Wie funktioniert ein Getriebe
silversurfer
Beitragvon silversurfer » 29.09.2005 14:29
Moin!
Ich weiß zwar so ungefähr wie ein Getriebe funktioniert aber eben nicht so ganz genau. I)
Ich habe einen Bildschirschoner gesehen (Deutz Engine) der das Prinzip des Viertaktmotors sehr schön veranschaulicht.
Gibt es sowas auch für´s Getriebe? Die Gänge sind soweit ich das weiß fest verbunden aber wie funktioniert das mit den Schaltmuffen etc. ?
Hat jemand dazu ne Animation, einen Film oder Bilder die das erklären?
Karsten
Beitragvon Überholi » 29.09.2005 18:26
Hey du stellst f´ragen...
es gibt verschiedene arten von getrieben...
bei der 5gang tdm werden die zahnräder mit 3klauen auf den 2wellen (kleine Getriebewelle und grosse) verschoben.
die klauen sind auf der einen seite mit der Schaltwalze verbunden auf der anderen gehen sie in nuten an bestimmte Zahnräder.
die schaltwalze bewegt, durch den Ganghebel, bewegt die klauen, je nach gang in bestimmte richtung.
Die walze hat ein schaltmuster eingefräst.
die Getriebewellen: geht eine direkt an das ritzel die andere an die kupplung.
insgesamt 5 Zahnradpaare.
manche zahnräder sind fest auf der welle und manche werden mittels zapfen die sich an den nicht-festen zahnrädern befinden so an die festen geschoben dass der kraftschluss zustande kommt.
im leerlauf ist kein paar von zahnrädern kraftschlüssig verbunden.
etwas sehr einfach dargesstellt.
Die Fragen sind so gut, daß ich sie eigentlich nicht durch meine Antwort verderben möchte ...
Fahrzeuge:
2rad= Ya-Ho-TDM880 95PS 92Nm
4rad= 120D
Beitragvon Yamaha-Men » 29.09.2005 18:58
Hallo Karsten,
groooooooooooßes Kompliment an Erich, aka Überholi, könnte es nicht besser erklären:D
Grüße aus Freiburg
Beitragvon Saubraten » 29.09.2005 21:47
> erklären?
> Karsten
Die Gänge sind nicht fest miteinander verbunden. Würde wohl kaum Sinn machen. :D
Es ist aber so, daß die Zahräder in permanentem Eingriff zueinander stehen, aber nicht immer Moment übertragen und nicht, wie bei der Dose, gegeneinander verschoben werden. Synchronisationseinrichtungen sind deshalb beim Moped nicht notwendig.
Irgendwo in den Tiefen des Forums gibt es ein Bild über den Aufbau eines Mopedgetriebes. Such mal feste.
www.saubraten.de
Norbi
Beitragvon Norbi » 30.09.2005 08:54
> Moin!
> erklären?
> Karsten
Hallo Karsten,
guckst Du hier da findest Du ein Bild (Getriebeschnitt.jpg) und in der Getriebe.exe Datei eine Animation wie ein Getriebe funzt.
Hoffe Dir geholfen zu haben,
T rough
D eep
M ud
Norbert
TDMF-3724
silversurfer
Beitragvon silversurfer » 30.09.2005 10:12
Besten Dank euch allen.
Ich habe die Grafik und die Animation gesehen, weiß das die 5 Zahnradpaare immer ineinander greifen - aber wie das mit den Klauen und Walzen funktioniert begreife ich nicht. Sorry. Ich habe jetzt die Zeichnung vor mir sehe zwei Wellen und 5 Zahnradpaare. Eines davon ist an den Wellen fest. Die anderen 4 drehen frei. Richtig?
Leider kann ich nichts erkennen und verstehen wie der Gangwechsel vor sich geht. Gibt es noch ein anderes Bild welches die Klauen und Walzen oder Schaltvorgang besser verdeutlicht?
Karsten
Beitragvon DiddiX » 01.10.2005 15:04
Hi Karsten !
Schau doch mal hier nach .
Gruß Dieter
Wer ewig lebt , der geht nich Tod
silversurfer
Beitragvon silversurfer » 02.10.2005 11:47
Hi Dieter.
Super Seite! Genau das hatte ich gesucht. Jetzt ist die Funktionsweise des Getriebes klarer. Besten Dank
Karsten
Zuletzt geändert von silversurfer am 04.10.2005 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste
