Achsen-Innensechskant
Beitragvon AIC-Peter » 06.02.2007 15:42
Obwohls mich als 850er Fahrer ja nicht betrifft....... :-p :-p :-p
Nachdem ich des öfteren schon von den 900er Fahrer hier gelesen habe, die bei einer Reifenpanne mitten in der Pampa nicht den nötigen 19er Imbusschlüssel zum Radausbau dabei haben, ist der
Louis Best.Nr.10003962
Achsen-Innensechskant vielleicht die richtige Gelegenheit das Bordwerkzeug zu ergänzen? ;)
Nur mal so am Rande erwähnt...... I)
4TX; Silber; Bj.2000
Beitragvon tdm-hans » 06.02.2007 16:25
Erstens hatte ich noch keine Pampasreifenpanne (eigentlich noch nie eine Reifenpanne!) und zweitens würde ich da den ADAC anrufen! ;D
Louis
> Best.Nr.10003962
Keine schlechte Idee. Vielleicht mach ich mir einen? Aber eigentlich, wieso sollte ich für jemand anderen was dabei haben?
Wenn der Adapter noch ein Loch drin hätte, wäre er leichter. Wobei, das meiste Gewichtseinsparpotential besteht ja zu 99% beim Fahrer. ;)
Daaanke.
> Gruß aus Bayern
> Peter
Hilmar
Beitragvon Hilmar » 06.02.2007 17:47
> Louis
> > Best.Nr.10003962
>Na Peter dann spare an deinen Gewicht :-p ?( , denn 900er TDM Fahrer haben keine Reifenpanne;D 8)
> Daaanke.
> Auch Danke sagt Hilmar
> > Gruß aus Bayern
> > Peter
> Hans [ img ] Rock'n TDM
Hilmar
Jens
Beitragvon Jens » 06.02.2007 19:21
hmmm
hat Hilmar jetzt was gesagt?
oder nur Zitiert?
Ist der InnenBus:D für´s Hinterrad?
Dann braucht man den doch auch beim Kettenspannen oder?
Nur für Vorn könnte es aber auch helfen, denn nicht jede Werkstatt hat sowas, da nützt dann auch kein ADAC :))
:hasi: :hasi:
Jens
Mit
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 36Mm
und meiner neuen silber/schwarzen ´97er 4TX mit 52Mm
TDMF#7
Zuletzt geändert von Jens am 06.02.2007 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon tdm-hans » 06.02.2007 19:49
Jens schrieb:
> Moin,
> hmmm
> oder nur Zitiert?
Ist nur für das Vorderrad. Der ADAC hilft wahrscheinlich insoweit nicht, als er dir nicht einen neuen Reifen bringt. Aber macht der sowas? Ich denke, er schleppt dich zur nächsten Werkstatt. Aber wenn man drandenkt, kann man das ja erwähnen, vielleicht bringt der dann das passende Werkzeug mit???
Beitragvon Saubraten » 07.02.2007 18:51
> Imbusschlüssel zum Radausbau dabei haben,....
Ok,
dann stehe ich mitten in der Pampa mit einem platten Vorderrad in der Hand.... ?(
Da würde ich doch das Reifenpannenset vorziehen.
wüste[n]gelbe R1200GS
Atlantis
Beitragvon Atlantis » 07.02.2007 19:50
Nach den vielen "geistreichen" Anworten noch mein Senf dazu:
Geh einfach mal zu einem Metallbauer, der sägt Dir ein Stück 19er 6-kant ab. Da bezahlst Du 1 €. Evtl. hat er sogar das Gleiche als Hohlprofil aus Stahl, dann ist es nicht so schwer. Ist nichts ungewöhnliches. Sollte man auf alle Fälle immer dabei haben.
Guckst Du hier:
http://tdm-forum.net/viewpost.php?p=179623
Jürgen
Purzel
Beitragvon Purzel » 20.02.2007 19:39
noch ein praktischer Schrauber-Tipp: So einen Innersechskant kann man sich ohne externe Hilfe auch leicht selbst herstellen:
Man nehme 1 Sechskantschraube M12 x ca. 30 mm, 2 Muttern M12 (haben SW19).
Die Muttern auf die Schraube aufdrehen und kräftig kontern, so dass die Schlüsselflächen der Muttern fluchten; fertig! :rotate:
Man braucht natürlich einen 19er Schlüssel, um die Achse zu lösen.
Wenn man das Teil besonders haltbar machen will, noch "Sekundenkleber" auf das Gewinde und zwischen die Muttern (vorher entfetten).
Und jetzt kann man das ganze noch rot anmalen (dann kann man das Teil auch im grünen Gras wiederfinden).
Helmut
G-rasen am Neckar
Beitragvon Limbo » 20.02.2007 20:14
> SW19).
> (vorher entfetten).
> Helmut
Nur benutzen kann man das Ding nicht.
Die dickere Achse ist im Normalfall so fest angezogen, dass Deine verklebte Mutter vor der Achse wieder lose ist. I)
Die rote Farbe ist bereits ab, wenn du den Sechskant in der Achse hast, oder den Schlüssel ansetzt.
Selbst wenn Du die Mutter mit der Schraube verschweißt, kannst Du mit dieser Konstruktion nicht soviel Kraft übertragen, wie mit einem Inbusschlüssel.
Purzel
Beitragvon Purzel » 21.02.2007 12:47
ich habe die Achse zumindest so ohne Probleme losgekriegt! Das entscheidende ist das kräftige Kontern der beiden Muttern (ca. 100 Nm), der Sekundenkleber dient nur zur Erhöhung der Festigkeit. Ich habe dieses kleine Teil im Bordwerkzeug. Es ist mit jedem 19-er Schlüssel verwendbar und funktioniert einwandfrei!
Dass ein Spezialwerkzeug das beste und teuerste ist: o.k.!
Aber mit der Benutzung unterwegs ist das so ein Problem, denn zur Imbuss-Nuss brauchst Du ja auch noch die Ratsche.
Ansonsten ist nicht alles so ernst gemeint, erst recht nicht am Faschings-Dienstag: Die rote Farbe kann man sich natürlich auch auf die Nase malen anstatt auf die Imbus-Schraube!
Helmut
G-rasen am Neckar
Beitragvon ilwise » 21.02.2007 13:53
im Prinzip kannst du auch die Muttern miteinander verschweissen oder wenn kein Schweissgerät vorhanden mit einem Industriekleber zusammenkleben.
