Mind. Profiltiefe
xj900
Mind. Profiltiefe
Beitragvon xj900 » 25.09.2005 17:14
Ich darf diese Woche noch zur Dekra mit meiner gerade erstandenen 3 VD.
Wie tief muß denn das Profil bei meinen Dunlop K505 noch sein.
Und wenn ich dann neue brauche, soll ich dann wieder die Dunlop nehmen oder die Bridgstone Exedra G547/548 oder Metzeler ME33???
Oder kann ich die Hersteller austragen lassen und wie ???
Danke für eure Hilfe.
Bluebird
Mind. Profiltiefe
Beitragvon Bluebird » 25.09.2005 17:22
Hallo Peter!
Egal,welcher Reifen, die Profiltiefe beim Motorrad muss mindesten 1,6mm betragen.
Gruß ;)
Anja und die "bessere-meistens-Rat-wissende-Hälfte"
Mind. Profiltiefe
Beitragvon DARKMAN » 25.09.2005 17:31
hi peter,
also anja hat im grunde genommen schon vollkommen recht mit ihrer aussage 1,6mm, aber ohne es nachmessen zu müssen schau auf die lauffläche deiner reifen dort gibt es im profil leichte erhöhungen, das sind die verschleissgrenzen. wenn die angekratzt sind oder schon rausstehen sollte man langsam anfangen darüber nachzudenken die reifen auf Metzeler ME Z6 oder Pirelli Diablo Strada zu wechseln.
:D :D
T.T.
[ img ][ img ]
Laut ist niemals out[i]--->BILDER Juli05<---
ddiver
Mind. Profiltiefe
Beitragvon ddiver » 25.09.2005 18:13
Bluebird schrieb:
> Hallo Peter!
> 1,6mm betragen.
Um es ein wenig, aber nicht unwesentlich, zu ergaenzen:
An der abgefahrensten Stelle. :)
Lg Rudi
Passt scho' (Unterdürnbach 05)
[f1]Biken und tief tauchen, das ist meins![/f1][comic][f1]Deep Blue Sky, Twin900 (Ez. 04), Season 05 is still running[/f1][/comic]
Mind. Profiltiefe
Beitragvon Überholi » 25.09.2005 20:31
DARKMAN schrieb:
> hi peter,
hey haste die höhe von denen mal gemessen ?
Die Fragen sind so gut, daß ich sie eigentlich nicht durch meine Antwort verderben möchte ...
Fahrzeuge:
2rad= Ya-Ho-TDM880 95PS 92Nm
4rad= 120D
Blackrider
Mind. Profiltiefe
Beitragvon Blackrider » 25.09.2005 20:59
@ Torsten:
Meines Wissens bietet kein Reifenhersteller Motorradreifen an, an denen die sog. Indikatoren (Verschleißgrenzen) über 1 mm hoch sind, wenn sich in den letzten paar Monaten nichts Grundlegendes geändert hat. Die meisten sind ca. 0,8 - 1,0 mm hoch. Die Mindestprofiltiefe bei Dose und Bike sind 1,6 mm wie bereits gesagt. Also bis auf die Indikatoren abgefahren und Du hast bei der Rennleitung schlechte Karten.
Gruß Marcus
TDM 900 A, diamond black
chrisviper
Mind. Profiltiefe
Beitragvon chrisviper » 25.09.2005 21:10
Soweit ich weiß, misst man in der Mitte, oder?
Übrigens ist der Michelin Pilot Road auch ein sehr guter Reifen. Der BT020 ist auch gut,
Grüße aus dem Bergischen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
51TKm
Mind. Profiltiefe
Beitragvon Volker » 25.09.2005 21:31
Weder die einen noch die anderen I)
Guck mal die Reifenfreigabe für Deine 3VD durch. Die meisten hier fahren den Bridegestone BT020 oder Metzeler Z4. das ist aber mehr eine Glaubens-, Geschmacks- und Geldfrage :teufel:
Eventuell ja, es sind aber genug Reifen freigegeben - Du musst nur die Papiere mitschleppen. 8)
Da nicht für ;)
Gruß aus dem Nord(west)en
[f1][c=#FF0000][comic]Fahren statt Putzen
Total Dolles Mopped 3VD - 1994 - vdvc#1[/c][/comic][/f1]
Alex-TDM4EVER
Mind. Profiltiefe
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 25.09.2005 21:42
Oder wenn man am Ring wohnt auch ganz außen ;D ;)
Gruß Alex
[f1]VX51L-1988 schwarz, XJR-1998 schwarz, V10-1992 dunkelgrün, C3-1980[/f1]
[mark=#FF3300]Bombing for peace is like fu cking for virginity!!!![/mark]
Bluebird
Mind. Profiltiefe
Beitragvon Bluebird » 25.09.2005 22:24
@ Marcus
- das ist nicht ganz richtig. Die Mindestprofiltiefe bei den Dosen beträgt 0,8 mm, bei den Bikes 1,6 mm. Die Indikatoren sind meines Wissensstandes nach überall 0,8 mm. Also, wenn man die Reifen vom Mchen bis auf die Indikatoren abfährt, ist man schon lang unter der Verschleißgrenze. ?(
Das war übrigens letztes Jahr meine Prüfungsfrage, deshalb konnt ich mir das so gut merken. :)) :)) :))
Mind. Profiltiefe
Beitragvon Lars » 25.09.2005 22:40
Dazu kannst Du mir doch sicher eine verläßliche Quelle nennen, oder? Ich habe hier jedenfalls einige, die das Gegenteil behaupten!
