DB-Killer aus Remus Devil 2in1 entfernen
Dragoner
Beitragvon Dragoner » 04.07.2005 16:59
Hallo Freunde des guten Klanges,
ich habe auf meiner "Neuen" TDM eine Remus Devil 2in1 Anlage (die mit dem Sauhässlichen Sammler). Die Anlage sieht ganz nett aus, klingt aber ein bisschen Schwach, der Primärantrieb ist lauter als der Auspuff.
Da Steckt so ein netter DB-Killer drin. DER MUSS RAUS!!
Leider ist er bombenfest da drin. Bekomme ich den Raus, wenn ich den Nietenring abmache??
Oder hat jemand eine Bessere Idee??
Gruß Dirk
Wenn alle Stricke reissen, dann hänge ich mich auf!
Dragoner
Beitragvon Dragoner » 06.07.2005 11:47
Hat das noch keiner gemacht???
jogo
Beitragvon jogo » 06.07.2005 15:47
Hallo Dirk,
ich habe genau dieselbe (????) Devil 2in1 Anlage mit der ovalen Tupperdose dran (Gebrauchtkauf).
Tja wie soll ich sagen, ich habe ganau das gegenteilige Problem.
Vielleicht können wir uns da perfekt ergänzen.
Meiner ist nämlich so laut, daß mir fast die Ohren abfallen.
Wo sitzt den der db-Killer bei dir????.
Den Topf habe ich schonmal vom "Vorkrümmer" abgenommen. Da wa aber nix von db-Killer zu sehen. Oder steckt das Ding im hinteren Teil des Topfes (auch da ist ausser 4 "Röhrchen" die in den Innereien verschwinden nichts zu sehen.
Das Ding wird auch nicht viel leiser wenn ich den Topf provisirisch "draufstecke".
Das soll was heißen.
Der Funfaktor ist zwar enorm, das schlechte Gewissen allerdings noch größer.
Also wenn du deinen db-Killer rauskriegst, hätte ich starkes Interesse an dem Teil :-)))
Viele Grüße Joachim
yam-profiler
Beitragvon yam-profiler » 06.07.2005 16:09
Hallo Dirk,
ich habe auch das Problem eher zu laut :teufel: als zu leise...... . Den fehlenden DB Killer kann ich nicht mehr bestellen, deshalb wenn Du ihn raushast - bitte ein Foto:heart: , dann kann ich ihn eventuell nachbauen. So laut wie der Topf jetzt ist, fahre ich nicht mehr damit rum.
Gruß Dirk
Dragoner
Beitragvon Dragoner » 06.07.2005 16:57
Hallo Joachim,
bei den Meisten Zubehöranlagen steckt er am ende des Endtopfes. Bei mir ist da die Ausgangsöffnung und darin ist nochmal ein Rohr, ich denke mir mal das der das ist. Ich mache mal ein paar Fotos am Wochenende davon.
Mir ist die Anlage zu leise, da ab 40 kmh davon garnixmehr höre, nur noch Wind Geräusche. Mein alter Lasertopf war da um klassen lauter.
Ich hoffe das der Sound dennoch gut ist. Ich melde mich dann direkt bei euch.
Gruß Dirk
jogo
Beitragvon jogo » 06.07.2005 20:19
Hallo Dirk,
ich versuche mal vorab Fotos von meinem "Devil" hier reinzukriegen.
Wie man sieht ist der Innen bis zu den 4 "Röhrchen" die weiter in den Topf gehen LEER.
Ein wahrhaft höllischer Sound. Ab 8.00h abends kann man nicht mehr durch Ortschaften fahren :-))
[img]d:\temp\d1%20copy.gif[/img]
[img]d:\temp\d2%20copy.gif[/img]
[img]d:\temp\d3%20copy.gif[/img]
Joachim
jogo
Beitragvon jogo » 06.07.2005 20:22
Mist ....
wie krieg ich bloß die Bilder (640x480) hier rein (Autom. UBB-Code BILD ???)
Bilder sind lokal auf meiner Platte
klärt mich mal einer auf??
Danke
Joachim
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 06.07.2005 20:25
Du musst dir im Photos Bereich nen Ordner anlegen und dort die Bilder hochladen. Dann ein Bild anklicken, nach der direkten URL schauen und die in den Beitrag einfügen.
Grüße aus dem Bergischen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
46TKm
jogo
Beitragvon jogo » 06.07.2005 20:40
Danke Chris,
auf ein Neues .... Wow das Einfügen ... IT der Zukunft :-)))) ist das aufregend
Letztes Bild -> Blick in den Höllenschlund
Bis denn
Joachim
Rolf
Beitragvon Rolf » 06.07.2005 21:03
ich hab das Problem früher mal bei einer Sebering lösen müssen. Ist aber nicht mehr rückgängig zu machen.
Nieten raus
Schweißpunkt der den Innendämpfer hält wegschleifen
Innendämpfer rausziehen, der besteht aus ca 3-4 Innentrennwänden die mit Röhrchen verbunden sind, einige sind kurz und gegeneinander versetzt.
