Umbau Airbox?
eistaucher
Umbau Airbox?
Beitragvon eistaucher » 03.04.2008 21:28
Hey Umbauer,
hat eigentlich schon mal jemand (aus welchen Gründen auch immer) die Airbox geändert?
Marco / Spreewald / Brandenburg
Umbau Airbox?
Beitragvon ralf-pb » 03.04.2008 21:42
Soweit ich weis gibt es einige von uns, die den oberen Deckel des Luftfilterkastens durch einen "Ring" ersetzt haben, so dass der Einlassquerschnitt größer ist. Hier muss dann aber der Vergaser nach Angaben des Prüfstandfredi wohl mit einer größeren Hauptdüse versehen werden, damit für die Luftmenge genug Sprit vorhanden ist.
Mir hat man auf dem Prüfstand auch Tipp gegeben, die Schaumstoffumrandung zu entfernen, so dass mehr frische Luft von vorne um den Kasten strömt.
Umbau Airbox?
Beitragvon Red » 03.04.2008 21:46
servus,
bei mir fehlt der deckel samt schnorchel.....
der lufi von k&n wird von 3 schrauben u. unterlegscheiben gehalten.
wurde auf dem prüfstand beim einstellen auf den dynojet so geändert.
red [ img ]
eistaucher
Umbau Airbox?
Beitragvon eistaucher » 03.04.2008 22:00
Das Problem bei mir ist, dass ich die Form im vorderen Bereich etwas "abflachen" müsste.
Lieber wären mir komplett offene, aber...
...Ihr wisst schon. Der TÜV :itchy:
...was man nicht umbauen kann, ist kaputt!
eistaucher
Umbau Airbox?
Beitragvon eistaucher » 03.04.2008 22:02
Was ist eigentlich, wenn man einen ganz neuen Kasten baut?
Welche Probleme können da auftreten?
Umbau Airbox?
Beitragvon Überholi » 03.04.2008 22:33
tja viele wenn man nicht weiß was man macht. - leider
da ich selber hier noch keine echten erfahrungen habe, muss ich so antworten.
ich selber gehe mit der Idee schwanger.;)
die Box ist jedenfalls zu kein.
egal welche TDM.
leider spielen viele Faktoren eine rolle.
angefangen von wie gemacht ?
- die vergaser gleich mit drin?
von wo die luft?
- das ist immens wichtig - beruhigte von hinten - oder doch kältere und mitzunehmender geschwindigkeit mehr druck habende luft von vorne?
dann die Trichter
länge ausführung haben bei der TDM relativ grossen Einfluss.
wo den Luftfilter hin? welchen nehmen?
welches Material für das Gehäuse? -es muss auch bedienbar bleiben man muss auch abstimmen und testen das bestimmt nicht wenig ;)
all das das kann Vor - aber auch nachteile. bringen...
ich habe für die 900er schon relativ konkrete Vorstellungen- aber bisher nicht angefangen- da sehr aufwändig. Wirkung - leider offen ! deshalb bisher auf EIS
wer erfahrungen hat - gleich welcher art her damit :teufel:
eistaucher
Umbau Airbox?
Beitragvon eistaucher » 03.04.2008 22:54
Hey Erich!
...warum wundert´s mich nicht...;D ;D
> egal welche TDM.
Das hab ich auch schon mal gelesen.
Hatte da mal ein Buch, in dem viel darüber stand. Aber WOOO is das nur?(
> von wo die luft?
Die könnte ich relativ einfach über "ram-Kanäle" von vorn holen.
Das soll aber besonders bei Vergasern nicht wirklich gut abzustimmen sein.
Also doch lieber beruhigt - da weiß man, was man hat.
Ich könnte mir Glasfaser gut vorstellen!
...Das Blöde ist nur: bekommt man das auch noch TÜV Konform?
Da gab´s doch auch noch so "offene Filter" mit Gehäuse drum im KFZ Bereich.
Würde Sowas gehen?
eistaucher
Umbau Airbox?
Beitragvon eistaucher » 03.04.2008 23:02
Das sieht doch schon mal gar nicht so doof aus!!
http://www.hubtraum.de/shop/autotuning- ... filter.htm
Umbau Airbox?
Beitragvon Überholi » 03.04.2008 23:04
eistaucher schrieb:
> Hey Erich!
weiß nicht I)
> > egal welche TDM.
die 900er hat 7 Liter gesamtvermögen
4 unter und 3 liter über dem Filter
jaaa da geh sofort mal suchen das wär jetzt was wert.
> > von wo die luft?
bei der 900 wäre es leichter- es geht ja auch um Temperatur und füllungsgrad
häää
> Würde Sowas gehen?
meinst du offene Luftfilter diese Tuben- nööö das geht gar nicht.
da haste keinen trichter mehr - und die sind strömungsmässig sowas von besch... , musste ich nach vielen KM so gefahren, auch erst lernen :D
das schluckt mehr leistung als es Frischluft bringt.
das motorrad ist anders aufgebaut als ein KFZ
die haben sogar umschaltbare Ansauglängen - um in jedem Bereich das optimum an Drehmoment zu bbringen.
auch der Querschnitt wird da verändert.
das gab es mal von Yamaha aber hat man aus serienprobs wieder fallen lassen.
die R1/R6 macht seit kurzem Verstellbare Trichterlängen...