Tja, was das über Deine Prüfung aussagt...
'00er 4TX mit 61Mm
chrisviper
Mind. Profiltiefe
Beitragvon chrisviper » 25.09.2005 22:44
?? 0,8? Dann hat mir mein Fahrlehrer Mist erzählt. Ich hab noch wie was anderes wie 1,6mm gehört.
Ich glaube gelesen zu haben, dass in der Schweiz das Profil nur in der Mitte gemessen wird, das heißt also, dass die Flanken blank sein dürfen, solange in der Mitte noch genug Profil vorhanden ist, wegen Aquaplaning zun Beispiel. Und es gibt wohl auch in D freundliche Polizisten und Prüfer, die das genauso sehen.
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
51TKm
Mind. Profiltiefe
Beitragvon Volker » 25.09.2005 22:58
Übrigens, die Mindestprofiltiefe steht in der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Im § 36 steht was von 1,6mm. Wenn Du mit weniger Profil fahren möchstest mußt Du auf Vollgummi oder mit Eisen beschlagene Holzräder zurückgreifen ;D
ddiver
Mind. Profiltiefe
Beitragvon ddiver » 25.09.2005 23:22
> Im §
> 36
> zurückgreifen ;D
Und da steht, ich zitiere:
Das Hauptprofil muß am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt.
Somit deckt es sich mit der Bestimmung in Oesterreich, der abgefahrensten Stelle. D.h. die niedriegste Profiltiefe muss 1,6mm haben, und nicht eine Stelle sollte 1,6mm haben.
Lg Rudi
metlet2
Mind. Profiltiefe
Beitragvon metlet2 » 26.09.2005 13:10
In Österreich seit wir in der EU sind gilt folgendes
Auf dreiviertel der Lauffläche(Reifenschulter) also 75% Beträgt die Mindestprofiltiefe 1,6mm
wobei die abgefahrenen stellen eher an der seite sein dürfen
Also GUT für Kurfenglüher da an der seite eine Glatze sein darf ihm ramhmen der 75% Schlecht für Autobahngeradeausfahrer
Gruss Franz
04er 900er
Zuletzt geändert von metlet2 am 26.09.2005 15:07, insgesamt 2-mal geändert.
deranfaenger
Mind. Profiltiefe
Beitragvon deranfaenger » 26.09.2005 16:02
> > Im §
> > 36
> > zurückgreifen ;D
> Lg Rudi
Hallo Rudi!
Von dem her währe ja der Mezler schon von begin an verboten ;D :))
Woher soll den die Rennleitung wissen, ob da nie ein profil war, oder ob es abgefahren wurde?
Ja schon klar, daß sieht man doch,... aber Die männchen in Grün sind nicht immer so hell in der Birne :)) :))
Schöne Grüße
ddiver
Mind. Profiltiefe
Beitragvon ddiver » 26.09.2005 18:18
Hi Guenther!
Hast schon recht.
Das mit den 75% ist jetzt auch klar. Klar ist auch, dass wir ja unser Fahrverhalten nicht beliebig hin und hertauschen.
Damit meine ich, ist der Reifen mal im Profilgrenzbereich, fahren wir nicht auf einmal so, dass wir den Reifen auf den verbliebenen 25% nutzen.
Es gibt jedoch schon eine Moeglichkeit, einen Reifen am Anfang oder am Ende, am Ring zu benutzen. :)
Lg Rudi
Mind. Profiltiefe
Beitragvon Remus » 26.09.2005 20:06
> @ Marcus
Hihi, welche Indikatoren... ;D
Die werden weggefahren, bis man sie nicht mehr sieht.... :teufel:
War das die einzige?? :p Coole Prüfung! :teufel:
rotzfreche Grüße
Z6er fahren macht immer mehr Laune!!! RN08 - 29,8Mm...
Zuletzt geändert von Remus am 26.09.2005 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Mind. Profiltiefe
Beitragvon tdm-hans » 26.09.2005 20:35
> Bluebird schrieb:
>> Also, wenn man die
>> Reifen
Das war ja klar, daß das vom Leinwandfahrer kommt! ;)
Ich bin letztens auch wieder knapp einer Kontrolle entgangen. Nach dem Urlaub sind die Reifen aber auch immer sowas von abgefahren.
Mit dem, was ich mir durch entgangene Kontrollen eingespart habe, kauf ich mir einen neuen Reifen. :rotate:
Blackrider
Mind. Profiltiefe
Beitragvon Blackrider » 26.09.2005 21:07
@ Bluebird
Sorry, wenn ich das jetzt fragen muss, aber hast Du Deine Prüfung letztes Jahr bestanden? Ich hab jedenfalls noch nie irgendwas von 0,8 mm Mindestprofiltiefe bei der Dose gehört. Da kann Dir auch jeder Reifenhändler Auskunft geben, dass auch da 1,6 mm gelten. Sollte sich das geändert haben oder Du Unterlagen haben, die das belegen, dann lass sie mir bitte zukommen. Das würde mich doch brennend interessieren. Nix für ungut.
Gruß Marcus
Mind. Profiltiefe
Beitragvon Remus » 26.09.2005 21:19
Blackrider schrieb:
> @ Bluebird
> Gruß Marcus
Vielleicht dachte Anja, die 1,6mm könnte sie auf 2 Reifen verteilen, dann würde es ja wieder stimmen... :teufel:
Aber bei der Dose sind 4 Reifen, dann gehts doch auch mit 0,4mm oder nicht? ;D
(man bin heut wieder drauf... :p )
frotzelnde Grüße
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