Man entfernet mindestens eine komplette Trennwand, die anderen löst man mit etwas Gewalt und verdreht sie so, daß die kurzen Röhren durchgängig fluchten. Danach provisorisch fixieren.
Zusammenbauen und Klangprobe.
Wenn o.k. ,fahren und Leistung kontrollieren.
Wenn schlechter, wieder auseinander und durch drehen 1 Zwischenwand den Staudruck nachmanls etwas erhöhen.......solange bis du zufrieden bist und neu vernieten.
An der Nietkappe am Schluss befindet sich meist noch ein Rückrohr. Wenn du seine Länge veränderst klingt die Maschine meist zu laut und die Bullen werden hellhörig.
Viel Spaß beim basteln
Rolf
Dragoner
Beitragvon Dragoner » 07.07.2005 10:48
Hallo Rolf,
danke für deine Info, das ist doch mal ein Ansatzpunkt.
@Joachim,
hmmm, sieht komisch aus. Ich leihe mir am we mal eine Digicam und mache mal org. Bilder.
Gruß Dirk
Argus
Beitragvon Argus » 07.07.2005 12:32
:O Erst gestern wieder im Fernsehen, Motorradfahrer die wie die Wahnsinnigen rasen und die üblen Typen die ihr Töff so frisieren, dass die Anwoner es vor Krach nicht aushalten.
Wenn unbedingt der Sound verändert werden soll, denkt auch mal ein bischen an unser Image bei den Nicht-Töff-fahrenden-Mitmenschen, an kleine zur Mittagszeit schlafende Kinder, Nachtruhe usw. Macht es nicht zu laut.:smokin:
Argus
Holzauge sei wachsam
Beitragvon Werner » 07.07.2005 12:53
prima Vorlage :teufel:
ich wollte nur nochmal daran erinnern, das am Samstag das 4 Stunden Mofarennen auf der Motocross-Anlage in Kleinhau (bei Düren) stattfindet.
Das halbe Dorf testet seit 3 Wochen seine getunten Mofas.
Und da sich die wichtigsten Erkenntnisse dabei grundsätzlich nach 23Uhr einstellen, hab ich schon mit dem Gedanken gespielt mich mit einer Schrotflinte am Rennen zu beteidigen.
Egal, wer lust hat findet mich am Samstag ab ca. 11 Uhr auf'm Platz.
Ciao,
Infos unter www.msc-kleinhau.de.
Dragoner
Beitragvon Dragoner » 07.07.2005 16:18
Hallo ihr Lärmempfindlichen.
nur ein Wort zur Lautstärke. Da ich nicht so ein KrasserTyp bin und mein Mopped nicht meilenweit zu hören sein muss, kann man gedrosst die Kritiken an der Lautstärke einstellen. Ich fahre nicht nach 22:00 (weil zu Dunkel).
Aber trotzdem finde ich, dass ein Sportauspuff nicht leiser sein muss als der orginale einer gs500e. Deshab: RAUS DAS DING!
Mein Laser war mindestens doppelt so laut und hatte auch einen DB-Killer drin.
Gruß Dirk
kniesie
Beitragvon kniesie » 07.07.2005 16:47
Tja, das Ding habe ich auch! Nach meiner 3wöchigen Alpentour 2003 ist das Ding dermaßen laut geworden...da hab ich vor mir selber Angst8o
Also der Devil ist ja ein Reflexionsschalldämpfer...wenn ich ihn vom Vorschalldämpfer abziehe, ist da auch erst mal ein riesen Hohlraum und dann kommen diese kleinen Röhrchen, die vor ne Zwischenwand ballern, dann den WUMS wieder woanders aus kleinen Röhrchen rausschieben bis zum Ende. Ich hab's mal messen lassen: ist noch im grünen Bereich, aber mir fast zu laut. Für den TÜV habe ich vorsichtshalber die originale draufgepackt...
...Schreck, der Anlasser ist ja lauter...;)
Spaß bei Seite, ich denke wir haben schon einen netten Sound verdient, jedoch sollte man sich dem bewusst sein und in Ortschaften dann vielleicht mal untertourig dahinrollen und die Sache nicht übertreiben! (dann klappt's außerdem mit der Geschwindigeitskontolle)!
Gruß aus Solingen, Christian
Wir sehen uns auf'm Klingenring! ;)
...und bald werde ich Ritter zu Berg...
jogo
Beitragvon jogo » 10.07.2005 14:34
Hallo Leisetreter und Radaubrüder :-)))
ich finde auch ein bischen Sound kann die Anlage schon haben, ohne daß man anderen auf den Nerv geht.
Wenn ich durch Ortschaften fahre bzw. ausnahmsweise mal nachts unterwegs sein muss, fahre ich untertourig um niemanden zu belästigen, das ist wohl selbstverständlich.
Ich habe es bestimmt nicht nötig mit lautem Sound "aufzuschneiden", aber was ist daran schlecht wenn die Anlag eetwas "kernig" klingt. Wers mag ....
