Hashiru Dämpfer
Sparta379
Hashiru Dämpfer
Beitragvon Sparta379 » 21.10.2005 13:39
kann das, das ich mit dem hashiru meine versager wieder komplett neu einstellen muss-düsen ,nadeln....?
weil ab180 erhebliches ruckeln wenn ich den hah das letzte 1/4 aufreisse...
wer weiss was.?-und sacht das auch?
...sage meinen Dank ! Sparta
die sinnloseste verbindung zwischen zwei kurven ist eine grade!
moped_ralph
Hashiru Dämpfer
Beitragvon moped_ralph » 21.10.2005 14:27
Hallo Sparta379,
das Glaube ich nicht. Ich selbst habe den Hashiru Anfang der Saison auf meiner 4TX montiert und bis heute (ca. 9K Kilometer) null Probleme gehabt. Es musste nichts nach- oder eingestellt werden.
Ralph
chrisviper
Hashiru Dämpfer
Beitragvon chrisviper » 21.10.2005 17:36
Wann hast du denn das letzte Mal Düsenstöcke und Nadeln gewechselt?
Wenn du den Bock sehr mager abgestimmt hast, probier mal den Choke ein ganz klein wenig zu ziehen.
Oder is dein Lufi evtl zu?
Grüße aus dem Bergischen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
54TKm
Zuletzt geändert von chrisviper am 21.10.2005 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Sparta379
Hashiru Dämpfer
Beitragvon Sparta379 » 21.10.2005 19:16
so!....
mein moped lief mit BSM2in2.vorgestern gut 210(tacho)
der vergaser war (ist )mit k+n/dyonjet abgestimmt
meine theorie:2in1 ohne resonanzrohre hat erheblich weniger staudruck als 2in2 mit diversen versetzten röhrchen im innern...
...aber mach ich jetzt magerer oder fetter...?
nadeln tiefer/höher oder lieber klienere /grössere düsen?
oder lieber zu OBI????
Hashiru Dämpfer
Beitragvon kawaede » 21.10.2005 21:30
Sparta379 schrieb:
> so!....
Hallo sparta,
bin von der Marving auf die Hashiru umgestiegen.
Habe die gleiche Ausstattung wie Du.
Versuchs mal mit der 160er Hauptdüse,
Nadel 2-te kerbe von oben.
Gruß kawaede
Hashiru Dämpfer
Beitragvon Helge » 22.10.2005 00:36
Da hier ja schon über den Hashiru Diskutiert wird kann ich ja auch mal noch eine Frage einstreuen.
@ Tom
Du hast Dir ja so eine Befestigungslasche gebastelt welche Du als Umlekung verwendest um den Auspuff weiter runter zu bekommen, so das dann Koffer montiert werden können.
Wie gesichert ist die Aussage von Dir, das die Koffer dann passen?
Hast Du das mal ausprobiert und wenn ja mit welchem System bzw. welche Kofferträger verwendest Du?
Mir scheint das im Moment so hoch das ich eigentlich keine Chance für die Koffer sehe.
Wäre nett wenn Du dazu was sagen könntest.
[f1]- TDM 850 3VD -
Rasu
Hashiru Dämpfer
Beitragvon Rasu » 22.10.2005 09:03
Schuldigung das ich mich einmische Helge:rolleyes:
Abba du weißt doch geht nicht gibt´s nicht im Zweifelsfall komm ich wieder mit dem 1000 g Hammer vorbei und helf dir;) ;D :))
Das Leben ist ein Schlotzer
Sparta379
Hashiru Dämpfer
Beitragvon Sparta379 » 22.10.2005 09:27
hi kawaede scönen dank für deine"einstellung"
ich bin momentan bei 1te kerbe und155ern
d.h.
magerer......ich werd mal fetter machen
und zu helge: je länger die lasche desdo tiefer der.....
.....spass beiseite der ausp. kommt aber auch weiter nach aussen...
wiel du ja das zwischenrohr verdrehst...
