Tachosignal
hit
Tachosignal
Beitragvon hit » 25.08.2005 11:58
Hat jemand Ahnung was für ein Tachosignal bei der RN08
ausm Geber auf der Ritzelwelle rauskommt ?
möchte es zusätzlich für meinen MCCoi verwenden
und denn Reed sterben lassen,
und da ich es logischerweise nicht einfach so anhängen
kann/darf/soll muss ne Schaltung dazwischen und dafür wiederum
muss ich wissen was da rauskommt
habe leider keine Möglichkeit das zuverlässig zu messen.
Gruss Jo
und denkt dran
Immer schön oben bleiben
flory
Tachosignal
Beitragvon flory » 25.08.2005 13:41
hallo JO,
ist nur spekulation:
induktiver Näherungssschalter, vermutlich NPN OC (schaltet nach Masse), möglich aber eher unwahrscheinlich wäre auch PNP OC (schatet nach +).
Da dieses Signal in die Bordelektronik geführt wird, wäre ich da sehr vorsichtig mit "anzapfen"
lg
jürgen
Grüsse aus Baden vom M'chen
fahren, nicht putzen...
RN08 Mod 03, galaxy blue
hit
Tachosignal
Beitragvon hit » 25.08.2005 23:43
Hallo Flori
gerade wegen der Bordelektronik möchte ich ja ne schaltung
einsetzen
und zwar die
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000003 ... R76jUm.jpg
meinst du das wäre sicher?
und denkt dran
Zuletzt geändert von hit am 25.08.2005 23:52, insgesamt 1-mal geändert.
Tachosignal
Beitragvon Remus » 25.08.2005 23:46
hit schrieb:
> Hallo Flori
> einsetzen
> und zwar die
> [img]C:\Dokumente%20und%20Einstellungen\Jo\Desktop\plan[/img]
Hi Hit,
du solltest das File erst auf die "Forumsfestplatte" übertragen, bevor du das Bild anzeigen lassen kannst!
(Oder deine Festplatte als Server freigeben :teufel: )
Z6er fahren macht immer mehr Laune!!! RN08 - 28,5Mm...
hit
Tachosignal
Beitragvon hit » 25.08.2005 23:57
@remus
man man du bist schneller als mein DSL ;-) *hut ab*
habe den Fehler bemerkt war grad am korigieren
bild hochgeladen und schon hats jemand gesehen :heart:
und denkt dran
Tachosignal
Beitragvon Werner » 26.08.2005 08:38
Hallo Joachim,
> Hallo Flori gerade wegen der Bordelektronik möchte ich ja ne schaltung
> einsetzen und zwar die
Wenn der Geber Low-Aktiv ist (Ausgang auf Masse schaltet, bzw. einen niederohmigen low-Pegel erzeugt), dann ist die Schaltung nicht sicherer als eine einfache Entkoppeldiode.
Ciao,
flory
Tachosignal
Beitragvon flory » 26.08.2005 08:51
> einsetzen
hallo hit,
zur "sicherheit" möchte ich nichts sagen, aber funktionieren könnte es schon.
wenn der geber ein NPN signal liefert, tuts auch einfach eine diode in reihe, ohne aufwendige "schaltung" I)
lg
jürgen
flory
Tachosignal
Beitragvon flory » 26.08.2005 08:53
na, dass nenn ich doch synchron.... :)) :))
hit
Tachosignal
Beitragvon hit » 26.08.2005 10:22
@all
na da sage ich doch mal ganz artig
Dankeschön für die schnellen Antworten
wenn ich auch immer noch recht unsicher bin was
ich machen soll, möchte schließlich weder denn
McCoi noch die Bordelektronik abschiessen.
glaube im nächsten Leben werd ich Elektroniker
Gruss Jo
und denkt dran
flory
Tachosignal
Beitragvon flory » 26.08.2005 11:20
hallo jo,
> ich machen soll,
warum willste denn unbedingt an das tachosignal, wenn du doch schon einen reed hast?
