Standrohre haben Rostpickel was tun?
el_erasco
Real-Name: Martin Oberembt
Wohnort: Deutschland-52146 Würselen Nordrheinwestfalen
Geschlecht: männlich
Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2000] | Silber
Beitrag von el_erasco » 12.02.2016 18:58
Hallo liebe Gemeinde,
hätte da mal ein Problemchen und zwar habe ich beim Putzen festgestellt das am rechten Standrohr die Hartvercromung abgeplatzt ist. Dadurch sind hässliche kleine Rostpickel auf dem Standrohr entstanden, optisch sicherlich nicht so das Problem allerdings technisch. Die Dichtung die das Standrohr abdichtet hat schon feine Haarisse und lässt einen leichten Ölfilm auf dem Standrohr zurück. Noch ist das nicht so dramatisch aber ich würde gerne diese Vertiefungen loswerden. Gibt es da irgendeine Paste zum aufüllen oder kann man die vorsichtig abschleifen? Da diese Vertiefungen scharfkantig sind zerstören Sie mir über kurz oder lang die Dichtlippe. Bin für Ideen sehr dankbar.
Martin
Zuletzt geändert von el_erasco am 14.02.2016 00:42, insgesamt 1-mal geändert.
Yoda
Real-Name: xxxx
Motorräder: xxxxx
Re: Tauchrohre haben Rostpickel was tun?
Beitrag von Yoda » 12.02.2016 19:06
Servus
Das sieht eigentlich gar nicht gut aus.
Eine wirklich haltbare reparaturbeschichtung wirst nicht wirklich finden, du kannst aber versuchen mit polierpapier das rohr gleichmäßig zu polieren und damit die kanten der vertiefungen etwas glätten. Obs auch 100% was wird bin ich mir ned sicher.
Neue tauchrohre wirst aber dann trotzdem bald brauchen.
Real-Name: Reinhard Fischer
Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1996] | dark- cyan- metallic, 106.000 KM; SR 500 Bj 79 - eingemottet, aber betriebsbereit, in Restauration
Zusatztitel: ForumsMacGyver
Beitrag von Kruemel » 12.02.2016 19:17
Moins!
Kurzfassung:
vergiss es, ohne großes diskutieren ...
besorg Dir ne neue Gabel oder Standrohe, alles andere ist Quark, zumal Deine Simmeringe eh durch sind ...
Damit hast Du evtl. alle Sorgen auf einmal und dauerhaft gelöst, und das bei einem Bruchteil des Geld- und Arbeitsaufwandes ...
Sorry!
isso ...
Yoda
Real-Name: xxxx
Motorräder: xxxxx
Beitrag von Yoda » 12.02.2016 19:30
Servus reinhard
Das seh ich eh auch so wie du es sagst, aber martin hat ja gefragt "was" man machen kann - das der arbeitsaufwand in keiner relation zu erfolg und kosten steht ist ja klar.
Ich würd auch neue rohre und ein "gabelservice" machen, alleine weil der zeitaufwand annähernd gleich ist.
Real-Name: Michael B.
Beitrag von Yamaha-Men » 12.02.2016 21:50
vielleicht wäre das eine Möglichkeit http://www.so-products.com/werkstatt/be ... ungen.html
el_erasco
Beitrag von el_erasco » 13.02.2016 00:30
Danke für die Tipps werde wahrscheinlich nicht drum herum kommen neue Tauchrohre zu bestellen und dann einen Gabel Service machen lassen. Kennt denn hier jemand einen im Umkreis von Aachen der sowas günstig machen könnte?
Martin
Dieter67
Real-Name: Dietrich Eric
Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1992] | 3vd metallic grau + 140 000 km u ER5 Twister
Beitrag von Dieter67 » 13.02.2016 09:07
Da hast du was "all inklusive" und von einem Profi garantiert ;-))
http://www.gn-moto.com/partie-cycle-850 ... 62001.html
ulibut
Real-Name: Ulrich Buttchereit
Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2006] | schwarz
Beitrag von ulibut » 13.02.2016 09:08
Guten Morgen Martin,
Tipp: Franzracing.
Ist nicht wirklich weit von dir. Hatte meine Gabel auch da zur Wartung/Service. Bei abgeplatzter Chromschicht hilft aber nur noch austauschen würd ich mal sagen.
Ansonsten macht er top Arbeit. Bin sehr zufrieden.
Tangomann
Beitrag von Tangomann » 13.02.2016 11:18
Hallo Martin,
nur als wohlgemeinte Info (kein Klugscheißern, Meckern oder so):
es sind die Standrohre, nicht die Tauchrohre (oder Gleitrohre).