Hashiru Dämpfer
Beitragvon Helge » 22.10.2005 09:28
Hi Rainer,
nein, nein - ist schon okay. Aber das war eh klar, wenn nichts geht wäre das immer noch meine letzte Option gewesen.
Rainer mit dem schweren Hammer kommen lassen......:)) :)) ;)
Das hilft!! :)
[f1]- TDM 850 3VD -
Hashiru Dämpfer
Beitragvon kawaede » 22.10.2005 09:55
Da bin ich dabei,:)) :))
da mach ich mit:)) :))
Hashiru Dämpfer
Beitragvon kawaede » 22.10.2005 09:59
> d.h.
Hallo sparta,
die Vergasereinstellung hatte ich auch mal.
@ Helge
und irgendwann hast Du eine Schneekufe rechts;D ;D
Helge,wir wollen Bilder sehen:) :)
Gruß Klaus
Hashiru Dämpfer
Beitragvon Helge » 22.10.2005 10:24
Na ja, ich werde mal versuchen wie weit der Auspuff runterkommt.
Es erscheint mir nur so, das es wohl Zusammen mit den Koffern eine ganz enge
Geschichte wird.
Und auf meine Koffer will ich aber nicht verzichten, das ist fast schon ein KO Kriterium!
Klaus, ich hatte doch ein Bild im Schwoababiker Thread - aber das ist da wohl untergegangen ob der vielen Laberrei...:))
Aber ich lass mich nicht lumpen - hier noch mal ein Bild. :D
Ich find auch hier sieht man schon deutlich das der Auspuff hochbaut und Koffer in der Stellung schon mal gar keine Chance hätten.
[f1]- TDM 850 3VD -
Hashiru Dämpfer
Beitragvon kawaede » 22.10.2005 10:47
> ganz enge
> Geschichte wird.
Hi Helge,
das kenn ich schon
Mein Bild wurde ja verschoben Richtung Small-Talk,
ich wollte ein Bild von Dir wegen der Schneekufe, was
ist machbar???
Wäre was für Extrem- TDM`s;D ;D
Und überhaupt, für was brauchst Du Koffer.
Hast Du noch nicht genug Süßigkeiten in Deinem Topkase;D ;D ;D
Gruß Klaus
Hashiru Dämpfer
Beitragvon gyngeb » 22.10.2005 22:36
>> @ Tom
>> werden können. Wie gesichert ist die Aussage von Dir, das die Koffer dann passen?
Die is gar nicht gesichert!
Wie ich damals schon schrieb: Ich habe die Umlenkung/Verlängerung nur auf Verdacht gebastelt und den Koffer dann 3,141592653589793238462643383279502884197169399375105... mal Auge dran gehalten.
Den Kofferträger hatte ich einige Wochen zuvor abgeschraubt und war dann zu faul ihn wegen des Versuchs wieder zu montieren. Ich habe die Ori-Yam-Koffer und Träger. Ich schätze aber, es müßte passen, schließlich habe ich pi mit außreichend Nachkommastellen benutzt. Sicher ist dies alles aber nicht! :D
Hashiru-Jens hat es doch auch geschrieben, glaube ich mich zu erinnern. Vielleicht hat er es ausprobiert? Und welche Koffer hast du?
Hashiru Dämpfer
Beitragvon Helge » 22.10.2005 22:42
Nabend Tom,
mmmh, das gibt mir zu denken. Obwohl Du wirklich viele Nachkommastellen beim Pie verwendet hast.;)
Nach Aussage von Jens paßt mit dem Hashiru kein Koffer mehr dran. Okay - er hat aber auch keine Verlängerungslasche dran.
Ich habe ganz normale FiveStar Kofferträger, die entsprechen in etwa den originalen von Yamaha. Ich habe den Kofferträger mal rangehalten und schon nur der Träger setzt im Prinzip schon auf dem Auspuff auf.
Egal, ich werde es auch mal mit einer Lasche probieren und auch den Kofferträger montieren um zu sehen ob es reicht bzw. wie man die Lasche dimensionieren muß.
