Flachschiebervergaser
Dehnus
Beitragvon Dehnus » 05.07.2002 20:44
bei Kedo gibt es einen Flachschiebervergaser für die TDM zu kaufen.
Da ich überhaupt nicht weiss, wie so einer funktioniert würde ich mich freuen, von jemandem etwas über ihn gepostet zu bekommen.
Wer hat Erfahrung damit?
1. Welche Vor- bzw. Nachteile hat er?
2. Mehr Leistung?
3. Wieviel Sprit fliest hindurch (pro 100km natürlich :D )
freue mich auf Eure Antworten :look:
4TX, Bj00, 16mM, MeZ4
speedy
Beitragvon speedy » 05.07.2002 22:49
mmmmmmhhh ... melde mich hier im forum ja nun wirklich selten...
aber das ist ja nun mal wieder ein technisch interesantes thema.
und ein ziemlich umfangreiches dazu !!
also denne:
zu 1.:
vorteile:
- wenn du deinen gashahn aufmachst liegt sofort (!!!!) leistung an
- gut abgestimmt sparst du sprit
- selterner defekt
nachteile:
- man sollte sich mit dem thema vorher (!) beschäftigen. schlecht abgestimmte
flachschieber sind s****** zu fahren !!!!
- man sollte ein bischen schrauben können oder über die entsprechenden
bargeldreserven verfügen ;D
- die dinger haben eine beschleunigerpumpe, d.h. wer gerne mit seinem gasgriff
spielt zahlt "spaßgeld"... und das nicht zu knapp !! (wen´s interessiert...)
;D ;D ;D ;D ;D
speedy
Beitragvon speedy » 05.07.2002 22:54
das war dann mal wieder zu schnell mit dem "enter" drücken...
:p
ok... dann mal weiter:
- mehr leistung kann man bekommen da du die teile etwas magerer abstimmen
kannst als die originalen vergaser.
richtig leistung bekommst du nur in verbindung mit offenen luftfiltern bzw offenen
lufttrichtern.
und der verbrauch liegt bei ordentlichen flachschiebern einzig und allein in deiner (!!!!!!!!!!!!!!!) gashand !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ich fahre die dinger in einem getunten motor mit 4 - 9 litern/100 km.
aber empfehlen kann ich die dinger jedem der spaß an technik hat.
speedy
Dehnus
Beitragvon Dehnus » 05.07.2002 23:17
Hallo speedy,
vielen Dank für diese interessanten Informationen.
Ich fang schon mal an zu sparen :) :) :)
P.s.: angeblich sind die Vergaser ja voreingestellt. Bedeutet das, dass man, wenn man sie montiert hat, wenigstens einigermassen fahren kann? ?(
speedy
Beitragvon speedy » 06.07.2002 01:09
kann man...
Orientator
Beitragvon Orientator » 07.07.2002 18:50
Hi Ihr!
Was ist eigentlich eine Beschleunigerpumpe?
4TX 96 42Mm LGM3 rulez!
speedy
Beitragvon speedy » 08.07.2002 22:17
hy chefkoch,
eine beschleunigerpumpe wird zur gemischanreicherung benötigt.
wenn man einen "normalen" gleichdruckvergaser aufreißt reagiert der gasschieber verzögert (!) auf diesen befehl und geht langsam (!!!!!) hoch.
da bei einem flachschieber vergaser der gesamte ansaugquerschnitt sofort (!!!!!!!!!) freigegeben wird magert das gemisch ab.
der motor würde an leistung verlieren bis sich eine ausreichende strömungsgeschwindigkeit des gemisches wieder eingepegelt hat.
durch as zusätzlich eingespritzte benzin wird dieses also ausgegelichen.
hoffe das war verständlich genug ausgdrückt...
speedy
Orientator
Beitragvon Orientator » 09.07.2002 15:07
Jepp, hab ich verstanden. :look:
Danke
OliS
Beitragvon OliS » 09.07.2002 17:11
> Danke
Hi Speedy
Und wie pumpt das?
Kreiselgepumpe, kolbengepumpt oder wie?
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 57 Mm
TDMF#19 / NEN#12
speedy
Beitragvon speedy » 11.07.2002 12:56
das ist ´ne membranpumpe die über das gasgestänge angesteuert wird.
speedy
OliS
Beitragvon OliS » 11.07.2002 15:20
> gruß
> speedy
Danke Anke ;)
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 57,4 Mm
TDMF#19 / NEN#12