Solange das Ding nicht wie bei manchen "Harley Typen" röhrt (die kriegen wohl alles erlaubt).
Ein Gemäßigter
Dragoner
Beitragvon Dragoner » 12.07.2005 17:07
Hallo Jogo,
also ich habe bei mir mal nachgeschaut.
Bei deinem 3. Bild, sieht man 3 Röhrchen die aus einer Platte rausgucken.
Bei mir ist da nur die Platte, man kann sie nicht bewegen oder sonst irgendwas, wahrscheinlich (wenn es die arbeit zulässt) demontiere ich mal den nietenring und schaue mir das ganze mal aus der nähe an.
Ich halte dich aber auf dem laufenden.
EDIT: Ist das 3te Bild von Oben geknippst oder bei abgebautem Endtopf?? von Unten fotographiert?
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von Dragoner am 13.07.2005 08:04, insgesamt 1-mal geändert.
jogo
Beitragvon jogo » 13.07.2005 19:00
Hi Dirk,
die Bilder sind der Reihenfolge nach. Erst die Gesamtansicht des Topfes (oben). Blick aufs "Endrohr" hinten (mitte). Macrofoto in das "Endrohr" hinein, von hinten (unten).
Vielleicht hat ja Devil versch. Ausführungen verbaut.
Ich habe mal Devil in Frankreich angerufen. Die nette (deutschsprechende) Dame wollte mir eigentlich ein Datenblatt schicken (vor 1 Wo...). Ich warte mal noch ab.
Joachim
Dragoner
Beitragvon Dragoner » 14.07.2005 08:07
Hallo Joachim,
ich hatte den Topf gestern mal ab. Es sieht so aus wie bei dir. Eine Weile kommt ein leerer Raum und bei den letzten 10 cm sitzt ein Konus mit den 4 Röhrchen, die sich dann alle mit dem Endrohr schneiden. Scheint also Orginal zu sein.
Jetzt habe ich mir mal einen direkten Weg zum Endrohr "freigeschlagen". Hat sich leider so gut wie nichts am Sound verändert. Dafür Atmet die Maschine freier.
Wenn du das Datenblatt hast, kannst du das dann mal auf dem Server ablegen.
Gruß Dirk
jogo
Beitragvon jogo » 15.07.2005 12:21
Hallo Dirk,
hmmm, der Sound hat sich nicht geändert???
Das ist ja wie bei mir.... daß sich der Sound quasi mit oder ohne Endtopf in der Lautstärke kaum etwas ändert (wird nur im Ton etwas heller).
Könnte es sein, daß deine Anlage vor dem Endtopf irgendwie anders aussieht.
(Verbindung zwischen diesem häßlichen Sammler und Endtopf, dieses megadicke Rohr).
Die Frage ist für was mache ich denn den Sammler überhaupt noch dran?? (Wegen dem "Ordnungsamt", der besseren Optik oder was ? ?(
Sitzt da etwa die "Pfeife" bei dir drin. Meinst du das mir dem db-Killer ????
Klär mich doch mal auf wie das bei deinem Puff aussieht.
Klar, wenn ich das Datenblatt habe stelle ich es in den "File" Bereich rein.
Wenn ich es den habe. Evtl. sind da ja deutsch-französische Kommunikationsschwierigkeiten aufgetreten :D
Joachim
Dragoner
Beitragvon Dragoner » 18.07.2005 16:50
Hallo Joachim,
der Sammler ist bei mir noch dran, und es geht auch da megadicke rohr weg. Ich denke der Sammler hat was mit dem richtig rückstau zu tun.
ich bin mal ne runde ohne Endstück gefahren, dann klingt die kiste super, wenndoch etwas seehr laut, aber ein schöner dumpfer klang und nicht diese belchernde geräusch.
Fotos folgen, aber das dauert noch etwas, da ich immoment auf krücken unterwegs bin und die Maschine nicht vor meiner Haustür steht. Und internet habe ich meiner neuen Wohnung auch noch nicht I)
Gruß Dirk
jogo
Beitragvon jogo » 19.07.2005 07:42
Hi Dirk,
klar lass dir Zeit ... gute besserung
Joachim
leon4
Beitragvon leon4 » 22.08.2005 17:08
jogo schrieb:
> Hi Dirk,
> Hallo Joachim!
Haste schon Unterlagen bekommen, habe die Anlage von Dirk abgekauft bin seiner meinung leider zu leise ;( (nur etwas dumpfer) kaum anders als der Originale Puff, Optisch gefällt er mir gut!
Vor allem würde mich interessieren ob man die Innereien des Topfes nach Entfernung des hinteren nietenringes rausbekommt?
Bin zwar kein Fachmann aber der topf besteht ja aus Alu und das Innenleben meiner meinung aus Blech, kann ja dann nicht verschweisst sein oder?
Danke und gruss Leo
> Viele Grüsse
> Joachim
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 25 Gäste
