Nagel neu mit LOCH
tcn
Nagel neu mit LOCH
Beitragvon tcn » 26.07.2005 06:59
;( Endlich ist es passiert, habs neue mez6 angezogen und in 500m eine Schraube rein. Es hatt mier ein Fermogen gekosstet, und will nicht Sie raus werfen. Nutze Ihre meinung uber wulkanisierung von inen. Ob es hahlt in diezen geschwindigkeiten, und plotzlich plazt nicht????( ?( ?(
Ein Gruß aus Schönem Lettland
Nette-Lette
Zuletzt geändert von tcn am 26.07.2005 07:00, insgesamt 1-mal geändert.
aktivbiker
Nagel neu mit LOCH
Beitragvon aktivbiker » 26.07.2005 07:34
Das Problem kenne ich, doch wird Dir nichts anderes übrig bleiben einen neuen Reifen zu kaufen. Es sei denn, Du liebst Dein Bike und schiebst es....
Alles andere ist zu gefährlich!
Auch hatte diese Situation bereits 2x, leider! Ist immer wieder bitter.
Gruss aus dem Ruhrgebiet
Meikel
Roman
Nagel neu mit LOCH
Beitragvon Roman » 26.07.2005 07:58
Ohje, das ist gemein. Was sagt denn der Reifen-Spezialist zu der Reparatur? Ich hab hier schon von einigen gehört, die mit geflicktem Reifen ne Menge km gefahren sind, aber das Risiko ist schon ganz schön hoch. Kommt wohl drauf an welcher Reifen es ist und wie gross das Loch bzw. die Baustelle wäre, vielleicht würde ich den dann auch noch fahren. ?(
Aber das schlechte Gefühl wirst du bei dem Reifen wohl im Hinterkopf behalten, ein Tausch ist sicher die bessere Empfehlung....
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
Pero
Nagel neu mit LOCH
Beitragvon Pero » 26.07.2005 08:50
Böse Sache das.
Bei unseren Freunden von BMW ist standartmässig ein Rep-Set für solche Fälle an Bord.
Ein kleiner Gummipröpel, der nach aufrauhen des Lochs mit einer Ahle eingezogen wird und festvulkanisiert.
Diese Sets gibt es auch bei Tante Louise oder Onkel Prolo etc. zu kaufen.
Habe auf dem MT03 im Schwarzwald mit einem solchen Set unserer Forumskollegin
Silke (aka Jumpy ) aushelfen können.
Soweit ich weiss ist sie damit auch noch eine Menge km gefahren.
Pero
´97 4TX 35Mm TDMF#450
LAT: 49 14 32,052 N
LON: 06 44 46,932 E
Leuchtkäfer
Nagel neu mit LOCH
Beitragvon Leuchtkäfer » 26.07.2005 09:13
Moin Pero,
> Forumskollegin
> Silke (aka Jumpy
> ) aushelfen können.
Nicht nur Silke wurde mit einem "Pröpel" weitergeholfen, sondern auch Chris.
Ihm hat ein Yamaha Händler in ermangelung eines passenden neuen Reifens auch
den Reifen gestopft. Hat WIMRET noch mindestens 1000Km gehalten.
Diese Reperaturmöglichkeit ist aber stark abhängig davom,
wo das Loch im Reifen ist.
Hartmut
[f1]Hinweis: Zum Lesen und Verstehen meiner Postings müssen die Detektoren für Ironie, Witz und Sarkasmus eingeschaltet sein![/f1]
TDMF#2
Nagel neu mit LOCH
Beitragvon Überholi » 26.07.2005 09:40
Habt ihr nen Tüv bei Euch ? glaube doch eher nicht.
ich würde es mit so einem eingeschraubten und vulkanisierten stopfen versuchen.
wenn es nicht funzt (oder du es als unsicher empfindest) kannst du ihn immer noch entsorgen.
schau mal bei euch zu nem reifendienst die sagen dir wie sie das machen(würden) . früher wurde das bei unseren reifen diensten auch noch gemacht...
was sie auch machten war nen schlauch einziehen.
würde aber nachfragen wie sie das bei euch machen die reifenfuzzis . ;)
denke aber dran du sitzt drauf.... (sicherheit)
Superralle
Nagel neu mit LOCH
Beitragvon Superralle » 26.07.2005 10:23
Hatte auch schon einen Nagel im nagelneuen Hinterreifen (ca. 200km) meiner damaligen 3VD.
