Einwinterung
- Real-Name: Jens
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX, Bj. 1998 in blau
Einwinterung
Hi TDMler,
ich habe alles soweit fertig Ölwechsel gemacht, Tank is randvoll und einen Zusatz habe ichauch drin. Reifendruck ist 0,5 erhöht und sie steht auf dem Hauptständer. Nach ein paar Schrauberein erfühle ich mich noch nicht als "Schrauber" und bräuchte eure Hilfe.
Ich will den Vergaser leer laufen lassen. Einfachst möglichkeit wäre ja, Benzinhan auf off, anmachen und leer laufen lassen.
Aber ich würde gerne interessehalber wissen, wo die ablassschraube und der dazugehörige Vergaser ganz genau sitzen. Liegt der direkt unterm
Tank und man kann ihn nur mit gelösten Tank ablassen / leer laufen lassen??
Vielen Grüße aus dem Pott !
jens
jens
Re: Einwinterung
die Ablassschrauben sind direkt unten an den Schwimmerkammern.
die schrauben sieht man von aussen und man kommt auch hin.
die sauberere Methode ist das ablassen. da auch dreck der unten liegt evtl. rausläuft.
aber ich würde den Benzinhahn auf off geben und so lang den Motor laufen lassen, bis die Maschine aus geht.
- Real-Name: Jens
Re: Einwinterung
Vielen dank für deine Antwort. Wie komme ich am besten an die Schraube. Deine Beschreibung hilft mir noch nicht weit
mach ich am besten den tank ab oder geht es wirklich so ?! hab leider nix im Wiki gefunden ...
Re: Einwinterung
schau dir mal das Foto an : http://rottisbikestube.de/shop/popup_image.php?pID=27594&invis=3&osCsid=43931063b47416d1aab3828f08d5537d
da sind die schrauben sichtbar. es sind die 2 die nach rechts etwas nach oben zeigen. jeweils eine ziemlich mittig an den schwimmerkammern.
die schrauben sind im eingebauten zustand ziemlich der unterste Punkt des Vergasers.
kein tank abbau notwendig.
ich rate dir, auch weil du sie nicht selber ausfindig machen kannst, zum laufen lassen des Motores bis die kammern leer sind.
du darfst die auch nicht zu fest zuschrauben.
http://rottisbikestube.de/shop/images/M183-o_o361.JPG
hier nochmal seitlich zu sehen. es ist die inbus schraube hier. Achtung nicht immer ist die schraube auch mit Inbus ausgeführt.
- Real-Name: Jens
Re: Einwinterung
Vielen Dank Überholi,
jetzt weiß ich auf jeden Fall wieder mehr. Ich hatte die Reparaturanleitung in englisch zur hand, aber diese Explosionszeichnungen sind selbst für mich als Bauzeichner ganz schön tricky zu lesen.
- Real-Name: Jochen Hägerich
- Motorräder: Yamaha TDM, Suzuki GR650
Re: Einwinterung
Hallo.
Ich würde die Ablassschrauben benutzen. Dann laufen die Kammern wenigsten komplett leer. Wenn ihr den Spritt durch Motorlaufen leersaugen lasst, bleibt immer noch ein Rest in den Kammern, bis der Pegel unter den Düsen steht. Ich Persönlich habe da noch nie was gemacht. Meine TDM springt jedes Frühjahr nach den ersten 2-3 Umderehungen an. Nur´n bisschen putzen, in die Garage stenn mit ein wenig erhöhten Reifendruck und fertig.
-Never touch a running System-
- Real-Name: jörg buhrau
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 Silber Grau BJ,05
- Zusatztitel: dermitdemKärchertanzt
Re: Einwinterung
Moin moin zusammen
Was soll das leerlaufen lassen des Vergasers denn bringen ?
Hab ich noch nie gemacht , und hatte im Frühjahr noch nie Probleme beim Start .
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Real-Name: Michael B.
Re: Einwinterung
ablaufen lassen hab ich auch noch nie gemacht. Konnte auch keinen
Unterschied feststellen ob die Vergaser jetzt leer waren oder ob
Sprit drin war. Starten konnte ich jedes Frühjahr ohne größere
Probleme
Probleme
Re: Einwinterung
Bei dem Benzin heutzutage ist das entleeren der Vergaser schon sinnvoll. Ich habe damals einfach einen anderen Weg gewählt.
Jedes Wochenende eine weile laufen lassen. So kommt es nicht zu einer Verdunstung und es setzt sich auch nichts ab, da du quasi jedes Mal eine Spülung durchführst.
- Real-Name: Frank Schweda
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2000] | silber
Re: Einwinterung
ich fahre vor der Winterpause 1-2 Tankfüllungen mit 2-Takt-Öl, Gemisch etwa 1: 50 bis 1 : 100 und schenke mit das Entleeren der Vergaser.
Bislang hatte ich damit keine Probleme und der Tank ist vor Rost besser geschützt.
Re: Einwinterung
BerndM hat geschrieben:Bei dem Benzin heutzutage ist das entleeren der Vergaser schon sinnvoll. Ich habe damals einfach einen anderen Weg gewählt.
Jedesmal spült dir das an den kalten Zylinderwänden kondensierende Benzin zunächst das Öl weg und landet unverbrannt im Öl. Dazu massenhaft Wasser (bei Verbrennung von 1 Liter Benzin entsteht u.a. ein Liter Wasser) welches nicht verdunsten kann, dazu agressive Verbrennungsrückstände. Auf diese Art verkürzt du mit Sicherheit die Lebensdauer deines Motors.
Bei Vergasermaschinen habe ich vor dem Abstellen immer Kraftstoffkonservierer zugegeben und 20, 30 km schön warmgefahren abgestellt. Wenn möglich habe ich die Schwimmerkammern entleert. Dazu sind die Ablaßschrauben ja da
Aber auch die Maschinen ohne Ablaßmöglichkeit sind auf diese Art in jedem Frühjahr problemlos angesprungen bzw. liessen sich ankicken.
Es heißt, ein Kaltstart verschleißt den Motor genauso wie 100 km Vollgas auf der Autobahn. Das erlebt dein Motor jedes Wochenende ...
Re: Einwinterung
Mensch Rolf,
jetzt geht es mir echt schlecht. Besser ich hole mein Maschinchen doch lieber wieder ins Wohnzimmer. Dann gibt es auch kein Kaltstart mehr.
Re: Einwinterung
Wenn dein Wohnzimmer diese Möglichkeit bietet ... nur zu!
Ausserdem siehts einfach cool aus wenn das Mopped im Wohnbereich steht:D
Und etwas zum Lesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaltstart
