Tracer An-und Umbauen
Moderatoren: Paul, Überholi
Passkiller
Real-Name: Volker Koch
Geschlecht: männlich
Motorräder: Yamaha Tracer 900GT [2020] | TDM 5.0 TechBlack
Website: https://youtu.be/TphH7krBVyY
Zusatztitel: TrentinoTroll
Re: Tracer An-und Umbauen
Beitrag von Passkiller » 10.06.2016 21:21
Mit Givi kann ich nicht dienen - SW-Motech gibt 40Nm an...
Bei Givi nix in der Anleitung?
Oder halt nach Gefühl - wenn's den Motorblock spaltet, war's zuviel ;)
Real-Name: Michael B.
Beitrag von Yamaha-Men » 04.07.2016 15:30
für alle die eventuell Yamaha Koffer an ihrer Tracer haben
gibt's es eine Warnung des KBA das die Koffer sich öffnen könnten
joekel
Real-Name: Michael K.
Motorräder: Yamaha Tracer RN29 [2015] | Rot
Beitrag von joekel » 04.07.2016 19:11
lt. Yamaha Werkstattbuch werden diese Schrauben mit 45Nm angezogen.
gert_rie
Real-Name: Gert Riemensperger
Motorräder: Yamaha MT 09 Tracer Lava Red RN29 Bj 2016, Kawasaki ER 5 Bj 1999
Beitrag von gert_rie » 25.07.2016 00:02
Ich habe eine gebrauchte Scheibe gekauft und würde diese gerne kürzen. Wie mache ich das am besten? Stichsäge oder Laubsäge oder ??? welches Sägeblatt. Gibt's irgendwelche Tipps und Tricks ? Muss ich was besonders beachten ?
Real-Name: Jürgen
Beitrag von flory » 25.07.2016 10:03
gert_rie hat geschrieben:Ich habe eine gebrauchte Scheibe gekauft und würde diese gerne kürzen.
neues Mopped, gleiches Problem...
Sikaso
Real-Name: Emil
Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2010] | Midnight Black
Zusatztitel: Forumsfeuerstein
Beitrag von Sikaso » 25.07.2016 18:20
gert_rie hat geschrieben:Hallo
Für sowas nehm ich die Flex mit einer 1 mm Trennscheibe ... schmiert zwar etwas, geht aber ganz gut.
Die ABE erlischt vermutlich durch das kürzen 8-)
luntemann
Real-Name: Andreas Schmidt
Motorräder: TDM 850 4TX 5/98
Beitrag von luntemann » 25.07.2016 20:16
am besten wär 'ne bandsäge.
wenn stichsäge, kein grobes breites blatt,
die maschine festpannen und nur die scheibe führen.
geringstes risiko, sich nicht doch noch die schnittkante zu zerhämmern
ist die laubsäge...dauert, ist aber sicher.
lunte
Real-Name: Robert Rieder
Beitrag von Red » 26.07.2016 08:33
den schnittbereich mit malertape abkleben, den gewünschten schnitt ndarauf anzeichnen, u. den dremel mit einer trennscheibe versehen.
Schnittkante dann mit einer feinen feile od. schmirgel nachbearbeiten, u. zum schluss das kantenband drauf.
habe so alle scheiben von mir bearbeitet.
wenn du das drauf hast gehen wir ans formen einer eingearbeiteten luftführung mittels heißluftföns.
carphone66
Real-Name: Chris
Motorräder: MT09-Tracer
Beitrag von carphone66 » 27.07.2016 11:39
Ich habe von der Originalscheibe der Tracer ca. 7 cm am oberen Rand abgeschnitten, damit ich weniger Luftverwirbelungen am Helm habe. Ergebnis ist positiv, kein Rumpeln und Blubbern mehr im Helm.
Stichsäge mit feinem Sägeblatt nach oben in einen Spanntisch eingespannt. Schnittkante angezeichnet und mit Tesa-Krepp als Kratzschutz markiert. Dann Scheibe langsam und gleichmäßig abgesägt. Man braucht eine ruhige Hand, die die Scheibe fest anpackt und langsam durchzieht. Danach Schnittkante mit Schleifklotz geglättet und Kanten gebrochen. Schnittkante sieht wieder aus wie Original vorher. Fertig.
Chris
Passkiller
Beitrag von Passkiller » 27.07.2016 13:04
Mach mal ein Bild...
carphone66
Real-Name: Chris
Beitrag von carphone66 » 28.07.2016 17:01
Hier sieht man die gekürzte Scheibe aus Fahrersicht.
Habe auch noch Abstandsrollen unter der Scheibenhalterung verbaut, damit die Hinterströmung größer wird.
Chris
gert_rie
Beitrag von gert_rie » 06.08.2016 15:16
ich habe jetzt die gekürzte Ermax montiert und werde morgen eine Probefahrt machen.
Habe die Scheibe mit der eingespannten Stichsäge abgeschnitten , ging ganz gut.
Passkiller
Beitrag von Passkiller » 06.08.2016 20:29
Schaut gut aus :roll:
Wieviel hast denn abgesägt?
gert_rie
Beitrag von gert_rie » 07.08.2016 18:40
Ich habe an der ersten Ecke von oben geschnitten.Das sind in der Mitte gemessen ca 5cm (in Bogenmitte). Ich hatte heute bei der kurzen Tour den Eindruck, dass es etwas leiser geworden ist. Aber ob es mir gefällt weiß ich noch nicht. Die MRA gefiel mir eigentlich ganz gut. Jetzt bleibt die kurze Ermax erstmal dran.
gert_rie
Beitrag von gert_rie » 16.08.2016 22:29
hab mir was Neues gegönnt:
Passkiller
Beitrag von Passkiller » 17.08.2016 20:21
:ok:
Jetzt noch den kurzen Kennzeichenhalter drann... :D ;)
gert_rie
Beitrag von gert_rie » 17.08.2016 23:26
das ist die nächste Baustelle und andere Blinker
gert_rie
Beitrag von gert_rie » 10.09.2016 16:32
passt der Yamaha Kennzeichenträger ohne Mittelteil ohne irgend welche Änderungen und sind die Steckverbindung passend
Passkiller
Beitrag von Passkiller » 10.09.2016 21:00
...der passt!
Wenn ich's noch recht weiß, müssen das Kabel für den KZ-Halter abgeschnitten und mit neuem Stecker versehen werden - ist aber im Lieferumfang.
Beim neuen KZ-Halter liegt ein Kunststoffteil bei, dass die Kabel verdeckt und gleichzeitig die Kabeldurchführung abdeckt.
Wie das richtig montiert wird lag keine Anleitung bei, mit etwas Hirnschmalz klapps aber - kann Dir ja mal ein Bild schicken... ;)
gert_rie
Beitrag von gert_rie » 18.10.2016 22:10
Hallo Volker
Habe heute das Material für die nächste Baustelle geholt. Jetzt habe ich auch verstanden was du gemeint hast. Ein Bild wäre schön. Am Wochenende gehe ich es an Kennzeichenhalter und Blinker.
Real-Name: Erich Spohrer
Motorräder: Tracer Race Blue
Zusatztitel: Forumsanarchist
Beitrag von Überholi » 18.10.2016 22:42
Gut so. Macht weiter
gert_rie
Beitrag von gert_rie » 19.10.2016 11:14
bei den LED Blinkern ( Rizoma) sind Widerstände dabei, was meint Ihr? Widerstände ober anderes Relais ?
Sikaso
Real-Name: Emil
Beitrag von Sikaso » 21.10.2016 20:32
Das wär doch mal ein Projekt für den bevorstehenden Winter :punk:
http://www.gaskrank.tv/tv/motorrad-fun/ ... ierbek.htm
Erich ???
gert_rie
Beitrag von gert_rie » 30.10.2016 22:39
der nächste Bauabschnitt ist fertig:
Gekürzt und Glühbirnen ersetzt:
gert_rie
Beitrag von gert_rie » 09.01.2017 20:09
Das nächste wären Gabel- und Schwingenpads. Wie seht ihr das ? Sinnvoll oder unnützer Ballast
Antworten