Habe in den sauren Apfel gebissen und mir einen neuen Reifen geordert! ;(
Doch bevor es zum Reifenhändler ging mußte das Profil runter. :D
Guckst du hier . Das ist schon ein teurer Spaß. Ich würde aber auf jeden Fall immer einen neuen Reifen aufziehen lassen!
[ img ] RALF
TDM 900 RN11 Diamond Black
metlet2
Nagel neu mit LOCH
Beitragvon metlet2 » 26.07.2005 11:45
Hab im Urlaub schon öfters einen patschen gehabt .repariert mit dem system von TIP TOP ,Es ist das Gleiche wie bei BMW kommt auch von TIP TOP (die Herstellerfirma heist Stahlgruber der Markenname ist tip top)bisher immer der Hinterreifen bin auch schon 200KMH damit gefahren kein Problem Aber das muß jeder selbst endscheiden
wie schnell er damit Fährt .es ist aber nur bei einem Loch an der lauffläche anwendbar nicht anden seitenwänden.Beim Vorderreifen Würde ich es nur zum nachhausekommen verwenden denn wenn der Reperaturstopfen Herausfallen sollte
ist die Luft Plötzlich weg (Das Loch muß auf ca. 6mm aufgeweitet werden am besten
mit einer Rundfeile,Raspel sonst geht der Reperaturstopfen nicht durch)was 1000%
zum Sturz führt.
Gruss Franz
04er 900er
moped_ralph
Nagel neu mit LOCH
Beitragvon moped_ralph » 26.07.2005 12:03
ich glaube einen Nagel fährt man sich grundsätzlich immer in den neuen Reifen - damit es so richtig weh tut.
Habe mich damals auch erkundigt und jeder hatte mir abgeraten von irgendwelchen Reparaturen.
Also auch in den saueren Apfel gebissen und neuer Reifen drauf.
Ralph
bikstry
Nagel neu mit LOCH
Beitragvon bikstry » 26.07.2005 13:13
Dazu gibbet sogar ein Picture...
@ LK: ich glaube, jetzt habe ich endlich kapiert, wie das mit den Pics funzt... :rolleyes:
Grüße aus MS, *Rainer*
Zuletzt geändert von bikstry am 26.07.2005 13:18, insgesamt 2-mal geändert.
metlet2
Nagel neu mit LOCH
Beitragvon metlet2 » 26.07.2005 17:50
Genau dieses System wie im Bild ersichtlich habe ich gemeint
Gruss Franz
04er 900er
tcn
Nagel neu mit LOCH
Beitragvon tcn » 26.07.2005 18:07
O.K.
Danke an aleen uber beratung:look:
Ich werde dann reperieren:rotate:
Schonen dank an Euch:p :p :p
Nette-Lette
dash
Nagel neu mit LOCH
Beitragvon dash » 14.08.2005 11:03
Guten Tag an Alle
Habe vorgestern in der Tarn Schlucht in Südfrankreich einen Schnitt in der Lauffläche hinten, grösser als der Zündschlüssel .
In der Werkstatt wären neue Reifen vorhanden gewesen, aber ohne Diskussion wurde ein "Gummiband" und eine vulkanisierende Lösung in den Defekt gegeben beim mit Luft gefüllten Reifen und nach 5 Minuten wieder auf 2.6 aufgefüllt. Bis jetzt 1000 km damit gefahren.
Bruno
