Chemische Reinigung?
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 20.09.2005 06:45
Weiß jemand von Euch wie eine chem. Reinigung von statten geht, und was das genau ist?
Beitragvon Beeblebrox.Z » 20.09.2005 07:01
Moin moin Großer,
leider hab ich auch in diesem Bereich keine Ahnung. Geh doch mal bei ner Reinigung vorbei und sprich mit dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin, die sollten es doch wissen.
Aber was möchtest du den reinigen lassen?? Doch keine Textilbekleidung?? Ich denke mal, danach kannst du auf Leder umsteigen. Die Membran dürfte IMHO diese Reinigung nicht überstehen.
Grüsse aus KL
TDM 850 3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 85 Tkm
TDMF# 2340
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 20.09.2005 07:12
Hallo Jörg,
Eigentlich schon die Textilkleidung.
Und ob ich es machen will, weiß ich noch nicht. dazu möchte ich eben gern einmal wissen was das überhaupt ist.
Im Etiket steht übrigens das es möglich ist.
Bis jetzt hab ich es ja immer selber gewaschen, aber da man es ja nicht schleudern soll ist das immer so eine pazerei, und der boden ist immer naß.
Ich wollte mal eine herkömliche reinigung in der Wäscherei probieren, und dann hab ich eben gelesen, daß auch eine chem Reinigung möglich ist.
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 20.09.2005 21:53
Hallo Günther!
Beim Reinigen werden die Textilien in organischen Lösemitteln getränkt. Hauptsächlich Perchlorethylen und Andere, FCKWs sind seit 1993 verboten.
http://www.sterkel-textilpflege.de/mehr ... nigen.html
Ich schleuder meine Textilklamotten im kleinsten Gang und tue sie dann in den Trockner (einzeln) in den Schongang
Keine Probleme. Rukka schreibt sogar, das Bügeln mit kleiner Temperatur die Teile wieder besser imprägniert.
@edit: Ich muss es wissen, siehe Nick!!!! ;D
Ciao aus der Wetterau!
Zuletzt geändert von wetterauer am 20.09.2005 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 21.09.2005 06:42
Hallo Andreas,
Und... ist das jetzt schonender für die Wäsche, oder eher schlechter als herkömmliche Wäsche ?
Wenn ich einen Trockner hätte währe es ja gar kein Problem.
Der fehlt aber...
Und so dauert es 3 Tage bis alles trocken ist.
Roman
Beitragvon Roman » 21.09.2005 08:00
Und ausnahmsweise auf das Bügelwasser verzichten! :))
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
wmbob1
Beitragvon wmbob1 » 21.09.2005 11:33
Hallo Anfänger
Warum Textilbekleidung reinigen ?
1. es ist Schutzbekleidung und wird zum Fahren getragen und nicht zum Kirchgang
(Funktion ist wichtig und nicht das Aussehen)
2. irgendwann kommt ein Regenguss und macht fast alles wieder sauber
(Fliegen, Mücken usw.)
3. am Ende der Saison mit Feinwaschmittel einsprühen und mit Gartenschlauch
abspritzen. Bis zum Beginn der neuen Saison ist alles wieder trocken und sauber
Schmutzige Grüße aus Mittelfranken
RN 11, schwarz wie die Nacht
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 21.09.2005 11:44
Hallo Wolfgang!
Weil mit der Zeit die Poren verstopfen, und die Funktion nicht mehr so gegeben ist.
Die Feuchtigkeit kann dann nicht mehr so gut nach aussen getragen werden.
Ausserdem fängt es mit der Zeit immer mehr an Gerüche von sich zu lassen :))
Der Regen macht vielleicht Fliegen und Mücken wieder weg, aber nicht die Öl-Staub reste, die - wie man sich gut vorstellen kann - ein Athmen immer schwerer machen, und dazu braucht es schon Waschmittel.
Das war's
Zuletzt geändert von deranfaenger am 21.09.2005 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Helge » 21.09.2005 11:49
Also ich würde das mit der chem. Reinigung der Textilbekleidung auch lieber lassen. Selbst wenn auf den Klamotten drauf steht das sie dafür geeignet sei.
Dann lieber doch mal im Regen fahren oder eben mal daheim abduschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.
Ja und wegen der Gerüche auf der Innenseite - hey - einen echten Biker darf man ruhig auch am Geruch erkennen. ;D
Oder Du sprühst die Sachen mal mit Febreze ein.......:))
[f1]- TDM 850 3VD -
harald2004
Beitragvon harald2004 » 21.09.2005 18:30
meine Textilklamotten werden seit Jahren regelmäßig, das heißt alle 3 bis 5 Wochen mit einem normalen Waschpulver
bei 40 Grad gewaschen. Habe damit beste Erfahrungen gemacht. Auch nach Jahren ist die Jacke und Hose regendicht. Durfte ich erst in den Vogesen wieder testen.
Verzichte nur auf den Weichspüler, weil dieser die Membrane verstopft. Nach den Schleudern dann aufhängen und am nächsten Tag ist alles trocken.
Grüße aus Hannover
Harald alias Fango
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 21.09.2005 22:28
Diese Chemiekeulen lösen halt besser Fett und das bei niedrigen Temperaturen.
Macht also da Sinn, wo das Gewebe keine Temperatur verträgt. Aber unsere Membranen sind ja aus im Prinzip Kunststoffe, denke die lösen sich da in Wohlgefallen auf. Waschs doch, wenn du weisst das du 2-3 Tage nicht fährts oder schlecht Wetter ist. mache ich auch so.
