Handprodektoren für Originallenker 850
Slowrider850
Beitragvon Slowrider850 » 20.09.2005 20:23
Wo bekomm ich die Lenkerprodektoren her die auf den Originallenker der 4TX passen
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Und übrigens obenbleiben,was net immer einfach is......
:sex:
Lg Karl und Christl
Beitragvon Lars » 20.09.2005 20:38
> 4TX passen
Entweder bei BMW (Protektoren für die F650, siehe auch im Wiki).
Oder etwas teurer bei Kedo Artikel 40895 auf Katalogseite 225 bestellen.
'00er 4TX mit 52Mm
Zuletzt geändert von Lars am 22.07.2013 14:18, insgesamt 2-mal geändert.
Paul
Beitragvon Paul » 20.09.2005 20:38
hi Karl,
also entweder du nimmst die nicht ganz so günstigen von Kedo oder du besuchst den nächsten BMW Händler und bastelst eine oder zwei Stunden nach dieser Anleitung ;)
HTH
Paul
[f1]In the beginning was the word and the word was 'content-type: plain/text' - passt scho'[/f1]
frischling
Beitragvon frischling » 20.09.2005 22:33
Sensationell!
Zwei Admins brauchen jeweils genau 15 Minuten um auf, nur leicht unterschiedlich formuliert, die gleiche Antwort zu kommen.
Ich steh auf dieses Forum - immer wieder.
:smokin: Alex
(4TX - groß, schlank, schwarz)
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 21.09.2005 07:23
Moin Alex,
frischling schrieb:
> Sensationell!
Du hast vergessen dabeizuschreeiben, das sie diese Antwort auch in genau der
gleichen Minute gegeben haben.
Hartmut
[f1]Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder.
Dante Alighieri[/f1]
TDMF#2
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 21.09.2005 08:19
bei diesem Thema blick' ich auch nicht durch:
  • sind für die TDM850 und für die 900er BJ 2005 nun verschiedene Protektoren notwendig(?) - einmal werden jene der F650 angepriesen, an anderer Stelle jene der R1150GS. Welche nimmt man nun für welches TDM-Modell?
  • Sollten beide gehen, mit welchen tut man sich leichter bezüglich der Umgehung des "Kabelsalats" (bei Griffheizung & Garmin-Stromversorgung befinden sich vorm Lenker jede Menge Kabeln) bzw. welche passen besser?
Thx
Zuletzt geändert von ReinhardS am 21.09.2005 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
Paul
Beitragvon Paul » 21.09.2005 09:07
Moin Reinhard,
> anderer
> Stelle
> TDM-Modell?
korrekt, an die
  • 3VD passen nur die der F650GS, die der R1150GS schränken den Lenkeinschlag zu sehr ein.
  • 4TX passen wohl beide Varianten.
  • RN08/11 passen nur die der R1150GS und R1200GS, da die der F650GS wohl nicht über den Bremsflüssigkeitsbehälter passen :-)
Nun ich würde nun mal sagen beide Varianten (1150GS oder 1200GS) passen an der 900er gleich gut.
Die Variante der 1150er hat den Vorteil das sie einfacher zu montieren sind, aber den Nachteil das sie wieder zum Lenker zurückgehen mit der inneren Befestigung, d.h. es muss etwas erwärmt und nachgebogen werden. Und somit auch nur ein kleines Loch zum durchführen der Kabel und Züge vorhanden ist.
Die Variante der 1200er hat den Vorteil das die innere Befestigung am Spiegel sitzt und innen offen sind (man muss also die Kabel und Züge nicht durch ein Loch am Lenker fummeln). Nachteil, man muss sich eine Befestigung am Spiegelhalter basteln und das Loch an der Aussenseite ist ziemlich Gross und man muss dafür erst mal eine passende Befestigung finden. Rasu hat aber auch dafür eine sehr gute Lösung gefunden in dem er sich eine Krallenmutter "zurechtgeschnitzt" hat :-)
Die Schalen der 1200er sehen dann etwa so aus und hier gibts dann noch die Modifikation der Befestigung ;)
HTH
Paul
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 21.09.2005 10:18
@ Paul: danke für diese Ausführlichkeit, jetzt ist's klar! :)
MfG
ckl
Beitragvon ckl » 21.09.2005 21:38
Apropos... Ich habe im Keller noch einen Satz neue F650er Handprotektoren liegen, die ich eigentlich an eine XJ600 bauen wollte, passen da aber leider nicht.
Wer also mit dem Gedanken spielt, einfach eine PN an mich.
Gruß, Christoph
Logotu
Beitragvon Logotu » 01.11.2005 17:20
Die von der Triumph Tiger sind auch nicht schlecht.
Ein bißchen basteln ist wohl dabei aber OssiMoto machts ...
lG
Eisflocke
Beitragvon Eisflocke » 27.03.2011 18:59
Lars schrieb:
> Hi,
> > 4TX passen
> Wiki).
> bestellen.
> Ciaole,
> Lars
Wieso 225 ich habe den Preis von 119 Teuro ermittelt !
Nur habe ich leider nicht mehr den original Lenker dran, dann passen die nicht??
sen Artikel bestellen:
40895 TDM850 KEDO Handschalen-Kit (1 Paar), schwarz
alle TDM850 mit ORIGINAL(!!)-Lenker
Lieferstatus Preis Anzahl bestellen
Sofort verfügbar
Stand: 27.03.11 18:49
Lagerauskunft unverbindlich! 119,00 €
Preis inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Portokosten
TDM Grüße aus KA ! Oliver
"Ein Motorrad ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es zu starten."
Zuletzt geändert von Eisflocke am 27.03.2011 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lars » 27.03.2011 21:40
Ähem, Oliver,
1. 225 bezeichtene damals die Katalogseite, nicht den Preis.
2. Das war 2005!
meinjanur...
'05er RN11 mit 31Mm
Zuletzt geändert von Lars am 27.03.2011 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
ErnstM
Beitragvon ErnstM » 26.05.2011 09:44
für 120 euronen überleg ich mir 4x ob ich mir das kaufen soll..
..und tus dann doch nicht ;)
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 26.05.2011 10:22
für 120 hätte ich mir meine Handprotektoren 4x kaufen können, ohne zu überlegen :))
-> Gruß, Jonas.
Zurück zu „Österreich“
