Hilfe bei Einbau Acumen Ganganzeige
Argus
Beitragvon Argus » 15.08.2005 19:58
An die Elektrik-Profis. Ich möchte mir eine Acumen Ganganzeige einbauen, da ich mit dem Gängezählen öfters durcheinanderkomme.:smokin:
Laut Internet-Einbauseite müssen die Verbindungen zu den Kabeln der TDM gelötet werden.?(
Da die Maschine fast nagelneu ist, ziere ich mich mit löten ein bischen, statt dessen möchte ich die Installation mit quetsch-kabelverbindern machen. Ich kenn den Fachausdruck nicht, aber bei diesem Teil wird eine geteiltes Röhrchen auf das Orginalkabel gelegt, das anzuschließende Kabel kommt in ein zweites daneben liegendes Röhrchen und beide kabel werden dann mittels eines Metallplätchens verbunden.
Meine Frage, muss ich unbedingt löten oder reicht die o.a. Verbindung nicht auch? Sofern Kabel durchtrennt und neu verbunden werden müssen, wollte ich die üblichen Autostecker verwenden (Quetschverbinder). Problematisch? Schon mal danke im Voraus.
Argus
Holzauge sei wachsam
beachbauer
Beitragvon beachbauer » 15.08.2005 21:40
Sicherlich funktioniert das auch, braucht eben nur ein bissel mehr Platz, die Verbinder sind halt nicht die schmalsten.
Gruß Wolfgang und Marika
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 15.08.2005 21:56
Moin Holzauge :D
Diese einquetschzudrückdinger halte ich nicht für sonderlich zuverlässig. Ich hatte früher schon öfter mal ne wackelige Verbindung dadurch.
..aber erzähl doch mal von der Ganganzeige
Grüße aus der Heide [ img ]
53 2´06" N 9 49`76" O
Hagen
Freundschaft verzaubert, sie macht gute Zeiten noch besser und lässt uns die schlechten vergessen
Passt scho´ (Vienna 05)
Pero
Beitragvon Pero » 16.08.2005 00:33
Hallo Hagen,
guggst Du HIER
Pero
´97 4TX 35Mm TDMF#450
LAT: 49 14 32,052 N
LON: 06 44 46,932 E
hit
Beitragvon hit » 16.08.2005 23:04
hi
ich habe die Digi von
http://www.gts2.de
seit anfange des jahres ist wohl ziemlich baugleich mit der acumen
da stand in der einbauanleitung auch drin das alles gelötet werden sollte
habe alles mit handelsüblichen rund steckern (keine ahnung wie die korreckte bezeichnung ist)
angeschlossen und was soll ich sagen bisher keine probleme
asoooo kleiner nachtrag ich halte von denn schnellverbindern nicht gerade viel
habe damit schon schlechte erfahrungen machen dürfen (die verbindung ist einfach
auf dauer nicht optimal)
Gruss Jo
und denkt dran
Immer schön oben bleiben
Zuletzt geändert von hit am 16.08.2005 23:15, insgesamt 3-mal geändert.
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 16.08.2005 23:45
Stimmt, das ist nicht optimal. Muss ab und zu mal gepflegt werden, sone Schnellverbindung. Bei meiner alten Tenere bereitete mir das Ölthermometer Kopfterbrechen, ziemlich viele wackler. Es war der Schnellverbinder...
Grüße aus dem Bergischen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
46TKm
Rich
Beitragvon Rich » 24.08.2005 17:41
von den Quetschverbindern halte ich auch nichts.
Löten ist besser. Dazu die Isolierung vom vorhanden Kabel mit Messer oder Abisolierzange vorsichtig öffen (ca. 5mm). Keine Adern beschädigen!!! Dann gut verzinnen und das Kabel anlöten. Isolieren. Fertig.
Sollte das Kabel wieder entfernt werden. Kurz ablöten und Isolieren. Das Originalkabel ist dadurch nicht beschädigt, zumindest keine Adern.
Das habe ich bei meiner GSX705F auch so gemacht. Wird aber bald verkauft!!
Rich
Beitragvon Yamaha-Men » 24.08.2005 18:45
:smokin: Hey Leutz,
habe auch ne digitale Ganganzeige gekauft. Ist schon fertig vormontiert, müssen nur noch 3 Kabel angeschlossen werden :p
Funktioniert über ne Reedplatine und wird am Schaltgestänge angeschlossen.
Hoffe das ich das Teil vor den Vogesen angeschlossen habe, damit ich nicht immer in den sechsten Gang schalten will :))
Grüße aus dem sonnigen Freiburg
hit
Beitragvon hit » 24.08.2005 22:32
> :smokin: Hey Leutz,
> angeschlossen.
Hi
hoffe es ist nicht das teil von ELV weil das taugt echt nicht viel
hatte es an meinem Mopped ca 8 wochen dran immer mal wieder Probleme
damit gehabt bis es dann ganz denn geist aufgegeben hat
tauschen wäre keim problem gewesen (garantie) aber nach kurzem überlegen
war ich ganz froh das das gefummel ein ende hat
Gruss Jo
und denkt dran
MartinH
Beitragvon MartinH » 25.08.2005 13:01
> :smokin: Hey Leutz,
> angeschlossen.
Hallo Yamaha-Men,
würde mich mal interessieren, was das für eine Ganganzeige ist und wo man die bekommen kann. Die acumen funzt ja nicht bei meiner 96er 4TX, da noch mit Tachowelle.
