es sogar ich geschnallt! :) Subi!
Jetzt muss ich mir einfach noch im stillen Kämmerlein sicher werden, was ich genau will, dann den Kassensturz machen und dann zur Umsetztung gelangen.
so long...
herzliche Grüsse
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 27.06.2003 17:52
Salut zämme,
da mein Thread von mir so ziemlich OT wurde, habe ich mal rasch einen neuen eröffnet und auch gleich die Postings hier hin verschoben... :)
Nochmals sorry ;D
so long...
herzliche Grüsse
catboot
Beitragvon catboot » 28.06.2003 12:37
DesiWeb schrieb:
> Salut zämme,
sehr gute Idee. Aber eigentlich wäre er im Board Bekleidung und Zubehör fast besser aufgehoben, da wohl nicht nur Schweizer etwas von der Materie verstehen und Dir helfen können :D
Item, ich bin ja hier und kann Dir auch recht viel helfen diesbezüglich ;D Falls Du noch weitere Fragen hast: ich habe hier einen Katalog mit Preisliste des kompletten Baehr-Sortiments rumliegen. Außerdem wollte ich mal den Einbau meiner Anlage in Wort und Bild dokumentieren. wenn es soweit ist poste ich das hier.
Parajoe
Beitragvon Parajoe » 29.06.2003 00:06
wollte nur noch meinen Senf zum Headseteinbau zutun.
Bei diversen Helmherstellern verliert der Helm die ECE- Zulassung nach erfolgtem Headseteinbau.
Ich weiss nicht, wie das Versicherungstechnisch gehandhabt wird, sollte man mal auf die Mütze fallen.......
Übrigens, wer hat catboot diesen Titel verabreicht??;D ;D ;D ;D
Übrigens, ich habe mein Funkgerät schon mal auf die 446 MHz eingestellt.
Gruß Joe :drink:
catboot
Beitragvon catboot » 30.06.2003 07:52
Parajoe schrieb:
> Hi,
Deshalb habe ich mir gleich einen Baehr-Helm gekauft.
Äh, das war ich selber, mehr oder weniger... Auf Initiative von tdm-hans, Netze und Hawkeye. Ich habe auf einer Tour mit Ihnen meinen Rückenprotektor bei Hawkeye daheim liegen lassen, Tja, und seitdem habe ich den Titel.
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 30.06.2003 08:24
Salut Michael
Der neue *Silencer II* von Baehr sollte noch eine Spur besser sein... Ich werde mir den wahrscheinlich mal auf die Rübe setzen und wenn ich darf, dann noch eine Runde auf meinem Töff damit drehen - will doch wissen wie leise der Neue ist ;D
so long...
herzliche Grüsse
catboot
Beitragvon catboot » 30.06.2003 11:07
Fahr den Helm aber unbedingt mal Probe und fahr auch auf die Autobahn mit dem Helm! Ich hatte die Wahl zwischen dem Silencer und dem Sonic. Der Silencer ist objektiv, was Materialien etc. angeht der bessere Helm als der Sonic. Allerdings war der Sonic auf meinem Motorrad deutlich leiser als der Silencer und im Sonic habe ich mich auch subjektiv wohler gefühlt weswegen ich mich dann für den Sonic entschieden habe.
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 17.08.2003 07:31
Hoi zämme
bei mir sieht es nun so aus, als würde ich mir keine Baehranlage zulegen - zumindest nicht dieses Jahr mehr, und wenn ich richtig überlege, dann auch nächstes Jahr nicht. Obwohl eigentlich alle Personen, mit denen ich gesprochen habe, absolut begeistert waren.
Mich hat einfach der enorm hohe Preis abgeschreckt. Aber ohne Funk ging es nun auch wieder nicht. ;)
Also habe ich mir das Set von Kenwood (Kenwood Funkey UBZ-LJ8 PMR 446, silber) zugelegt. Der Vorteil: für CHF 500.-- (320.-- €) habe ich 2 Geräte inkl. 2 Headset's (auch für meine bessere Hälfte, welche ja einen 125er fährt). Da käme eine Baehranlage viel viel teurer... den Geldesel habe ich leider momentan ausgeliehen :(
Ein paar Bilder werde ich dann bei Gelegenheit noch posten, damit ihr seht, wie ich das Teil an meiner kleinen befestigt habe
so long...
hier sind nun also die Bilder: http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=410
herzliche Grüsse
N 46°51' 6'' / E 7°17' 42'' 729m.ü.M.
Zuletzt geändert von DesiWeb am 17.08.2003 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Schweiz“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