:teufel:
Zuletzt geändert von Überholi am 03.04.2008 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
eistaucher
Umbau Airbox?
Beitragvon eistaucher » 03.04.2008 23:14
ich könnte mir auch vorstellen den oberen Deckel (den Großen) durch einen selbstgebauten mit entsprechend dimensioniertem Platten-lufi zu ersetzen.
Weiß aber nicht, ob das ruhig genug ist.
Vom Platz und Luftdurchsatz wäre es ok.
Trichter kann man ja da reinbasteln.
Hat doch hier, glaub ich, schon mal jemand gemacht.
eistaucher
Umbau Airbox?
Beitragvon eistaucher » 03.04.2008 23:20
> bbringen.
Dit heest Schaltsaugrohr (klugscheiß:smokin: )
Das hatte mein Audi V8 glaub ich auch.
Da wird aber meistens nur die Saugrohrlänge verändert.
Ich glaub im niedrigen Drehzahlbereich muss die länger sein. (oder war´s doch andersrum ?( )
extra-wurst
Umbau Airbox?
Beitragvon extra-wurst » 04.04.2008 06:34
moin
Meine Tiger ist durch den Airboxumbau von 115 auf 136 gewachsen, aber jedes Moped verhält sich da anders.
Gibt es irgendwo ein Bild von der Airbox?
Grüße aus der Heide
Hagen
Umbau Airbox?
Beitragvon Überholi » 04.04.2008 11:06
extra-wurst schrieb:
> moin
den Motor gibts ja auch in anderen Gestellen mit mehr leistung. ;)
nur Airbox umbau oder auch "chiptuning" ?
klar - was mich aber jetzt mehr interessiert gibts von deiner Bilder? ;)
gekauft oder selber gemacht ?
wo die Info´s her?
extra-wurst
Umbau Airbox?
Beitragvon extra-wurst » 04.04.2008 18:59
Beides - ich schreibe mal 8-10 PS dem RaceTune, 8-10 PS der veränderten Airbox/Lufi und den Rest der Serienstreuung zu.
nicht offiziell - das wäre unfair dem Urheber gegenüber!
machen lassen; selber machen ist auch kein Problem, wenn man denn weiß, wie es geht.
> wo die Info´s her?
Serienleistung aus der Zeitung/Datenblatt etc.
Ist-Leistung vom Prüfstand 136Ps/113Nm
Grüße aus der Heide
Hagen
Umbau Airbox?
Beitragvon Limbo » 04.04.2008 20:00
Hab mal bei einer Dose einen trichterförmigen Einlass in den Kühlergrill gebaut.
Wenn ich damit Fahrt bekam, zog der Motor nicht mehr.
Ein Flugzeugmotorenmensch gab mir den Tipp, den Druck auch in das Schwimmergehäuse zu leiten, damit der Sprit auch angesaugt werden kann.
Mit einem nicht zu dünnen Schlauch oben an das Schwimmergegäuse hat es dann ähnlich wie ein Turbo funktioniert. Dafür hat die Karre nach Sprit gestunken, wenn sie länger gestanden hat.
Ausgebaut hab ich den Trichter, weil Sprühregen den Motor unberechenbar gemacht hat.
Für Versagermotore gillt eigentlich "beruhigte Luft ansaugen" als ideal. Nur so kann man in jeder Lage mit gleichen Verhältnissen rechnen.
Beim Einspritzer müßte ein geringer Vordruck noch gut funktionieren. Bei zuviel Vordruck dürfte auch beim Einspritzer das Gemisch zu mager werden.
Wenn der Motor oben freier Luft bekommt, müßte man auch für einen freieren Abgasstrom sorgen, damit die zusätzliche Luft auch wieder ausgeblasen werden kann.
Wg der Expansion der Verbrennungsgase ist die Berechnung etwas für einen Fachmann, oder man experimentiert solange, bis sich eine positive Wirkung zeigt.
Zuletzt geändert von Limbo am 04.04.2008 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
extra-wurst
Umbau Airbox?
Beitragvon extra-wurst » 06.04.2008 10:23
moin
Sprecht mal mit Tom.
Grüße aus der Heide
Hagen
Umbau Airbox?
Beitragvon Überholi » 06.04.2008 23:34
Habe mich heute mal mit nem Tuner unterhalten . einer der sich relativ gut auskennt.
habe wieder einige gute tipps bekommen.
Werde irgendwann, wohl noch dieses jahr, meine Gedanken und die eingeflossenen Tipps umsetzen, und testen.
über Tipps und Erfahrungen, bin ich jederzeit (und wohl einige andere hier) sehr dankbar. :teufel:
eistaucher
Umbau Airbox?
Beitragvon eistaucher » 09.04.2008 20:48
Ich gehe morgen mal zum Dekra-Onkel diverse Umbauten Absprechen.
:itchy:
mal sehen, was der zulässt.
Der Weg ist für mich leider unumgänglich, da ich dann nicht mal eben für HU um(rück-)rüsten kann.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 19 Gäste