Martin
Lieber Arm dran als Bein ab
hit
Beitragvon hit » 25.08.2005 13:21
@MartinH
Sorry das ich meinen Senf dazugebe
will auch auf keinen Fall Werbung machen
Die Lösung: die DIGI-Ganganzeige
Die Funktionsweise der mikroprozessorgesteuerten DIGI-Ganganzeige ist genauso simpel wie genial: aus dem Drehzahl- und dem Tachosignal wird der jeweilige Gang errechnet. Deshalb ist sie (DIGI-E) mit allen Motorrädern kompatibel, deren Instrumente von elektrischen Impulsen (KEINE rotierenden Wellen!) gespeist werden. Aber auch für Bikes mit einem mechanisch (über eine Tachowelle) angetriebenen Tacho und elektrischem Drehzahlmesser wie z.B. Ducatis oder ältere Motorräder gibt es eine passende Ausführung – DIGI-C.
zugegeben ist teurer aber meiner Meinung nach sein Geld wert
will hier aber niemanden überreden
sondern nur informieren
Gruss Jo
und denkt dran
Paul
Beitragvon Paul » 25.08.2005 14:34
hi Martin,
kennst du den Bericht von Saubraten schon?
Paul
[f1]"Ich möchte Windows kaufen." "Sind Sie verrückt?" "Gehört das zu den Lizenzbedingungen?" - passt scho'[/f1]
Zuletzt geändert von Paul am 22.07.2013 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 25.08.2005 15:22
[red]würde mich mal interessieren, was das für eine Ganganzeige ist und wo man die bekommen kann.[/red]
Hallo Martin,
habe die Ganganzeige über Ebay gekauft. Unter der Artikel-Nr: 4570230289 ist zur Zeit eine im Angebot, habe genau dieselbe gekauft
Grüße aus Freiburg
Sven_MacSheep
Beitragvon Sven_MacSheep » 25.08.2005 19:58
Moin Mädels und Jungs,
die bei diesem "MenschenVerarschenMenschenAuktionshaus" angebotene Ganganzeige ist die, die auch von der Firma ELV angeboten wird! Nur halt zusammengebaut und mit Reedkontakten versehen. Ihr findet sie hier: ELV-Homepage
Viel Spaß beim Ganganzeigenlassen! :rotate:
Bin schon selbst ganz gespannt ob und wann meine Ganganzeig funktioniert!
Es grüßt Euch wie immer freundlich nett und ostfriesisch
Detlef
http://www.zschoche.net
Zuletzt geändert von Sven_MacSheep am 25.08.2005 20:05, insgesamt 2-mal geändert.
MartinH
Beitragvon MartinH » 27.08.2005 16:24
hit schrieb:
> @MartinH
habe ich mir mal im Internet angesehen und sieht ganz interessant und gut aus.
@Paul
Ja, den Bericht von Saubraten habe ich gelesen.
Leider ist das alles für mich seit gestern nicht mehr so interessant. Siehe dazu meinen Thread Motorplatzer auf der Autobahn
andyyyy23
Beitragvon andyyyy23 » 14.09.2005 21:49
Hi Leute !!!
Also ich nehme an das ich bei meiner 3VD keine Kontakte habe oder ???
Beitragvon Überholi » 14.09.2005 21:56
andyyyy23 schrieb:
> Hi Leute !!!
welche meinst du? meinst du das teil??? [ img ]
dann hast du recht.
du hast zwar das teil drin, aber nicht alle anschlusspunkte .
habe nochmal nachgelesen die anzeige rechnet aus tachosignal und drehzahl die gefahrene geschw...
da die 3vd nur nen analogen tacho hat musst du dir nen konverter besorgen gibt es bestimmt.
oder musst du dir so einen leerlaufschalter besorgen aus einer 4tx. und mit ner 7 segment anzeige selbst bauen... denke das hat schon wer gemacht... musst mal suchen...
Die Fragen sind so gut, daß ich sie eigentlich nicht durch meine Antwort verderben möchte ...
Fahrzeuge:
2rad= Ya-Ho-TDM880 95PS 92Nm
4rad= 120D
Zuletzt geändert von Überholi am 14.09.2005 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
andyyyy23
Beitragvon andyyyy23 » 14.09.2005 22:21
Danke erstmal für deine Antwort !!!
Hab mich irgendwie falsch ausgedrückt und was eben in diesem anderen Tread unterwegs *g*
Ich meinte dieses Bauteil auf deinem Foto !!
Hab ich das in meiner 3VD und wenn nicht kann ich das von der 4TX einbauen ?? ( is da schon ein orginalplatz oder wie ??? )
Das mit der 7Segment Anzeige bekomme ich schon hin !! *g*
Andyyyy
Beitragvon Überholi » 14.09.2005 22:32
lies nochmal meinen post genauer durch da steht auch die antwort... ;D ja du hast allerdings nicht mit diesen anschlusspunkten - da brauchst du eins von ner 4tx.
Fahrzeuge:
4rad= 120D
andyyyy23
Beitragvon andyyyy23 » 14.09.2005 22:39
jetzt bleit nur noch die frage woher um alles in der welt soll ich so ein teil herbekommen !?!?!?!?!?!?
falls jemand was weiss bitte PN !!!
komme aus graz !!
Andyyy
Beitragvon Saubraten » 15.09.2005 19:03
Vom Yahama-Händler? Vielleicht.
www.saubraten.de
