Vergaser-Membran auch ersetzen?
Preacher
Beitragvon Preacher » 06.10.2005 12:47
Hallo Gemeinde!
Meine (frisch eingekaufte) 3VD Bj. 93 säuft zuviel (10 l bis 5000 U/min. bei Tempo 180 Langstrecke 7,3 l) und schwächelt bis 3.500 U/min. Ich meine, dass Nadel und Düse bei 55.000km einfach verschlissen sind. Deshalb werde ich Nadeldüsen und Düsennadeln ersetzen. Frage: Sollte ich bei dieser Gelegenheit zugleich auch die Membran oder andere Teile ersetzen? Nach dem Studium aller eurer Beiträge zur Schweizer Abstimmung halte ich mich erstmal an normale Ersatzteile (TOPHAM).
Schon mal Danke für den einen oder anderen Tipp.
Ride on!
Preacher.
Beitragvon S.F.M » 06.10.2005 13:48
Preacher schrieb:
> Hallo Gemeinde!
Hallo Einer der Gemeinde! :D
> Membran ersetzen?
Nur wenn diese beschädigt sind. Sonst nicht.
Nachschauen schadet ja nichts.
Gerne doch! :)
Grüße vom "Bettler" im SaarLodriLand
Was geschicktes streuen von Informationen so alles bewirken kann!!! :teufel: :teufel:
(ya_TD_m900)
(*SuperFastMario*)
3VD
OliS
Beitragvon OliS » 06.10.2005 15:44
Hi
Also die Membran ist furchtbar flexibel und dünn, und soweit ich mich erinnere loch- und rissfrei. Wenn Deine so ist, würde ich sie nicht tauschen.
Das Schwächeln bis 3500 ist typisch für ausgelutschte Düsenstöcke.
Anstatt CH-Abstimmung kannst du auch die Nadel tiefer hängen (2te Kerbe von oben) und darauf abstimmen. Dann landest du bei ca5,5 ltr.
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 74,8 Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
