Benzinhahn defekt?
HGG
Benzinhahn defekt?
Beitragvon HGG » 06.01.2014 16:34
nachdem ich meine porösen Bezinschläuche am unteren Benzinhahn abziehen wollte,
hat sich einer dieser beiden Messingstulpen ebenso gelöst und ist aus dem Gehäuse herausgegangen.
Mit Hämmerchen wieder reingeklopft und fest sitzt das Ding. Aber ist das nun ok so?
Oder soll ich mir doch lieber einen anderen Hahn besorgen?
Besten Dank für Eure Einschätzungen.....
HGG
Haltet durch :D
rasjor
Benzinhahn defekt?
Beitragvon rasjor » 06.01.2014 17:54
bei mir ist das bei jedem mal bezinschlauch abziehen so, dass diese hülse mitkommt.
meine meinung:
ich würde mir da nicht weiter gedanken machen, solange der benzinhahn und schläuchte dicht sind.
Ansicht eines Motorradfahrers: eine Gerade ist nur eine Kurve mit endlos großem Radius !
HGG
Benzinhahn defekt?
Beitragvon HGG » 06.01.2014 19:58
> hülse mitkommt.
> meine meinung:
Tja Rasjor,
das klingt nicht schlecht...aber wie verhält sich das mit der Hülse?
Ist das Ganze dicht, wenn ich die Hülse einfach wieder reingeklopft habe?
Steckt die nur so drin oder ist die eingelötet?
Im schlimmsten Fall würde ich mich eben nach einem anderen Hahn umschauen.
Ob ich allerdings einen neuen bekomme, wage ich zu bezweifeln.
HGG
Haltet durch :D
rasjor
Benzinhahn defekt?
Beitragvon rasjor » 06.01.2014 22:13
Also bei mir das alles dicht, ich stecke die hülse immer nur mit der Hand hinein...hält so schon über 10tkm.
mir wäre kein kleber oder lot aufgefallen.
warte ich schau mal nach:
in der reparaturanleitung (haynes) steht darüber garnichts. da steht nur klemmen lösung und schlauch abziehen.
rasjor
Benzinhahn defekt?
Beitragvon rasjor » 06.01.2014 22:20
also in diesem Thread HIER hat der user Katzii das ganze einfach mit benzinfestem locktite zusammengeklebt.
HGG
Benzinhahn defekt?
Beitragvon HGG » 08.01.2014 21:32
....und genau so hab´ich es gemacht:
Stulpen wieder eingeklopft, Loctite hochfest in den kleinen Spalt
eingetropft und etwas einfliessen lassen, abgewischt, fertig.
Fest und dicht! ;)
Danke für die Infos und Eure Mühe.
Geuß
HGG
Haltet durch :D