[f1]- TDM 850 3VD -
Hashiru Dämpfer
Beitragvon kawaede » 22.10.2005 22:55
> Nabend Tom,
Hallo Helge,
der Drehpunkt der Hashirutüte ist unten am Krümmerende.
Ich vermute, damit es mit den Koffern paßt, mußt Du die Tüte
soweit verdrehen, daß sie fast bündig mit dem Kofferdeckel ist.
Hab ich mich so richtig ausgedrückt?
Der Halter sollte dann schon stabil sein,
sonst hast Du bald ne Schneekufe.
Frage: wo bleibt das Bild von der Hashiruschneekufe??
Gruß Klaus
Hashiru Dämpfer
Beitragvon Helge » 22.10.2005 22:59
> Gruß Klaus
Na da wirst doch noch ein bißchen warten müssen, da ich dieses "Projekt" erst im Winter in Angriff nehmen werde. Jetzt besteht ja keine Not, nur das ich mir halt jetzt schon Gedanken darüber mache. ;)
Aber wenn es dann soweit ist, gibt es auch Bilder - versprochen.
[f1]- TDM 850 3VD -
Sparta379
Hashiru Dämpfer
Beitragvon Sparta379 » 24.10.2005 21:33
irgendwie sind wir nu echt nich mehr beim thema!!
Hashiru Dämpfer
Beitragvon kawaede » 24.10.2005 22:01
Wieso,
wir gehen immer durch alle Distanzen;) ;)
Gruß Klaus
Hashiru Dämpfer
Beitragvon Helge » 25.10.2005 08:42
Hi Sparta,
sorry, ich wollte nicht das wir hier vom ursprünglichen Thema abweichen. Auf der anderen Seite wollte ich aber wegen meiner Frage auch nicht noch extra einen Thread aufmachen. Ich denke das meine Frage hier ja auch ganz gut aufgehoben war. Sie ist ja auch umfassend beantwortet worden.
Die Frage von Dir kann ja unter Umständen für mich auch noch recht interessant werden. Ich habe den Hashiru ja auch drauf, hab nen K&N Lufi drinn und Vergaser ist noch original bedüst und eingestellt.
Konnte leider bisher noch keine richtige Probefahrt machen um zu sehen wie es sich mit der Leistung oder eventuellen Leistungslöchern verhält.
Bin schon jetzt gespannt wie es sich auswirkt und ob dann unter Umständen Vergaserseitig auch noch was tun muß.
Aber eine Frage sei erlaubt, wieso zerbrichst Du Dir deswegen so den Kopf, wie ich sehe bist Du doch grad dabei die Kiste zu verkaufen!
Umfrage Termin November Stammtisch Schwoababiker
Umfrage Schwoababiker T-shirts!
[f1][c=#5E30B2]Wir sollten uns von allen Zwängen befreien, deshalb - der Postcounter muß weg![/c][/f1]
http://www.schwoababiker.de
Sparta379
Hashiru Dämpfer
Beitragvon Sparta379 » 26.10.2005 22:36
verkaufen will ich sie schon ....aber laufen soll sie dann genau so wie ich es mir selbst auch wünschen würde......
ausserdem will sie sowiso niemand.....
aber vergaser geht schon mal nicht:155-2.kerbe ;15-3.kerbe
teste morgen 155-1.kerbe
dass ganze mit dyno u k+n
....das mit themawechsel war auch nicht bös gemeint -ich hab halt gehofft "den" tip zu kriegen um mir basteleien zu ersparen..
Sparta379
Hashiru Dämpfer
Beitragvon Sparta379 » 29.10.2005 18:00
für alle neugierigen:habs hingekriegt!!!!
oriscinal nadeln kerbe 1 und 140 er düsen-das brennt !!
ohne leistungsloch bis tacho 210(na klar mit anlauf)
so gut lief sie noch nie !!(objektiv betrachtet)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
