Unterbrechung ?
Unterbrechung ?
Beitragvon Yamaha-Men » 05.08.2005 23:25
?( Hallo ihr TDM´´ler,
habe eine 3 VD. Wenn ich mein Bike parke, habe ich immer einen Gang drin, da mein Parkplatz leicht abfallend ist. Wenn ich dann wegfahren möchte brauche ich normalerweise nur den Seitenständer einklappen, die Kupplung ziehen und kam dann das Bike anlassen. Seit einiger Zeit funktioniert dies nicht, d.h. ich muß erst in den Leerlauf schalten und kann dann das Bike anlassen. Das Problem tritt auch nicht immer auf sondern nur ab und zu.
Worin liegt die Ursache dieses Problems ??
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen ?
Grüße aus Freiburg
FisherkingTom
Unterbrechung ?
Beitragvon FisherkingTom » 05.08.2005 23:30
Moin
im Seitenständer ist doch ein Kontakt, vielleicht hat der einen weg?
:smokin: [c=#0000ff]Tom[/c] :smokin:
[comic][c=#0000ff]sleep, eat, go fishing !
or bedder
sleep, eat, drive the TDM to go fishing[/comic]
TDMF No.33 jetzt mit 900A diamont-black unterwegs[/c][/i]
Unterbrechung ?
Beitragvon Horst_Hustler » 06.08.2005 09:57
Schalter am Kupplungshebel hat einen Wackelkontakt
Gruß Herbert
kolumbus
Unterbrechung ?
Beitragvon kolumbus » 06.08.2005 11:12
Also, ich würde auch auf einen Wackelkontakt im Kupplungsschalter tippen.
Kannst ihn ja überbrücken, wenn das Problem verschwunden ist, weist du was du ersetzen musst.
Andreas :look:
Zuletzt geändert von kolumbus am 06.08.2005 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
Unterbrechung ?
Beitragvon Limbo » 06.08.2005 14:37
Würde auch auf den Kupplungsschalter tippen, da der Seitenständer bei def. Schalter immer den Motor abstellen würde, wenn ein Gang eingelegt, und die Kupplung nicht gezogen ist.
Unterbrechung ?
Beitragvon jos » 06.08.2005 15:43
Jungs bedankt.
Ich habe zwei gleiche 3VD's. Die eine startet mit Gang ein, Kupplung ein, Staender hoch sofort. Die andere aber nur mit Gang aus und weiter dasselbe :rolleyes: .
Ich habe eueren Tipp den Kupplungsschalter nach zu sehen benutzt und wenn ich diese mit einem Draht ueberbruecke, schaltet untem am Motor irgend etwas. Jetzt waere es also als wenn die Kupplungshebel gezogen ist und schau an ...... das Motorrad startet jetzt auch so wie das andere :rotate: . Vielleicht nur verschmutzte Kontakten? Werde es mal ausbauen.
Zuletzt geändert von jos am 06.08.2005 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