Der Rest wurde ja schon geschrieben.
Wenn die Macken, Löcher im Chrom nicht nur weit oben am Rohr, sondern auch in dem unteren Bereich, der durch den Gabelsimmerring rutschen muss, sind, dann schmeiß sie weg. Neue Rohre würden so etwa 150 bis 200 Euro pro Stück kosten.
Tangomann
Dieter67
Beitrag von Dieter67 » 13.02.2016 22:26
Da kommst du mit meinem Vorschlag noch gnädig davon 8-)
el_erasco
Re: Standrohre haben Rostpickel was tun?
Beitrag von el_erasco » 14.02.2016 00:44
@ Tangomann
Danke für den Hinweis ist natürlich korrekt es sind die Standrohre. Habe den Betreff geändert und ja leider sind diese Vertiefungen (Abplatzungen) im Bereich des Dichtringes.
Könnte auch Übergangsweise versuchen die Abplatzungen mit Epoxy 2K Metallkelber zu füllen. Schlimmer wird das dadurch sicher erstmal nicht. Der Ölverlust hält sich ja noch in Grenzen. Auf lange Sicht werde ich das eine Standrohr sicher tauschen müssen. Suche halt im Moment nach ner "günstigen" Lösung das Problem in der Griff zu bekommen. Habe leider im Moment viele Kosten durch einen Autounfall, dewegen ist es was Mau Kohletechnisch. Beseitigen werde ich das dadurch sicher nicht, aber zumindestens nicht schlimmer machen oder?
Real-Name: Axel Ippach
Zusatztitel: Eisenarsch-Axel
Beitrag von RucksackEifelYeti » 14.02.2016 09:04
Würde versuchen ein paar gute gebrauchte zu bekommen, hier einfach mal unter "Suche" anfragen. Auch wenn der Öl-Verlust im Moment noch nicht viel ist, das wird sich sehr schnell ändern und dann wird die Führe unfahrbar.
Real-Name: Franz
Motorräder: Tiger 1050 ABS
Zusatztitel: ForumsPseudoRatefuchs
Beitrag von 100wasser » 14.02.2016 09:56
http://www.franzracing.de/streetbikes.htm
Da kann man sich die Gabel beschichten lassen....und für ein paar Euro mehr gibt es noch ein feines Tuning....so das du deine Maschine kaum noch wieder erkennst.
Zuletzt geändert von 100wasser am 14.02.2016 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Tangomann
Beitrag von Tangomann » 14.02.2016 09:57
el_erasco hat geschrieben:... mit Epoxy 2K Metallkelber zu füllen. Schlimmer wird das dadurch sicher erstmal nicht...
Hallo Martin,
aber gewiss auch nicht besser.
Die Kohle dafür würde ich mir auf jeden Fall sparen.
Selbst für den Fall, dass das Zeug dort hält, wirst du es nicht gut / fein / genau genug polieren können.
Der Chrom ist prügelhart, Das Epoxiharz hat zwar metallische Füllstoffe, ist aber trotzdem Kunststoff. Verglichen mit Chrom ziemlich weich.
Füllst du damit die Löchelchen und schleifst und polierst es anschließend bei, kriegst du keine sauber durchgehende Oberfläche hin (und somit wird´s undicht bleiben).
Schau dich wirklich nach gebrauchten Rohren (oder einer Gabel) um. Bis du was gefunden hast, fahr´ mit den angegammelten Rohren weiter.
Beitrag von Yamaha-Men » 14.02.2016 14:25
llllllllllllllllllllll
kanns nicht löschen :mauer:
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 14.02.2016 14:31, insgesamt 3-mal geändert.
Beitrag von Yamaha-Men » 14.02.2016 14:27
Dieter67 hat geschrieben:Da hast du was "all inklusive" und von einem Profi garantiert ;-))
das was der Dieter hier schreibt löst doch alle Probleme auf einen Schlag
wozu warten :gaga:
Wenns dumm läuft ist ein anderer schneller
Dieter67
Beitrag von Dieter67 » 14.02.2016 17:34
Und wenn du Problem mit der Französische Sprache hast ....kann ich dir helfen. Der Kerl von GNM ist auch tdm Fahrer und ein guter Kumpel noch dazu ;-)) er ist unser "Uberholi" ;) im Französischem Forum nennen wir ihn Buchef
http://www.ouestlekeum.com/
el_erasco
Beitrag von el_erasco » 15.02.2016 19:19
@ Dieter 67
Glaube Dein Vorschlag mit der gebrauchten "Neuen" ist am Besten. Allerdings habe ich keine französich Kenntnisse. Englisch ist kein Problem. Wenn Du mir da einen Kontakt herstellen kannst und der das alles nach Deutschland verschicken würde wäre das natürlich super. Der Preis ist Top für die komplette Gabel. Muss mir dann nur noch jemanden suchen der mir die fachgerecht einbaut, habe sowas noch nie gemacht. Kannst mir gerne eine PN schicken dann können wir ja mal schreiben.
