Ersatzteile / Ruckeln
tdm_max
Beitragvon tdm_max » 17.08.2005 12:24
Habe auch immer ein Ruckeln beim fahren. Früher dauerte das nach meinem Zündkerzenwechsel ca. 4 Monate. Danach 2 Monate. Jetzte wechsel ich diese zum 4. Mal, und am 1. Tag habe ich ausversehen trocken gefahren, die Maschine 5 Tage (draussen) stehen gelassen und somit nach 5 Tagen das Problem (ruckeln im Motor).
Ich habe schon vom Yamaha Händler andere Kerzen empfohlen bekommen die ich jetzt eingebaut habe.
Fakt ist nach jedem Zündkerzenwechsel sofort die volle Leistung.
Wer macht mir meine Zündkerzen kaputt ?
Ausserdem habe ich eine 2. TDM als Ersatzteillager (bei Bedarf) allerdings schon einige Sachen verkauft, weitere selbst eingebaut.
Pero
Beitragvon Pero » 17.08.2005 13:04
Max,
was für eine TDM fährst Du denn, bzw. hast da noch als Bastelstation zu liegen?
3VD
4TX
900er?
Pero
´97 4TX 35Mm TDMF#450
LAT: 49 14 32,052 N
LON: 06 44 46,932 E
schmittv
Beitragvon schmittv » 18.08.2005 03:14
IMHO Düsennadeln. Gemisch zu fett. Mit neuen Kerzen gehts noch eine Zeit lang
aber irgendwann sind die dann so zugegammelt das es wieder zu ruckeln anfängt.
Nadeln und Düsen erneuern sollte das Problem für ca. 20EU (Material bei Topham Mikuni)
dauerhaft (30TKm) lösen.
VS
*** Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten ***
Beitragvon jos » 18.08.2005 20:47
Wer viel im unterem Drehzahlbereich faehrt sollte sein TDM nicht zu fett einstellen. Auf lange Strecken und so um die 80 km/h sollte es dan um die 5 Liter verbrauchen.
Also: entweder Nadeln runter haengen oder erneueren.
Wer meistens im hoeheren Drehzahlbereich faehrt hat mit Nadeln nicht viel zu tun. Ab 4000 rpm geht im Vergaser alles weit offen.
Das ein und andere wird auf die Seite unter Vergaser recht einfach erleutert.
Zuletzt geändert von jos am 18.08.2005 21:05, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
