ME Z4 schmiert
ME Z4 schmiert
Beitragvon DerReisende » 28.06.2005 12:54
Servus @ all.....
ich habe den Metzeler Z4 drauf und bemerke seit ein paar Tagen, bei der Hitze, daß der Reifen vorne und hinten manchmal leicht wegschmiert. Profil vorne wie hinten ca 2mm. Es passiert auch bei den unterschiedlichsten Asphalttypen.
Habe danach den Luftdruck kontrolliert und alle Fahrwerks- und Radschrauben auf Festigkeitkeit überprüft. Selbst die Radlager sind meines Erachtens gut. Moped hat jetzt 26Mm drauf.
Es ist zwar nicht immer, aber man erschrickt dann doch sehr. Fahre im Moment deswegen eher vorsichtiger durch die Kurven. Kann das sein, daß der Reifen bei dem "wenigen" Profil diese Probleme macht? Habe in der Suche speziell für den Z4 nichts gefunden.
Hat jemand ähnliche Erfahrung oder einen Tip ob es an was anderem liegen könnte. Neue Reifen stehen eh an, sonst werde ich das einfach mal vorziehen und schauen ob es weg ist.
Gruß aus der Pfalz
99er 4TX in schwarz/blau
Jens
ME Z4 schmiert
Beitragvon Jens » 28.06.2005 13:07
jupp, liegt am Reifen.
Bei kälte, nässe und Hitze hat er defizite.
Erst mit dem 6er scheint das behoben.
Ansonsten scheint der Pilot Road und der BT020 eine gute wahl zu sein.
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 115Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 32Mm
TDMF#7
bolande
ME Z4 schmiert
Beitragvon bolande » 28.06.2005 13:41
Hallo Reisender,
natürlich ist der Z4 nicht jut 8) , aber dafür klebt der Z6 wie Pattex 8o und das auch bei Nässe.:p Der BT020 ist aber auch nicht schlecht :lickout:
Grüße aus Bayern
Günter
Der mit der 4TX mit Dacati Töpfen, natürlich eingetragen ;-)))
www.mfc-kreuzstrasse.de
ME Z4 schmiert
Beitragvon S.F.M » 28.06.2005 14:10
Hi Micha,
ich hab ihn zwar auf der 900er, wo dieser aber ähnliche "zicken" macht.
Ich umgehe die "Schwächen" folgender maßen:
Bei Hitze: Luftdruck vorn 2,5 bar, hinten 3,0 bar
Federung hinten etwas straffer, vorne normal bis weich
(immer Gripp)
Bei Regen und Kälte: vorn 2,3 bar, hinten 2,6 bar
Federung hinten und vorne etwas weicher
(guter Gripp)
(1-3 Klicks je nach persönlichem Gefühl)
Ich muss dazu sagen, dass ich vorne Wirth Federn drinn hab, und hinten eine eher straffe Grundeinstellung bevorzuge.
Auf jeden Fall habe ich so nur noch minimnale Grippbrobleme! Zumindest vom Reifen her! ;) ;D
Vielleicht hilft es Dir ja ein wenig! :(
Grüße vom Schaumburger im SaarLodriLand
(ya_TD_m900)
Im Süden: RN08; im Norden: 3VD
ME Z4 schmiert
Beitragvon Hanno » 28.06.2005 14:14
Moin Mario,
> (immer Gripp)
> (guter Gripp)
ähm, wenns regnet anhalten und Luftdruck und Federung ändern? Hmpf - da fahr ich doch lieber einen ordentlichen Reifen für alle Jahreszeiten...
Zuletzt geändert von Hanno am 28.06.2005 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
ME Z4 schmiert
Beitragvon DARKMAN » 28.06.2005 14:39
guden wie,
also dasder Z4 schlecht sein soll sei mal dahingestellt, immerhin fahren ihn viele leute oder sind ihn gefahren hier im forum. das er ein paar schwächen hat ist hinlänglich bekannt, die sind aber nicht schlimmer als die der alten BT020 serie. deswegen hat metzeler ja auch mit dem Z6 nachgelegt und so einen sehr guten reifen für die TDM auf die strasse gebracht.
nun aber zur eigentlichen frage, ja er schmiert ab und zu und ja er tut es vorne wie hinten, was ein etwas unsicheres gefühl in die ganze sache bringt. ich an deiner stelle würde ihn wenn es gar so schlimm wird gegen einen Z6, BT020 oder Pilot Road auswechseln.