Martin
Bobser
Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2005] | TDM 900 A (RN11) silber
Beitrag von Bobser » 16.02.2016 15:55
Hallo Martin,
als Fachwerkstatt kann ich Dir die Werkstatt "Motorrad Warkentin" in Würselen empfehlen. Meiner Meinung nach eine sehr gute herstellerunabhängige Werkstatt mit fairen Preisen.
Mehr Infos auf der Webseite www warkentin-motorrad de
Ralph
Dieter67
Beitrag von Dieter67 » 16.02.2016 21:52
@ el-erasco
hast ne PN 8-)
seneca
Real-Name: Detlef
Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1997] | BLACK MAGIC-METALLIC
Beitrag von seneca » 17.02.2016 05:25
Hi Martin,
wenn Du jetzt eine komplette Gabel bekommst und nur die Gabelholme wechseln willst dann brauchst Du keine Fachwerkstatt. Du kannst gerne bei mir vorbeikommen (wir sind ja quasi Nachbarn :D ) und wir machen das zusammen.
Kläre mal vorher mit Dieter, ob an der neuen/ gebrauchten Gabel schon mal ein Service (Gabelöl wechseln und so) gemacht worden ist. Vergiß nicht, daß unsere TDM's, je nach Baujahr, schon um die 20 Jahre alt sind.
So ein kompletter Gabelservice ist jetzt auch kein Hexenwerk, erfordert aber schon etwas Erfahrung. Hier kann ich auch Franz Racing vorschlagen. Das ist von uns aus 1/2 Stunde entfernt und Du kannst ihm die Gabelholme direkt vorbeibringen. Das kostet Dich dann ca. 250 EUR. Bei freien Terminen sieht es ab Februar ab schon mau aus, am besten direkt mal anrufen.
Wenn Du nur das Gabelöl wechseln willst, dann ist das bei ausgebauten Gabelholmen genau der richtige Zeitpunkt. Das können wir dann auch zusammen erledigen.
Die Werkstatt Warkentin, wie vom Ralph angepriesen, kann ich (aus eigener Erfahrung) nicht empfehlen.
Gruß Detlef...
Dieter67
Beitrag von Dieter67 » 17.02.2016 15:07
Der Martin kann eine komplette Gabel mit Service bekommen, ich hab ihm alles per PN auf Deutsch erklärt :
Unser Überholi , der Franck (Offizieller Yamaha Schrauber) macht ihm diesen Vorschlag :
"Er kann dir das Öl wechseln (21,10 €) und alle Dichtungen (29,90 €) und die Arbeit (30 €) Die Gabel 159 € so macht es im Ganzen 240 neuronen " + Versand
Finde den Vorschlag OK :D
seneca
Real-Name: Detlef
Beitrag von seneca » 17.02.2016 20:02
Dieter67 hat geschrieben:...
Das ist ein super Angebot. Wenn ich eine Gabel nötig hätte würde ich hier sofort zuschlagen.
el_erasco
Beitrag von el_erasco » 18.02.2016 03:23
Der Vorschlag ist in Ordnung habe dem Franck jetzt zugesagt. Versand konnte er noch nicht genau beziffern aber der Preis ist sehr gut. Günstiger komme ich nicht an eine Gabel. Ein Standrohr alleine kostet schon 150€ ohne alles. Service macht er ja dann auch direkt mit also neues Öl und neue Dichtungen, dann habe ich wieder für lange Zeit Ruhe. Habe hier ja auch schon Hilfe für den Einbau angeboten bekommen, echt super Sache dieses Forum vielen Dank an alle, die mich hier unterstützt haben. Halte euch dann auf dem laufenden, wie das alles geklappt hat. Schon schön so eine große Gemeinde von TDM Fahrern an einem Ort zu haben. Die Maschine hat mich noch nie im Stich gelassen und mit der "Neuen" Gebrauchten wird Sie sicher noch viele Jahre gute Dienste leisten.
Dieter67
Beitrag von Dieter67 » 18.02.2016 11:15
8-) :D
Antworten
