Instrumentenbeleuchtung
gonzo1
Beitragvon gonzo1 » 27.06.2005 19:52
Hallo Leute!
Bei meiner 97 TDM ist die Instrumentenbeleuchtung für Temperatur ausgefallen Auch der Drehzahlmesser ist nun bei Nacht nicht gut zu sehen. Was muss demontiert werden um die Lämpchen zu tauschen? Gibts einen Trick oder muss ich den ganzen Vorderbau demontieren?
Danke für Eure Mails
Gonz
Jens
Beitragvon Jens » 27.06.2005 21:37
wenn ich mich recht entsinne, mußt du da wirklich alles abbauen...
Wenn nicht die drei Schrauben im Cockpitt reichen, versuch mal ob das reicht...
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 115Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 32Mm
TDMF#7
OliS
Beitragvon OliS » 28.06.2005 14:15
du kommst nur von unten an die Birnchen.
Die 3 Inbusschrauben mit den großen Köpfen, die oben am Display zu sehen sind, sind (zumindest an der 3VD) aus Plastick und keine Schrauben, sondern Clips, die von innen geöffnet werden müssen wenn man die Platte um die Instrumente abmachen will.
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 71,9 Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
Beitragvon DARKMAN » 28.06.2005 14:42
hi gonzo,
du kommst nur von unten an die birnchen dran, mit etwas glück und gummifingern sogar ohne etwas zu demontieren, ansonsten hilft nur verkleidung komplett ab und dann liegt die pracht offen vor die!!!!!
T.T.
[ img ][ img ]
Laut ist niemals out[i]--->BILDER MAI05<---
gonzo1
Beitragvon gonzo1 » 02.07.2005 20:05
Tja dann erstmals danke für die Infos. Auf die Schrauberei warte ich bis im Winter.
mfg
Gonzetto