@Hanno
ich fahre zur zeit hinten einen Pilot Road und vorne nen Z6, ging leider nicht anderst, da in France nur der Michelin lieferbar war, er hat ne gute performance finde ich und geb dir somit recht!!!!!
T.T.
[ img ][ img ]
Laut ist niemals out[i]--->BILDER MAI05<---
ME Z4 schmiert
Beitragvon Beeblebrox.Z » 28.06.2005 15:02
Also da muß ich auch mal was von mir geben.
Es ist bestimmt nicht nur der Z4 der abundan das Schmieren anfängt. Bin im letzten Jahr 2 Z6-Hinterreifen gefahren (und das sogar nacheinander. :teufel: Nur der Versuch wieder Kommentaren vorzubeugen.)
Und dieser Reifen zumindest der hintere, schmiert auch bei höheren Außentemperaturen.
Wie unser Dunkler schon schrieb, ein komisches Gefühl, aber IMHO noch kein Grund zur Besorgniss.
Ein entsprechendes Schmieren hatte ich bisher beim Pirelli-Vergleichstyp zum Z6, dem Diablo Strada noch nicht.
Grüsse aus KL
TDM 850 3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 75 Tkm
TDMF# 2340
ME Z4 schmiert
Beitragvon S.F.M » 28.06.2005 15:20
Hanno schrieb:
> Moin Mario,
Ei, Du nun wieder! :p
Natürlich wenn die Wetterlage schon besteht, ein Dauerzustand oder vorhersehbar ist! :-p
Wenn´s den ganzen Tag regnet (Vogs), und dann evtl. aufhört, sind die Straßen trotzdem noch nass! ;) Und im Herbst ist es auch eher kühl/nass. :D Usw,usw...............
Außerdem soll es ja auch noch Leute geben, die sogar zu jeder Wetter- und Temperaturänderung, die Kleidung wechseln!! :teufel: :D
Da kann man ja grad eben noch schnell nen Rädchen drehen! ;D :))
Yepp, abba der "Alte" muss nun doch erst runner gefahren werden!! Und dann..........
Nase..............:p
(ya_TD_m900)
ME Z4 schmiert
Beitragvon Yamaha-Men » 28.06.2005 16:37
Hallo Leutz,
habe beide Reifen gefahren, den Z 4 und den Z 6. Den Z 6 erst in der normalen TDM-Größe 110/80 ZR 18 & 150/70 ZR 17 und jetzt 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17.
Hatte das Schmieren beim Z 4 mal, lag aber am Luftdruck.
Beim Z 6 noch nichts derartiges bemerkt.
Natürlich kann es vorkommen das der Hinterreifen mal schmiert, liegt aber meistens daran das der Reifen, wenn er heiß ist leichter rutscht, besonders beim Beschleunigen in Schräglage. Dieses Phänomenen hatte ich beim Z 6 in der jetztigen Größe schon mal, bleibt aber absolut kontrollierbar das Bike.
Superralle
ME Z4 schmiert
Beitragvon Superralle » 28.06.2005 16:54
Hi Micha,
Beim ME Z4 gibt es auch eine "B" Ausführung, soll angeblich für mehr Stabilität sorgen. Hast Du den schon ausprobiert?
[ img ] RALF
TDM 900 RN11 2004 Diamond Black
ME Z4 schmiert
Beitragvon DerReisende » 28.06.2005 18:33
Hey Leute....
erstmal recht herzlichen...... für die zahlreiche "Teilnahme" :x
werde das mit dem höheren Luftdruck mal testen. Wochenende steht noch ne längere Fahrt an, danach werd ich mir wohl paar neue Reifen holen. Entweder BT020 oder den Z6, mal sehen.
Gruß aus der Pfalz
