Schlüssel für Yamaha-Koffer
micki
Beitragvon micki » 15.07.2005 13:57
Moin zusammen,
ich habe für meine TDM Bj. 93 zwei gebrauchte Yamaha-Koffer auftreiben können. Leider waren keine Schlüssel mehr dabei.
Hat jemand eine Idee, wo ich für diese alten Koffer noch Schlüssel bekommen kann?
Yamaha vertreibt diese Koffer nicht mehr.
Micki
Bluebird
Beitragvon Bluebird » 15.07.2005 14:26
Hallo Micki!
Habe auch Yamahakoffer. Fand es aber nicht so gut, dass man dann zwei Schlüssel hat. Einen für´s Mchen und den anderen für die Koffer. Also hat mir mein Mann die Schlösser von den Koffern an die Schlüssel vom Mchen angeglichen. Das war gar kein grosses Problem, wenn man weiss wie das geht.
Kannst Du denn den Zünschlüssel Deiner TDM in das Schloss vom Koffer stecken? Wenn das funktioniert, kannst Dich ja nochmal melden. Da Du aus dem hohen Norden kommst, ist Dir der Weg nach Hannover dafür bestimmt zu weit. Wenn nicht, schaust halt einfach mal vorbei.
Bluebird und die "bessere-meistens-Rat-wissende-Hälfte"
Beitragvon heide » 15.07.2005 17:16
Hallo Micki,
das klingt verdächtig nach einem neuen Satz Schlösser. Wenn Du weißt, wie die Köfferchen heißen, dann kann man rausfinden, ob und welche Schlösser passen.
RN 11 - schwarz - Bj. 04 (seit März ´05)
Ralph-TDMDiver
Beitragvon Ralph-TDMDiver » 17.07.2005 21:09
> wie das geht.
Moin!
Das geht schon mal garnich - zuindest nicht bei den Schlössern ;) Bluebirds Variante geht bei ner 900er mit YAMI-Koffern. da die den gleichen Schlüsselrohling haben. In dem Fall ist der Kofferschlüssel aber wohl leider nur ein Stück Stanzblech, der mit dem Zündschlüssel nix gemein hat. Möglicherweise kann ein Schlüsseldienst hier aber was passendes anfertigen.
LG, Ralph
micki
Beitragvon micki » 18.07.2005 20:16
ich werde es mal beim Schlüsseldienst versuchen. Mal sehen, ob es hinhaut.
Danke erstmal.
Micki:rotate:
