Verbindungsschläuche zw. Lufi und Vergaser
moppedpitter
Beitragvon moppedpitter » 27.08.2005 18:35
ich bekomme die Verbindung zwischen Luftfilter und Vergaser nicht mehr richtig aufgesetzt :( , geschweige denn festgeschraubt. Habt Ihr das Problem an Euren 3VDs älteren Baujahrs auch? Irgendwie scheinen die Gummistutzen etwas geschrumft zu sein... Hilft hier nur Neu? Wie montiert Ihr Euren Luftfilterkasten?
Für Rechtschreipfehler haftet die Tastatur..
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 28.08.2005 01:59
Das ist wirklich zum Mäusemelken. Ich kann nicht klar sagen, ob die Dinger zu klein sind, auf jeden Fall gehen sie schwer drauf und Befestigen klappt auch kaum. Werde mich die nächsten Tage auch wieder mit beschäftigen. Wichtig ist, dass man die Schlauschellen soweit wie möglich in Richtung Vergaser fixiert. Wenn die nach oben rutschen, bringen die natürlich nix.
Grüße aus dem Bergischen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
46TKm
Knaller
Beitragvon Knaller » 28.08.2005 10:15
Hallo zusammen
Die Gummistutzen werden mit der Zeit kleiner, und hart. Das hatte ich auch schon!
Die neuen sind ganz weich, die könnt Ihr zusammendrücken.
Grüße Michael
Beitragvon Limbo » 28.08.2005 10:16
Das Problem gibt es nicht nur bei der TDM. Erst fummelt man sich die Finger wund, um die Schläuche auf die Stutzen zu bekommen, und bevor die Schelle richtig faßt, rutschen die Schläuche wieder ab.
Rauf geht erheblich besser mit etwas Fett. Damit sie dann beim Fixieren der Schelle nicht gleich wieder abrutschen, muß man Jemand bitten, den Luftfilterkasten Richtung Vergaser zu drücken.
moppedpitter
Beitragvon moppedpitter » 28.08.2005 19:42
Danke für die Tipps, werde ich wohl nächste Woche mal zum Y-Händler dackeln und die Schläuche bestellen. Habe echt Angst, dass sie sich Dreck ansaugt. Mit der Taschenlampe, mit einem halben Auge am Rahmen vorbei, kann ich erkennen, das sie Gummis nicht richtig sitzen und die Schellen bekomme ich auch nicht mehr fest.
emwie
Beitragvon emwie » 29.08.2005 13:18
Hallo Leidensgenosse,
dazu müsste es ca 888 Einträge geben.
Ich habe auch schon (fast) alles probiert:
warm machen, drücken, ziehen, schieben, öl, fett, klebeband, andere Schellen...
Fazit: neu kaufen und einfach montieren :-)
emwie
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 29.08.2005 20:34
Kostenpunkt?
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
46TKm
moppedpitter
Beitragvon moppedpitter » 31.08.2005 18:38
war heute bei Emonts, Problem ist dort ausreichend bekannt, neue sind bestellt, kommen nächste Woche und kosten 18,30€ das Stück. Sind beide gleich und haben die Teilenummer 3GM-14453-00 (für die 3VD).
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 31.08.2005 20:53
Emonts?
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
46TKm
Beitragvon Nonsens » 31.08.2005 22:50
Hi Chris,
Yamaha Emonts in Kölle, suchst Du den?
Guckst Du hier!
Irgendwo auf dem Gürtel, ich glaube Melatengürtel oder so. Wird aber sicher die Adresse unter dem Link zu finden sein.
Grüsse
1994´er ThreeWeeDee 39.500km
gekauft Mai 2002 ... und 06.2004 das erste Mal geputzt! Beweis: http://www.knorps.de/TDM.htm :-)
Aber wenn Gott gewollt hätte, dass Mopeds sauber sind, dann würde er Spüli in den Regen mischen....
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 30 Gäste