der geber liefert mehrere impulse (6, glaube ich) je umdrehung und die getriebeausgangswelle dreht sich viel ja schneller als die radachse, d.h. stress für den mccoi!
bei höherer speed könnte es da probleme mit der impulserkennung und damit mit der wegstreckenermittlung geben....
auserdem musst die die software des mccoi anpassen... ?( ?(
und der reed ist doch genauso unsichtbar wie die kanüle :)) :)) :))
hit
Tachosignal
Beitragvon hit » 26.08.2005 12:09
@Flori
ist schon richtig was du da schreibst
nur für denn McCoi gibts ne version die nennt sich Blade_4
und da kannste signale pro umdrehung eingeben
aber erst mal erklärung warum
habe das das problem das mein öler bis so ca 100km/std.
alle 3300m ölt darüber wird die wegstrecke bis zur nächsten
ölung immer kürzer (bei 160km/std alle 500m)
an der drehzahl liegt es devinitiv nicht
habe denn reed getauscht,alle kabel erneuert,sogar nen anderen McCoi
angeschlossen,denn tachokonverter abgeklemmt,powercommander abgeklemmt,
geschirmte kabel verbaut brachte alles nichts
und jetzt habe ich mir gedacht vieleicht bringt ja das was
alternativ habe ich denn reed im moment so weit nach aussen verlegt
wies geht (wenn das was ändert dann weis ich wenigstens wos herkommt)
mal sehen obs was bringt muss ich aber erst noch testen
kann natürlich auch sein das ich über masse oder plus was reinbekomme
kann aber eigentlich nicht sein weil alles direckt an der Batterie hängt
greife halt nach allem was ich kriegen kann
Gruss Jo
und denkt dran
flory
Tachosignal
Beitragvon flory » 26.08.2005 12:36
mmmmh,
hört sich nach mehrfachimpulsen an ?(
deine idee, den reed (oder den magneten) weiter weg zu setzen ist schon richtig
kontrollier mal im testmode, über welchen winkel des Hinterrades das signal (led) ansteht, wenn der magnet am reed vobeigeht.
sollte nicht zu viel und nicht zu wenig winkel sein, so ca. 20-30°
auch am mccoi selbst kann man noch eingreifen, direkt am reedeingang entstören
hast du steffen schon mal gefragt?
hit
Tachosignal
Beitragvon hit » 26.08.2005 23:13
@flory
logo da habe ich ja das abgeschirmte kabel her
und mit dem reed habe ich schon alles mögliche
versucht weil mein erster verdacht war ja das der reed prellt.
werde falls ich nicht weiterkomme mich bei steffen bzw.im McCoi forum
melden dachte nämlich schon mal mein problem wäre gelöst
aber dem war leider nicht so
Gruss Jo
und denkt dran
hit
Tachosignal
Beitragvon hit » 03.09.2005 12:20
@all
mein problem hat sich erledigt das ganze theater
lag nur an einer falschen stellung meines reeds zum magneten
und damit kann ich die finger von meinem tachosignal lassen
dank an alle die sich gedanken gemacht haben
und auf diesem weg auch noch ein RIESEN LOB
an das McCoi Forum wo letztendlich der richtige tip herkam
wobei Flory ja recht nah dran war
@Flory ich weis hier in dem thread hab ichs dir nicht gerade einfach gemacht
war ja eigentlich auch ein anderes thema
Gruss Jo
und denkt dran
flory
Tachosignal
Beitragvon flory » 05.09.2005 18:32
hallo jo,
freut mich dass dein mccoi wieder tut. als ich das bild vom anbau sah, war mir eigentlich alles klar. I)
so ist das eben, der fehler wird immer zuerst in der elektronik gesucht oder nach störungen gefahndet.
die ursache liegt aber oft ganz woanders. :p
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
